Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » sob mar 14, 2015 12:59
markk, trochę dziwne, u mnie zostało mi jeszcze tyle gwintu:
a aktualnie na 195/65/15 mam może 1,5cm między oponą a nadkolem ;) W przyszłym tygodniu wpadają felgi to zobaczymy ile trzeba będzie skręcić
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob mar 14, 2015 12:59
macabra_, trzyma amor i sprężyna jest ściśnieta i dociska nakrętke :P najlepiej w kanale ale na lewarze też się da tylko trzeba wczołgać się pod auto :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
krazorek
Post autor: krazorek » sob mar 14, 2015 13:00
Panowie: jak jest dolot to która to jest średnica montażowa? Bo zamówiłem złączkę 63mm na fimc.pl i przyszła mi ze średnicą zewnętrzną 67mm. Już kur.. głupi jestem...
Jak mają wąż o średnicy 63mm to łączy się go złączkami 63mm.
Jak mam sztucer o średnicy zewnętrznej 63 mm to jaki wąż muszę zastosować, żeby sprawnie nachodził?
bjoern
Post autor: bjoern » sob mar 14, 2015 13:18
markk, No właśnie dziwnie mega :/
macabra_, tak jak Robson91 pisze, auto pod obciążeniem czy nie?
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » sob mar 14, 2015 13:21
bjoern, na lewarku z jednej strony ;)
on6222
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: on6222 » sob mar 14, 2015 13:24
Wracając do tematu anteny i pilota , u siebie zakladalem moduł 1c0 i do tego scyzoryk na 434 i moja antena to kawałek kabelka około 20 cm i z zasięgiem nie mam problemu czasem łapie nawet z 20m, i to jest naprawdę dziwne ze u was nie działa pomimo takiej anteny, a może cos ma do tego kabelek oslonowy anteny bo kojaze ze cos takiego tam było
bjoern
Post autor: bjoern » sob mar 14, 2015 13:24
No to dziwnie, może spróbuj cały tył podnieść? :-k a regulacja na bank dobrze zamontowana? :los2:
Sprzedam:
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » sob mar 14, 2015 13:34
bjoern, a da się ją źle zamontować w ogóle? :kac: faktem jest, że chyba amor dosyć mocno trzyma bo wystarczy kilka razy zakręcić lewarkiem i auto idzie w górę :-k
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob mar 14, 2015 13:45
macabra_, przyjrzyj się że dolne zwoje są ściśnięte ;-) krótszy amor i trzyma na serii by była luźna sprężyna :helm:
bjoern, oczywiście że bez obciążenia bo zepsujesz gwint na regulacji :P
macabra_
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: macabra_ » sob mar 14, 2015 13:50
Robson91, u mnie akurat górne zwoje są ściśnięte :bigok:
Inna sprawa czy można wywalić tę gumę którą wkłada się między sprężynę a budę? Po skręceniu regulacji na sam dół powinno być u mnie mniej więcej tak jak bym chciał ale w sumie po wywaleniu tej gumy pewnie zeszłoby jeszcze z pół cm niżej i byłoby idealnie :grin:
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » sob mar 14, 2015 13:57
zależy jaki gwint ;) bez regulacji ja bym raczej nie wyjmował go, podbije auto i może się wyslizgnąć bo ten bolec jest sporo cieńszy niż średnica sprężyny a pozatym może przenosić wibracje na bude
pawel1178
Post autor: pawel1178 » sob mar 14, 2015 14:08
Panowie problem jest :D
Rano odpaliłem kompa było wszystko ok zgasiłem w południu chciałem znowu go włączyć i słyszę, podczas startu dziwną MONO muzyczkę dziwny dzwięk powtarzający się. I na ekranie napis, że systemu nie odnaleziono. Wypiąłem dysk chciałem podpiąć go pod kieszeń USB, aby sprawdzić co się stało ale 0 reakcji dysk się nie włącza ani nie słychać jego pracy tylko ciągle ta dziwna muzyczka :D Wszystko było by spoko jak nie dane które na tym dysku miałem, da się coś z tym zrobić odzyskać dane lub jakoś je zgrać czy totalny śmietnik ?
markk
Post autor: markk » sob mar 14, 2015 14:18
Panowie , musze wyjac helepry w takim razie :pub: na odboju nie siedzi , jeszcze ma z 2 cm..
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
bjoern
Post autor: bjoern » sob mar 14, 2015 14:22
Robson91, wiadoma sprawa, pytałem go, żeby nie było :los2:
macabra_, a ty masz tylne springi i amory H&R czy ze springami KW? bo u mnie sprężyna H&R była tak krótka na aucie ( też górne zwoje ściśnięte), że nie wyobrażam sobie jeździć bez regulacji a co dopiero tej gumy :jezor:
tył w porównaniu do serii mega szybko się podnosi na lewarku ;)
Sprzedam:
Wróć do „Kąciki”
