Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- macabra_
- Forumowy spamer :)
btw jak już jesteśmy w temacie gwintu to czy tylną regulację można zamontować pod sprężyną bez przykręcania(bez tej podkładki i śruby wkręcanej od spodu) czy bez tego raczej nie ma opcji?
- golf3dawid
Jeśli zgubiłeś to podjedź do sklepu z częściami do maszyn rolniczych i tam kupisz, ja chyba 5 czy 7zł dawałem.
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
- macabra_
golf3dawid, i podkładkę i śrubę? bo tego i tego mi brakuje w jednej regulacji
jak to się nazywa i czego szukać?
- golf3dawid
Śrube masz na myśli tą co blokuje regulacje? Czy całą regulacje? Ja podjechałem do sklepu spytałem czy mają jakieś nakrętki (wcześniej zmierzyłem średnice) powiedział że ma ale różne gwinty są, to najechałem kołem na krawężnik, odkręciłem regulacje którą miałem i mu pokazałem, wziął dopasował gwint i mi dał podobną nakrętke do ori tylko grubsza, nie ma w niej miejsce na śrubeczke a trzymała się całą zime aż do lipca bo w lipcu wywaliłem całkiem regulacje
Swoją drogą to ja jeździłem bez jednej tej podkładki jakiś czas (nie wiem ile bo zgubiłem i po prostu jeździłem bez) i nic się nie działo
- macabra_
Chodzi mi o tą podkładkę i śrubę wkręcaną jakby od spodu gniazda w belce, która chyba powinna trzymać regulację w miejscu
Jeśli dobrze rozumiem to pewnie można zamontować bez tego ale jak będę chciał podkręcić gwint to bez tego regulacja będzie mi się kręciła w gnieździe pod sprężyną
- golf3dawid
Można bo ja jeździłem bez, ale tak jak mówię miałem nakrętkę nie ori bez tej śrubki i się trzymała długo
O tym mówimy- to je ori
O tym mówimy- to je oriWydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
macabra_, właśnie tak się zastanawiam po co pytasz o tą śrubę i podkładkęmacabra_ pisze:Cały czas mam dylemat czy wkładać regulację czy lepiej od razu bez
Re: Kącik posiadaczy MK4
W mts jest nakrętka a w innych. poprostu podkładka szeroka i śruba bodajże 19 czy coś takiego, ja np tak mam, też zgubiłem i nic się nie działo ale i tak sobie dorobie bo jak komplet to komplet
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
Nie ktore gwinty nie maja tej duzej nakretki, tylko wlasnie podkladka po calosci i dokrecane od spodu sruba, ale to regulacja musi miec od dolu miejsce na tą srube.
Takie coś
- golf3dawid
Mi się wydaje że lepiej odrazu wywalić ale jeśli to początki z gwintem to pojezdzij z regulacja wyjmiesz później
Ja nie wyjme bo nie ma takiego koła żeby glebić
także gdzie można dostać taki kawałek złomu ?tj podkładke taką szeroką
- golf3dawid
Sklep rolniczy w proszowicach
