Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: mat06 » śr wrz 06, 2023 10:45
Może to być zerwany gwint. Też miałem taki przypadek i wahacz był wymieniony na nowy, bo któryś gwint się zerwał. Z tego co kojarzę, to chyba właśnie ten łącznika stabilizatora.
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » śr wrz 06, 2023 11:35
mat06 pisze:
Można tak jeździć z takimi poluzowanymi łącznikami stabilizatora, dopóki nie oddam auta do mechanika?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr wrz 06, 2023 16:48
Wykręć śrubę i zobacz czy gwint na całej długości jest tak samo nacięty czy też pod koniec jest zużyty. Jeśli na początku jest ok to daj 1 lub 2 podkladki i dokręć
piotrek233
Post autor: piotrek233 » wt wrz 12, 2023 09:56
Szybkie pytanie czy wahacz od s3 żeliwny podejdzie pod zwykłą zwrotnice? zmianą się katy pochylenia ? (wiadomo w s3 jest inna zwrotnica )
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » śr sty 17, 2024 15:57
Hejka zagląda ktoś tu jeszcze?Obrazek Mam taki problem ponieważ w moim TDIku gdzieś pompa wtryskowa puszcza ON i dzieje się to tylko podczas mrozów. Już zeszłej zimy zauważyłem że pompa się poci, ale zima się skończyła, wiosna, lato, jesień było sucho. Tej zimy temperatury spadły poniżej 0 i ponownie puszcza ON. Wydaje mi się że to w miejscu zaznaczonym na fotce, ale pewny nie jestem bo ciężko to dostrzec. Ale Jeśli tak to samemu da radę wymienić to uszczelnienie czy to już grubsza robota?ObrazekObrazek
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr sty 17, 2024 17:22
Swoje lata ma to prawo ma do przeciekania. Sam piszesz że to jezt na mrozie czyli wtedy gdy coś się delikatnie skurczy. Umyj odtłuść pompę i popatrz skąd podcieka. Pewnie uszczelka na łączeniu obudowy pompy gdzieś przepuszcza.
flatron1984
Post autor: flatron1984 » czw lut 29, 2024 12:28
Klapą gaszącą w ALH steruje zawór N239? Czy to może być jego wina że podczas wyłączania silnika klapa się nie zamyka i silnik nie gaśnie miękko tylko nim telepie. Widać że napięcie do zaworu chyba dochodzi bo dźwignia jakieś ruchy robi, ale nie zamyka się. Klapa się nie zacina, ręcznie ten siłownik razem z klapą mogę wciskać bez oporów.
https://youtube.com/shorts/FyD3c9KJUgc? ... nD_amb-TGF
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lut 29, 2024 17:46
Zawor to raczej steruje podciśnieniem jakie dochodzi do siłownika klapy gaszącej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 02, 2024 08:09
Zagląda ktoś tu jeszcze?
Orientuje się ktoś co trzeba zmienic/przerobić żeby do ośki wrzucić zwrotnice takie jak w r32?
Póki co mam na aucie wahacze, sworznie, stabilizator i łączniki takie jak w Erce...łożysko koła zaczęło wyć, to myślę o całych zwrotnicach
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn paź 27, 2025 01:09
Chyba już umarło to forum mam wrażenie.
Kapela
VWmaniak
VWmaniak
Post autor: Kapela » pn gru 08, 2025 22:38
Taka kolej rzeczy. Wszyscy grupy na face potwierali i tam siedza. Mi sie z reszta nawet tam nie chce zagladac. Lata leca, swiat *#cenzura#*. Na wszystko brak czasu.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Zielone....TDi... :weedman: Panie,to nie na polske drogi
Wróć do „Kąciki”
