Hej też mam ten komunikat "sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna" - wszystko działa , auto czyste . Nie wiem czy jakiś czujnik nie świruje może gdzieś na łączeniu .robertbd1111 pisze: ↑pt maja 22, 2020 07:24Witam ,mam mały problem w postaci komunikatu "sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna" dodam że pojawia się sporadycznie , wszystko działa , czujniki jak i kamera , poradził sobie ktoś z tym problemem .
Kącik posiadaczy MK7
Moderator: VIP
Max-VAG
- Auto: Golf 7 LIFT variant 2.0 TDI DSG7
- Silnik: DCYA
Re: Kącik posiadaczy MK7
Max-VAG
- Silnik: DCYA
Problem rozwiązałem. Sprawdziłem poszczególne elementy przez OBD icar2 (aplikacja to Car Scanner PRO) Nie wiem dla czego ale w sofcie miałem aktywowaną tylną kamerę cofania, chociaż nie było zamontowano na aucie tego wyposażenia . Kamerę cofania wyłączyłem (via Car Scanner PRO) i na razie jest spokój więc przypuszczam że u mnie udało się załatwić w taki sposób .Max-VAG pisze: ↑pn gru 07, 2020 13:54Hej też mam ten komunikat "sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna" - wszystko działa , auto czyste . Nie wiem czy jakiś czujnik nie świruje może gdzieś na łączeniu .robertbd1111 pisze: ↑pt maja 22, 2020 07:24Witam ,mam mały problem w postaci komunikatu "sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna" dodam że pojawia się sporadycznie , wszystko działa , czujniki jak i kamera , poradził sobie ktoś z tym problemem .
Witajcie, dawno mnie nie było, mam komunikat Sprawdz lewe światło mijania,
nie świeci mi żarówka w soczewce, brak długich świateł, mam bixenony,
myślałem ze to żarówka H7, odkręciłem z tyłu reflektora dekiel okrągły, wymieniłem żarówkę H7 ale dalej nie świeci, przyglądam sie lampie i stwierdzam, ze to żarówka obok, na skraju od karoserii,
ktoś cos podpowie, ???
- flo89
- Auto: Golf MK7 2016
- Silnik: CZCA
W bixenonie światło mijania i drogowe to ta sama "żarówka" D3s - xenon. Skoro nie masz drogowego, i pokazuje komunikat że światło mijania no to to będzie xenon. Ta H7 którą wymieniłeś to doświetlenie zakrętów.
MK7 2016 1.4 TSI CZCA Highline
flo89 - dzięki za odpowiedz, dzwoniłem do serwisu i gość potwierdził D3S 35 W,
możesz polecić jakie żarówki kupić i czy wymieniać 2 jak piszą, wiem ze światła mogą rożnie świecić?
w serwisie za żarówkę chcą 310 zł, i około 100 zł za wymianę,
pozdrawiam
pozdrawiam
- flo89
- Silnik: CZCA
Z wymianą jest trochę zabawy bo trzeba zrzucić zderzak. U mnie jeszcze świecą, ale gdyby padły założyłbym osram cool blue intense albo boost. Jest na YT gość co fajnie przetestował te palniki. Jest duża różnica względem OEMowych. Cena niestety ok 7 stówek za komplet. Wymienisz sam, dasz radę
@ flo89 , nawet nie było źle, wymieniłem obie i jest git, największy chyba problem miałem z wypięciem wtyczki,
pozdrawiam
pozdrawiam
- flo89
- Silnik: CZCA
Jakie kupiłeś? Standardowe czy coś mocniejszego?
cześć, standardowe OSRAM ORIGINAL XENARC ŻARNIK D3S 42V 35W PK32D-5,
informacje techniczne dotyczące 66340
Napięcie [V]: 85
Moc [W]: 35
Typ żarówki: D3S
Podstawa: PK32d-5
Strumień świetlny [lumen]: 3200
Temperatura barwowa [K]: 4300
Trwałość [godz.]: do 4000
Napięcie [V]: 85
Moc [W]: 35
Typ żarówki: D3S
Podstawa: PK32d-5
Koledzy zauważyłem takie coś, ostatnio wiadomo staram się jeździć w miarę oszczędnie (tylko muskam pedał gazu
), i miałem zużycie długookresowe 5,5l/100km, z pracy do domu (prawie cal;y czas z góry 12km) 4,3 l/100km,
jakieś 3 tygodnie temu zatankowałem na orlenie jak zawsze, chciałem zobaczyć zasięg i zobaczyłem ze zużycie długookresowe 7,2l/100km,
do domu teraz dojeżdżam przy zużyciu 5,8l,
co może być przyczyna zwiększenia zużycia średnio około 1,5l na 100 km,
klimatyzacje mam włączoną non stop,upały były również wcześniej, silnik TSI 140KM, benzyna
dzięki za wasze sugestie, pozdrawiam
Jednak chyba klima, bo były 3 dni chłodniejsze około 20 stopni, udało mi sie przyjechać do domu ze zużyciem 4,2l/100kmvolf_66 pisze: ↑czw sie 04, 2022 07:53Koledzy zauważyłem takie coś, ostatnio wiadomo staram się jeździć w miarę oszczędnie (tylko muskam pedał gazu), i miałem zużycie długookresowe 5,5l/100km, z pracy do domu (prawie cal;y czas z góry 12km) 4,3 l/100km,
Koledzy pytania:
1. Czy wymieniacie olej w skrzyni biegów manualnej?
Mam 6 biegową przebieg 147tys km,
2. Czy wymienianie pasek rozrządu?
serwis mówi ze nie ma takiej potrzeby.
3. Czy wymieniacie olej silnikowy co roku?
serwis mówi co 2 lata lub co 30tys. km, przejeżdżam rocznie około 10tys km.
Golf 7 1.4 benzyna 140kM z 2013 r. serwisowany w ASO,
- flo89
- Silnik: CZCA
Ad.1 przymierzam się, mam 110k przejechane
Ad.2 wymieniałem przy 80 tys. Nikt ci nie da gwarancji że wytrzyma do wyimaginowanych 200 deklarowanych przez VW. 80 tys/5 lat - tak wymieniam.
Ad.3 - bezwzględnie, co rok/15 tys, zależy co pierwsze.
dzięki za odpowiedzi,
gdzie planujesz wymianę paska i jaki to koszt jak wiesz?
