Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
flatron1984
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: flatron1984 » sob wrz 28, 2019 10:03
Będzie pasować, a przynajmniej powinno :bajer:
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz paź 06, 2019 09:14
Panowie, jak jest z przekładką licznika z paska W8 do MK4? Potrzeba 300 na blacie ;)
MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
R32 TURBO in progress
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive
Silnik: AHF
Post autor: G0 Karcio » ndz paź 06, 2019 13:34
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=620690
Ewentualnie dzwoń do tego Pana, ma licznik W8 w mk4 500KM, może coś podpowie.
https://www.olx.pl/oferta/vw-golf-iv-v6 ... y8xco.html
:wub: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=585220 :wub:
_________________________Kupię:__________________________
* RARYTASY do Golf IV, ktoś posiada to proszę o odzew, dogadamy się :hmm: .
_______________________Sprzedam:_______________________
* Nawigacja MCD + kosz B5FL + uchwyt bagażnika B5FL + wzmacniacz Nokia + wiązka
* Zderzak ori USA przód postłuczkowy, pospawany, zrobione otwory pod spryskiwacze + dokładka ori USA 300zl
* Zderzak tył LC9Z golf 4 bez uszkodzeń
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 06, 2019 15:05
Prze z chwilę chciałem taki licznik pchać do siebie...Ale wsadzilem diesla pod maskę :rotfl:
Z tego co kojarzę, to wsad przerabiamy jak każdy inny z passata z nową strukturą eepromu
Sprzedam:
Cały osprzęt 1.4 APE, skrzynia DUW, sprzęgło ok 20kkm
LB5N mk4 3D: maska, drzwi lewe/prawe
LA7W BORA: wszystkie furtki, klapa bagażnika
Pełny FIS 3B0920849 w obudowie z mk4 ze wsadem pod 1.4
Elementy karoserii odbiór osobisty - północ wlkp
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » ndz paź 06, 2019 20:58
Panowie, pytanie odnośnie wiązki przycisku ASR/ESP, a dokładniej o T47A/13. Z diagramu można odczytać, że wiązka jest już poprowadzona do przewodów tablicy rozdzielczej.
Na polskich forach nie można znaleźć nic na ten temat, ale na zagranicznych przeczytałem, że przewód jest w wiązce biegnącej do okolic kolumny kierowniczej, kończącej się na jakimś czarnym uchwycie i mającej koniec zaklejony czarną taśmą. Czy ktoś z Was napotkał może kiedyś tę wiązkę i mógłby mi dokładniej wskazać jej lokalizację?
Mógłbym poprowadzić przewód bezpośrednio do wtyczki pompy, ale skoro ta wiązka jest już we wnętrzu, to chciałbym z niej skorzystać :)
dany_47
Post autor: dany_47 » ndz paź 06, 2019 21:09
A co z tym spasowaniem wycięć na wskaźnik paliwa i temperatury? Bo tak średnio to siedzi bym powiedzial.. a widziałem że mają niektórzy elegancko spasowane.
Wysłane z mojego POCOPHONE F1 przy użyciu Tapatalka
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn paź 07, 2019 09:45
mat06 pisze:
Najprawdopodobniej jest w takim plastikowym przepuście montowanym nad kolumną kierowniczą ( na kolumnie kierowniczej, od góry jak mnie pamięć nie myli na takie spinki,na wysokości belki pod deską rozdzielczą, tak jakby na wysokości zegarów ). Generalnie jakbyś całą wiązkę w aucie rozpruł to takich kabli zakończonych "nigdzie" znajdziesz więcej.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 07, 2019 13:49
Jest dokładnie tam gdzie Sebek pisze...są tam też np kable od sterownika ABS do navi...jeśli ta nie była zamontowana w aucie.
Sprzedam:
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » pn paź 07, 2019 14:31
Dzięki panowie. A jak się tam najprościej dostać, co trzeba zdemontować?
sebekgolf
Post autor: sebekgolf » pn paź 07, 2019 16:53
Jak wiesz jaki kolor kabla, to możesz spróbować zdjąć dolne osłony pod kolumną kierowniczą, odszukać kabel na wejściu w ten przepust plastikowy i spróbować pociągnąć. Może uda się go tak wyjąć. W najgorszym razie zrzucić będzie trzeba deskę, ale to masz 30 minut roboty.
mat06
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » wt paź 08, 2019 21:40
OK, dzięki. Poszukam tego w weekend.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr paź 09, 2019 18:11
dany_47 pisze:
Podejrzyj mój temat mam fotki jak nie to się odezwij na pw mam z każdego etapu zdjęcia🙂
owies
Post autor: owies » śr paź 09, 2019 22:50
Kiedyś robiłem taki licznik dla KyFy, elektronicznie była do zdobienia kwestia temperatury cieczy. Reszta z marszu, poduszki też zagrały.
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
G0 Karcio
Silnik: AHF
Post autor: G0 Karcio » wt paź 22, 2019 14:32
Ktoś posiada schemat podłączenia przycisku FUNK tak jak to bylo w oryginale?
Drugie...wymieniałem tunel EU na USA. Rozkręciłem podłokietnik, uchwyt podlokietnika z racji wymiany ręcznego, tunel itd...czas montażu, wszystko skręcone a podłokietnik ociera o fotel kierowcy. Jest skierowany do fotela kierowcy. Co schrzaniłem?
Wróć do „Kąciki”
