Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Qto » sob kwie 14, 2018 23:37
na allegro się oleju nie kupuje...a ori korek z tego co pamiętam ma podkładkę której nie da się ściągnąć
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » ndz kwie 15, 2018 00:40
Czyli lepiej kupić nowy ori korek spustowy z podkładką i będzie ok. Na allegro też pewnie są pewni sprzedawcy sklepy, którzy sprzedają ori olej.
piotrek233
Post autor: piotrek233 » ndz kwie 15, 2018 12:59
Nowe oryginalne korki z ASO nie mają podkładki miedzianej, tylko zwykłą podkładkę.
Panowie mam problem z otworzeniem maski w polo 9n, po pociągnięciu dźwigni maska odskakuje, nie mogę zwolnić tej blokady z pod maski, Wygląda jakby coś się zablokowało.. a nie chce nic na siłę robić żeby niczego nie połamać, jakieś rady ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2018 15:55 przez piotrek233, łącznie zmieniany 1 raz.
kewinpol
Post autor: kewinpol » ndz kwie 15, 2018 15:46
Zobaczyłem jaki numer ma śruba miski w 2.0 APK i jego oznaczenie to: N90813201 i śruba ma podkładkę i taką śrubę też kupię.
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » pn kwie 16, 2018 08:32
Garrison pisze:
sob kwie 14, 2018 20:41
Miedziana podkładka bodajże jest na śrubie.
Nie miedziana a aluminiowa powinna zostać nałożona, bo miska jest aluminiowa. Przy zastosowaniu miedzianej będzie dochodziło do elektrokorozji miski olejowej na styku z uszczelką bo tworzy się ogniwo :bajer: To samo jak ludzie montują nowe podkładki miedziane pod przewody hamulcowe. Po kilku latach wżery w zaciskach w okolicy podkładki jak pole minowe po wybuchu.
logiac pisze:
sob kwie 14, 2018 16:05
Kable już zamówione nowe i w przyszłym tygodniu powinny być u mnie i je wymienię. A takie strzały, falowanie obrotów i szarpanie to w końcu wina kabli czy tej sondy? Jaką firmę sondy polecacie oprócz Boscha, co powiecie o Delphi, NGK czy Denso?
Strzały masz typowo od wpadających zapłonów a to za sobą pociąga też falowanie ( choć przyczyn falowania może być więcej). Zacznij od kabli, bo tu jest ewidentnie problem. Jak przestaną iskrzyć, to będziesz miał dopiero podstawę do dalszego drążenia problemu. Jak już wyeliminujesz wypadanie zapłonów, to wtedy będziesz obserwował co się dalej dzieje z silnikiem. Co do sondy lambda, sprawdź jeszcze kostki, bo bywają przypadki, kiedy pogarsza się styk w kostce i sonda też przestaje pracować, pomimo że jest sprawna. W Polówce mojej mamy tak kiedyś było. Okazało się że przykorodowały styki w kostce i nie było przejścia. Oczyściłem, zostały powleczone cyną i znowu działa bez wymiany sondy.
Usterki usuwaj po kolei, a nie wszystko na raz bo inaczej możesz wydać kupę kasy niepotrzebnie.
mich77bor
Post autor: mich77bor » pn kwie 16, 2018 14:39
sebekgolf pisze:
Mi aluminiowe podkładki w zaciskach hamulcowych wytrzymały całe 3 lata i zniknęły. Dobrze, że przy wymianie kół zobaczyłem, że opona jest w płynie hamulcowym, bo chyba bym tego teraz nie pisał.
Sprzedam nową półkę nad radio
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn kwie 16, 2018 22:37
Hej jakiej firmy filtr paliwa polecacie? Czy filtron będzie dobry czy celować w lepszą firmę?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 16, 2018 23:00
Z tego co kojarzę, to masz benzynę...a więc daruj sobie wymianę. Jeżeli jednak musisz wymienić, to odżałuj więcej złotówek i miej problem z głowy do końca posiadania tego auta.
arekgroszek
Auto: GOLF IV
Silnik: 1.8T
Post autor: arekgroszek » pn kwie 16, 2018 23:42
Panowie potrzebny schemat 1.8t ARZ, mój gdzieś przepadł :/ jeśli można na pocztę będę wdzięczny arekgroszek@interia.pl :pub:
kewinpol
Post autor: kewinpol » pn kwie 16, 2018 23:52
Qto pisze:
Zgadza się mam benzynę, a jakie to ma znaczenie? Filtr na pewno nie był wymieniany już z 3 lata jak nie więcej, więc chyba już trzeba byłoby go wymienić czy się mylę?
mich77bor
Post autor: mich77bor » wt kwie 17, 2018 06:26
Mann, knecht, Mahle, Bosch, Ufi . Filtrona zakładaj jak już musisz.
kewinpol
Post autor: kewinpol » wt kwie 17, 2018 11:21
Ok, tylko trochę zastanawiam się nad wypowiedzią Qto. Czemu mam sobie darować wymianę filtra paliwa?
dany_47
Post autor: dany_47 » wt kwie 17, 2018 11:35
Bo w benzynie rzadko się zdarza jego dysfunkcja.
W dieslu woda staje w filtrze i ogólnie sporo syfu ma w sobie ON. Benzol zawsze czysty i nie cierpi na wytracanie czegokolwiek ze swojego składu.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 17, 2018 13:08
Chcesz, to wymień...ale jeśli nie wlałeś paliwa z gruzem do baku, to nie ma takiej potrzeby. Możesz zajrzeć pod auto i zobaczyć filtr...czy przypadkiem nie jest jeszcze z fabryki :bajer:
Wróć do „Kąciki”
