Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
na allegro się oleju nie kupuje...a ori korek z tego co pamiętam ma podkładkę której nie da się ściągnąć
- Auto: Volkswagen Golf
Czyli lepiej kupić nowy ori korek spustowy z podkładką i będzie ok. Na allegro też pewnie są pewni sprzedawcy sklepy, którzy sprzedają ori olej.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Nowe oryginalne korki z ASO nie mają podkładki miedzianej, tylko zwykłą podkładkę.
Panowie mam problem z otworzeniem maski w polo 9n, po pociągnięciu dźwigni maska odskakuje, nie mogę zwolnić tej blokady z pod maski, Wygląda jakby coś się zablokowało.. a nie chce nic na siłę robić żeby niczego nie połamać, jakieś rady ?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 15, 2018 15:55 przez piotrek233, łącznie zmieniany 1 raz.
Zobaczyłem jaki numer ma śruba miski w 2.0 APK i jego oznaczenie to: N90813201 i śruba ma podkładkę i taką śrubę też kupię.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Nie miedziana a aluminiowa powinna zostać nałożona, bo miska jest aluminiowa. Przy zastosowaniu miedzianej będzie dochodziło do elektrokorozji miski olejowej na styku z uszczelką bo tworzy się ogniwo To samo jak ludzie montują nowe podkładki miedziane pod przewody hamulcowe. Po kilku latach wżery w zaciskach w okolicy podkładki jak pole minowe po wybuchu.
Strzały masz typowo od wpadających zapłonów a to za sobą pociąga też falowanie ( choć przyczyn falowania może być więcej). Zacznij od kabli, bo tu jest ewidentnie problem. Jak przestaną iskrzyć, to będziesz miał dopiero podstawę do dalszego drążenia problemu. Jak już wyeliminujesz wypadanie zapłonów, to wtedy będziesz obserwował co się dalej dzieje z silnikiem. Co do sondy lambda, sprawdź jeszcze kostki, bo bywają przypadki, kiedy pogarsza się styk w kostce i sonda też przestaje pracować, pomimo że jest sprawna. W Polówce mojej mamy tak kiedyś było. Okazało się że przykorodowały styki w kostce i nie było przejścia. Oczyściłem, zostały powleczone cyną i znowu działa bez wymiany sondy.
Usterki usuwaj po kolei, a nie wszystko na raz bo inaczej możesz wydać kupę kasy niepotrzebnie.
Mi aluminiowe podkładki w zaciskach hamulcowych wytrzymały całe 3 lata i zniknęły. Dobrze, że przy wymianie kół zobaczyłem, że opona jest w płynie hamulcowym, bo chyba bym tego teraz nie pisał.sebekgolf pisze: ↑pn kwie 16, 2018 08:32
Sprzedam nową półkę nad radio
Hej jakiej firmy filtr paliwa polecacie? Czy filtron będzie dobry czy celować w lepszą firmę?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Z tego co kojarzę, to masz benzynę...a więc daruj sobie wymianę. Jeżeli jednak musisz wymienić, to odżałuj więcej złotówek i miej problem z głowy do końca posiadania tego auta.
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Panowie potrzebny schemat 1.8t ARZ, mój gdzieś przepadł :/ jeśli można na pocztę będę wdzięczny arekgroszek@interia.pl
Zgadza się mam benzynę, a jakie to ma znaczenie? Filtr na pewno nie był wymieniany już z 3 lata jak nie więcej, więc chyba już trzeba byłoby go wymienić czy się mylę?
Mann, knecht, Mahle, Bosch, Ufi . Filtrona zakładaj jak już musisz.
Ok, tylko trochę zastanawiam się nad wypowiedzią Qto. Czemu mam sobie darować wymianę filtra paliwa?
Bo w benzynie rzadko się zdarza jego dysfunkcja.
W dieslu woda staje w filtrze i ogólnie sporo syfu ma w sobie ON. Benzol zawsze czysty i nie cierpi na wytracanie czegokolwiek ze swojego składu.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Chcesz, to wymień...ale jeśli nie wlałeś paliwa z gruzem do baku, to nie ma takiej potrzeby. Możesz zajrzeć pod auto i zobaczyć filtr...czy przypadkiem nie jest jeszcze z fabryki
