Sam odpowiem - działaGarrison pisze:Pany, do przepustnicy dostałem instrukcję adaptacji, która mówi, by po wymianie odłączyć plus od akumulatora na minutę, skasować błędy, a następnie odpalić silnik i poczekać, aż trzy razy włączy się wentylator chłodnicy. Po zgaśnięciu silnika należy go uruchomić. Prawda to, czy jedynie vagiem?
Golf III, 1.6 AEE.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Wymień wahacze na S3, daj pełne tuleje. Da się do tych wahaczy podpiąć nawet normalny seryjny stab jak dobrze pomyślisz bo ja tak mam zrobione. Różnica w prowadzeniu kolosalna a przez ostatnie 60 tyś km nic z gumami się nie dzieje.deskjet pisze:Panowie pewnie wielu z was stało przed dylematem związanym z tulejami wahacza tj pełne czy zwykłe. Ja też stoję przed takim dylematem. Tuleje niezależnie od tego na które się zdecyduję będą firmy Lemforder. Możecie doradzić?
Orientuje się ktoś czy półka pod akumulator przypadkiem nie pasowałaby większa z jakiegoś innego modelu?
W sumie zdejmując boczną osłonę i podcinając nieco oryginalną półkę (z tyłu w rogach) da się zamontować akumulator nawet 353mm, czyli typowy 100Ah. Tylko czy te boczne plastiki nie pełnią czasem przy okazji funkcji osłony termicznej?
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
siema.
Mam pytanko dla posiadaczy "fake R"
Chodzi o poprawdzenie wydechu w ośce. Ma ktoś może zdjęcia jak to od dołu wygląda? i na jakiś średnicach można tam pociągnąć ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
- BartesWZL
dany ma "fake R" pewnie pomoże ;P
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
dany_47
... ale 4motionBartesWZL pisze:dany ma "fake R" pewnie pomoże ;P
W tylny zderzak "niemalże na styk" wchodzi końcówka o średnicy 4,5"
To jest coś około 11,5cm. Ale przy "pracy" wydechu końcówki mogą się obijać o zderzak.
Dlatego wydaje mi się że w sam zderzak najlepiej 4" końcówka jeżeli ma być "męski" rozmiar.
Pod autem jak ma być to nie pomogę w FWD.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
To trzeba też wahacze wymienić? Myślałem że to tylko kwestia gum pełne/zwykłesebekgolf pisze:Wymień wahacze na S3, daj pełne tuleje. Da się do tych wahaczy podpiąć nawet normalny seryjny stab jak dobrze pomyślisz bo ja tak mam zrobione. Różnica w prowadzeniu kolosalna a przez ostatnie 60 tyś km nic z gumami się nie dzieje.deskjet pisze:Panowie pewnie wielu z was stało przed dylematem związanym z tulejami wahacza tj pełne czy zwykłe. Ja też stoję przed takim dylematem. Tuleje niezależnie od tego na które się zdecyduję będą firmy Lemforder. Możecie doradzić?
ALH + 205 + CHIP 140KM/318Nm
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
no właśnie w 4 butach tam miejsce jest a w ośce wneka jest od zapasu i zastanawiam się jak ludzie tam puszczają... bo całościową mam 2.5 calowy wydech i tak bym chciał puszczać dalej ale jestem ciekaw jak z puszką gdzie ją wpakować itd...
riccardoa, czyli jak kupię tuleje o nr 8N0407181B to będą pasować do obecnych wahaczy?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Oczywiście,wymiar tulei jest taki sam,ja u siebie w Borze wprasowywałem pełne jakieś 3 miesiące temu lemfordera o nr.2713201 . http://allegro.pl/lemforder-tuleja-waha ... 22090.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki Qto
Obawiam się, że już mam największą - 1J0 915 333 bez żadnej literki na końcu. W nią by wszedł bez przeróbek akumulator 315mm.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
lwlw, zdaje się że tak jest. U mnie jest aku 315 na tej największej podstawce...ale na najmniejszej też miałem 315
tyle że najmniejsza jest kompletnie płaska i można na nią wsadzić co się chce
Mierzyłeś tą podstawę? Ja nie bo nie miałem potrzeby...ale następny aku możliwe że będę rozważał większy...o ile nie wpadnie 75Ah AGM
