Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
Czy jest możliwość za pomocą vag tacho 3.01 ustawić domykanie szyb z kluczyka, jeśli taka opcja była w golfie?
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
- arekgroszek
- Auto: GOLF IV
- Silnik: 1.8T
Poszukuję pomocy z licznikiem, posiadam Full fis 1J5 920 946 A , tarcze są już EU i przerobiłem dwie linijki od prędkości by wskazywało jak należy. Problem tkwi w kodowaniu, jak wiadomo xxxx1 - xxxx4 oznacza liczbę impulsów ze skrzyni biegów. W silniku 1.8t powinna być 2 na końcu a niestety mogę 1,3,4.
Co z tym fantem zrobić? na 4 pokazuje mi zbliżony przebieg km oraz prędkość ale to też chyba nie jest to zaniża mi cały czas. Może wgrać wsad od Europy? tylko skąd go wziąć?
Jestem w
Jestem w
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.kewinpol pisze:Czy jest możliwość za pomocą vag tacho 3.01 ustawić domykanie szyb z kluczyka,
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
piotrek233 pisze:A ja powiem, ze nie opłaca się regeneracji zacisków tył robić. Nie przynosi skutków. Najważniejsza rzeczą jest sworzeń on koroduje blokuje się i ręczny nie wraca, zacisk trzyma i koło się grzeje zjada tarcze i klocek.
A ten sworzeń nie jest dostępny w zastawach z reperaturkami. Kup od razu zacisk nowy to zaoszczędzisz kasy i pracy.
Sworzeń (a w zasadzie samoregulator) można kupić nowy i majątku nie kosztuje. Nawet tulejki mosiężne można dostać nowe. Ja robiłem regenerację zacisków do mojego auta i stare zostały tylko jarzma i zaciski. Wszystkie bebechy wymienione, ramiona pocynkowane, zaciski pomalowane. Trochę kosztowało ale robi robotę. Ręczny działa żyleta, hamulec też. Tylko zimny klocek piszczy, ale klocki torowe mam założone z tyłu. Szukaj na allegro użytkowanika Autodomasz. Jak nie ma wystawione to dzwoń co ci potrzeba. Pomoże dobrać. Ja regenerowałem zaciski z RS'a i dostałem wszystko u niego.
kewinpol
A da się coś odblokować za pomocą tego programy, czy tylko nadaje się do kasowania błędów?riccardoa pisze:Nie.kewinpol pisze:Czy jest możliwość za pomocą vag tacho 3.01 ustawić domykanie szyb z kluczyka,
- Jaroslaw.b
sebekgolf pisze:piotrek233 pisze:A ja powiem, ze nie opłaca się regeneracji zacisków tył robić. Nie przynosi skutków. Najważniejsza rzeczą jest sworzeń on koroduje blokuje się i ręczny nie wraca, zacisk trzyma i koło się grzeje zjada tarcze i klocek.
Dziękuję!
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
To jest program do licznika,a nie do diagnostyki,więc błędów też nim nie skasujesz.kewinpol pisze:A da się coś odblokować za pomocą tego programy, czy tylko nadaje się do kasowania błędów?riccardoa pisze:Nie.kewinpol pisze:Czy jest możliwość za pomocą vag tacho 3.01 ustawić domykanie szyb z kluczyka,
- Chrzanek`
Skrobał ktoś z kolegów strukturę carbonu z paneli sterowania szyb? Pod tym jest struktura alu?
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
TakChrzanek` pisze:Skrobał ktoś z kolegów strukturę carbonu z paneli sterowania szyb? Pod tym jest struktura alu?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=608335" onclick="window.open(this.href);return false;
- Chrzanek`
Peran pisze:TakChrzanek` pisze:Skrobał ktoś z kolegów strukturę carbonu z paneli sterowania szyb? Pod tym jest struktura alu?
Dziękuję Peran, za szybką odpowiedź i pomoc. Możesz jeszcze podpowiedzieć czym zdzierałeś ten karbon?
Powinno pójść żyletką ale trzeba uważać żeby nie narobić rys bo pozniej to papierem ściernym trzeba będzie wygładzać.
Ewentualnie jakiś rozpuszczalnik ale trzeba na plastik uważać.
kewinpol
@riccardoa
To jakim cudem skasowałem błąd airbaga?
Ostatnio zmieniony wt paź 17, 2017 21:22 przez kewinpol, łącznie zmieniany 1 raz.
