Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47, nie ma problemu. Najlepiej zrób zdjęcia miejsc w których czegoś brakuje. Wtedy łatwiej będzie ustalić co jest potrzebne.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Drugie pytanie... W Variancie, w bagażniku jest gotowa instalacja pod gniazdko 12V (działa po zapłonie zapewne) oraz instalacja pod lampkę. Czy ona działa tak jak górna, czyli również poprzez mikrostyk w zamku klapy?
Siemka, przymierzam się do wymiany gum w zawieszeniu na poliuretany. Mam zamontowany stabi od s3. Wczoraj oglądałem łączniki stabilizatora (długie) i wygląda mi na to, że nie da się tam wymienić gum na poliuretany. Mógłby ktoś to potwierdzić?
Do kupienia jest taki zestawik do łączników:
http://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tulej ... ./23110556" onclick="window.open(this.href);return false;
Wygląda na to, że jest to tylko do tych krótkich standardowych łączników.
Garrison, do PIN-u polecam Vag Eeprom Programmer. Z tym kablem na USB wersja 1.19 powinna pójść, ale najstabilniej mi śmiga 1.18 z kablem na COM.
Gniazdko w bagażniku jest chyba cały czas pod napięciem.
kewinpol, nie wiem czy nie prościej będzie panel wymienić, można tanio upolować. Chyba, że znajdziesz patent na trzymanie tej blaszki.
Craash, a chciałoby Ci się sprawdzić jakie wkręty i blaszki idą do osłony dolnej w TDI? Wiesz, co się skręca do tych bocznych osłon.
A druga rzecz to mocowania bocznych osłon - te niby-blaszki, niby-podkładki z tymi ząbkami. Zmęczone już to mam...
- Garrison
- Silnik: CZCA
Re: Kącik posiadaczy MK4
Dzięki wielkie za informację. Zatem będę szukał eepromeralwlw pisze:Garrison, do PIN-u polecam Vag Eeprom Programmer. Z tym kablem na USB wersja 1.19 powinna pójść, ale najstabilniej mi śmiga 1.18 z kablem na COM.
kewinpol
- Auto: Volkswagen Golf
lwlw, z tego co oglądałem na Allegro to z wysyłką taki panel wyniesie gdzieś około 45 zł, a mój jest cały sprawny, więc na początek wolę pokombinować z moim.
Zapraszam na mój kanał Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNuJ25 ... cWH_n8QIjQ
Blaszki do bocznych osłon - N90335005.lwlw pisze: Craash, a chciałoby Ci się sprawdzić jakie wkręty i blaszki idą do osłony dolnej w TDI? Wiesz, co się skręca do tych bocznych osłon.
Śruby do dolnej osłony - N90775001.
Blaszka do wkręcenia śruby od dolnej osłony - N10327102, wchodzi w taki kwadratowy otwór.
Blaszki do wsunięcia w boczne osłony, żeby przykręcić dolną - N0154581.
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
pan_adasiek
Cześć
Zabieram się za wymianę licznika na full fis (immo3) i zastanawiam się jaki transponder muszę kupić żebym mógł zaadaptować nowe klucze - prekodowany http://allegro.pl/transponder-can-id48- ... 04293.html czy nie http://allegro.pl/oryginal-transponder- ... 6596940039? Podpowiedzcie proszę bo już zgłupiałem
edit: z racji, że to licznik z can immo3 zakładam, że muszę kupić prekodowane pastylki, mam rację?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Pastylki immo3 są programowalne tylko raz, z tego co się orientuję. Tak samo znalazłem informacje, że klucze z immo2 można dopasować do immo3 bez dziwnych kombinacji.pan_adasiek pisze:CześćZabieram się za wymianę licznika na full fis (immo3) i zastanawiam się jaki transponder muszę kupić żebym mógł zaadaptować nowe klucze - prekodowany http://allegro.pl/transponder-can-id48- ... 04293.html czy nie http://allegro.pl/oryginal-transponder- ... 6596940039? Podpowiedzcie proszę bo już zgłupiałem
- Progresywny
- Lubie to!
Witam, Panowie orientujecie sie czy użytkownik tomnik jeszcze zajmuje sie tymi modułami led? Bo szukam i szukam i cos mi to nie wychodzi
pan_adasiek
Wiem, wiem. Dlatego też muszę kupić nowe i zastanawiam się czy prekodowane czy nie.Pastylki immo3 są programowalne tylko raz
Jak masz immo3 i zmienisz na immo3 to możesz przepisać klucze ze starego wsadu do nowego. I oszczędzasz na kupnie nowych psatylek.pan_adasiek pisze:Wiem, wiem. Dlatego też muszę kupić nowe i zastanawiam się czy prekodowane czy nie.Pastylki immo3 są programowalne tylko raz
pan_adasiek
Peran, zmieniam z motometera na VDO; czy kopiując tą część wsadu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=394423 dotychczasowy klucz (w zasadzie pastylka) zadziała z nowym licznikiem?
W sumie to i tak musiałbym kupić pastylki bo posiadam tylko 1 klucz... do auta są przypisane 3, ale handlarz zagubił w akcji. Tylko które pastylki? Prekodowane?
W takim nową czystą immo3 i normalnie vagiem dodaj.pan_adasiek pisze:Peran, zmieniam z motometera na VDO; czy kopiując tą część wsadu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=394423 dotychczasowy klucz (w zasadzie pastylka) zadziała z nowym licznikiem?
