Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
*Devi(L)*
Post autor: *Devi(L)* » sob cze 03, 2017 10:51
Panowie potrzebuje fotke gdzie znajduje sie impulsator predkosci w mk4 :)
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob cze 03, 2017 19:23
Czy w podłodze bagażnika pod kołem zapasowym też macie taką małą dziurkę? Wygląda to na jakiś odpływ wody i zastanawiam się czy tak ma być, czy po prostu gdzieś zgubiłem zaślepkę.
lwlw
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: lwlw » ndz cze 04, 2017 10:25
*Devi(L)* pisze:Panowie potrzebuje fotke gdzie znajduje sie impulsator predkosci w mk4 :)
Znajdziesz bez problemu, na skrzyni, tam są tylko dwie wtyczki. Bardziej z przodu auta włącznik świateł cofania, a z tyłu właśnie impulsator.
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » ndz cze 04, 2017 11:19
mat06, mam 2x mk4 i w obydwu jest dziurka :)
Rust is lighter than carbon fiber
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 04, 2017 11:21
w każdym jest - odpływ wody...ale kawałek plastiku fabrycznie też tam był
sebekgolf
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Post autor: sebekgolf » ndz cze 04, 2017 23:43
To nie są odpływy wody tylko otwory technologiczne potrzebne w procesie produkcji karoserii ( a w zasadzie jej zabezpieczenia warstwą antykorozyjną) :bajer:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn cze 05, 2017 08:13
sebekgolf, to w bagażniku to jest odpływ...jakby nie był, to by zaslepiali jakimś gumowym korkiem.
zmieniał ktoś sterownik poduch z 6Q0 909 605 A na 1C0 909 605 A?
Ten pierwszy mam w moim mk4 z 2000r...ten drugi mam w Borze z 2005 i mk4 z 2003 - mam całe auta z poduchami i czujnikami...będę pruł wiązki ze wszystkich trzech i składał z nich jedną :kac: ...i tak myślę z czym może wiązać się taka zamiana sterownika? Obydwa sterowniki komunikują się po CAN...te drugie tylko nie łączą się analogowo z komfortem bo są w autach z modułem 1C. Reszta instalacji wygląda identyczne...przynajmniej w schematach, nie wiem czy wtyczki są takie same. Sterownik ma gdzieś w eepromie zapisane po której stronie w aucie jest kierownica?
Freddy
Post autor: Freddy » wt cze 06, 2017 11:38
Cześć. Mam problem pojawił się nagle fis i climatronic pokazuje temp na zewnątrz -50 stopni i nie było by to nic dziwnego gdyby nie to że zero błędów na vagu, podmieniony panel klimy, podmieniony g17 a g89 jest w porządku. G17 podmieniałem bo na niego wskazuje a wskazanie w bloku pomiarowym ma właśnie -50 ale nic to nie zmieniło. Jak ugryźć temat? Najgorsze jest to że nie działa klimatyzacja :/ podrzucam foto z bloku bo może ja nie widzę tego co trzeba
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
dany_47
Post autor: dany_47 » wt cze 06, 2017 13:50
Nie sam czujnik a kable bym sprawdzał.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
kewinpol
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: kewinpol » wt cze 06, 2017 16:49
Witam, mam problem z nawiewem. Sytuacje wygląda tak: włączyłem nawiew i działał na wszystkich czterech biegach. Ustawiłem bieg 3 po czym chciałem zmienić na 2, ale czułem spory opór pokrętła, i dało się zmienić tylko na 4. Po jakimś czasie zmieniłem pozycję pokrętła na 1 na wyłączonym samochodzie i było ok, aż jakiś tydzień temu nawiew padł całkowicie i nie działa na żadnym biegu. Co może być przyczyną?
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » wt cze 06, 2017 17:53
Z tym oporem dość ciekawie... W związku z tym zasugeruję, byś rozebrał panel nawiewu i przyjrzał się, czy w środku coś się nie posypało :) Obszerny poradnik znajdziesz z pewnością na forum.
Peran
Post autor: Peran » wt cze 06, 2017 18:34
Freddy pisze:Cześć. Mam problem pojawił się nagle fis i climatronic pokazuje temp na zewnątrz -50 stopni i nie było by to nic dziwnego gdyby nie to że zero błędów na vagu, podmieniony panel klimy, podmieniony g17 a g89 jest w porządku. G17 podmieniałem bo na niego wskazuje a wskazanie w bloku pomiarowym ma właśnie -50 ale nic to nie zmieniło. Jak ugryźć temat? Najgorsze jest to że nie działa klimatyzacja :/ podrzucam foto z bloku bo może ja nie widzę tego co trzeba
A nie jest przypadkiem tak że do climatronika jest inny czujnik a do Fisa inny? U mnie jest ok 0,5 stopnia różnicy FIS vs Climatronika.
lwlw
Post autor: lwlw » wt cze 06, 2017 20:20
Sprawdzaj kable od G17 albo może podmieniłeś zepsuty czujnik na zepsuty :) To też się zdarza.
Freddy
Post autor: Freddy » wt cze 06, 2017 22:58
Temat rozwiązany zawiodła poprzednia naprawa przewodów poprawiłem i wszystko hula jak należy
Wróć do „Kąciki”
