Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
dany_47
Panowie jakby ktoś miał w jakiś sposób uszkodzoną lampkę od W8 z której już nic nie będzie to przytulił bym przyciski.
Bo mam lampkę ori ale jakiś cep to malował sprayem bez zabezpieczenia podświetlenia przycisków.
Prowizorycznie to oczyściłem ale wygląda tragicznie.
Było: MK4 1.8 BIG TURBO 370KM i 470Nm
Jest: Passat B5.5 R32 TURBO 740KM i 790Nm
Dobrze kombinuję, że taki programator:
http://allegro.pl/mini-programator-pami ... 90588.html" onclick="window.open(this.href);return false;
obsłuży nasze pamięci EPROM w liczniku?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
A po co programator?
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Przecież wystarczy Ci interfejs + VAGCommander i wsad też odczytujesz. Do tego nie musisz nic wylutowywać z zegarów.krazorek pisze:Dobrze kombinuję, że taki programator:
Jakiś czas temu uwaliłem licznik:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=603591" onclick="window.open(this.href);return false;
Koledzy piszą, że tylko do kości wsad można wgrać w takim przypadku. Ale jak już coś takiego będę miał to na podobnych modułach są poduszki czy kiera multi, więc się może jeszcze przyda, nie?
- sebekgolf
A widzisz, o tym nie wiedzialem że licznik ubiłeś
Nie smucę się tym za bardzo. I tak myślę, że można by było go podnieść z martwych.
Czyli będzie śmigać czy nie?
Bo kojarzę, że ten moduł EPROM jest 24c i to od tego zależy?
- sebekgolf
A nie masz jakiegoś kompa z portem COM ? Wtedy wystarczyłoby Ci kupić parę elementów za cirka 5zł i polutować z tego "programator"
- barszczyk_84
Panowie jak znalezc czesc pod obudowę filtra powietrza. Chodzi o gumowa "podkładkę" Chciałbym ja zakupić ale nie moge jej wyszukać. Pzdr
- sebekgolf
nie wiem czy ślepy jestem, ale masz na niej jak byk numer widoczny ( na tym zdjęciu nawet).
Panowie, ma ktoś u siebie taki zamiennik?
http://allegro.pl/wlacznik-swiatel-vw-g ... ule_id=201" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak to wygląda w realu, daje radę?
- sebekgolf
Jak chcesz zdjęcie w realu, to się przypomnij w poniedziałek wieczorem, zrobię ci zdjęcie lustrzanką bo leży na półce w domu.
Jeżeli wygląda tak jak na aukcji, to nie trzeba, powiedz tylko jak się sprawuje ten przełącznik, czy dużo się różni od ori z polo 6R (jeżeli wiesz) i ogólnie czy warto
Ikonka od pozycyjnych świeci na czerwono, racja?
- sebekgolf
Tzn ja mam chyba oryginał na półce. Myślalem że pytasz jak to ogólnie się prezentuje. Przypomnij mi się to sprawdzę czy to ori czy nie. Miał iść do mojego auta ale sobie odpuściłem i tak leży
