Kącik posiadaczy MK2
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: Kącik posiadaczy MK2
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz lut 07, 2016 12:04
AarturR pisze:Dziolcha
Czarson pisze: tez ma racje i warto wziac ja pod uwage :-)
nieprawda bo w związku/w małżeństwie powinny dwie strony się słuchać
Ona powinna jego słuchać a on siebie :D
Czarson
Post autor: Czarson » ndz lut 07, 2016 12:28
inż. Mk2_marcin pisze:Ona powinna jego słuchać a on siebie
inż. Mk2_marcin, :smiech2:
co myślisz o moim golfie? viewtopic.php?f=87&t=436585 zapraszam do komentowania :)
Mój nowy Edition One GTI viewtopic.php?f=87&t=543801" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię listwy wąskie od pakietu GTI 3d do mk2
AarturR
Post autor: AarturR » ndz lut 07, 2016 18:49
inż. Mk2_marcin, MISTRZ!!
Czarson, przyzwyczajony nie jestem bo mialem go miesiac i został rozebrany do ostatniej śrubki^^, ale chyba zostane przy ori kolorze i bedzie swiety spokoj:).
Buc
Post autor: Buc » śr lut 24, 2016 23:09
Cześć, przeglądałem forum, szukałem w google i nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi.
Mój samochód jest z 1987 r. i mam oryginalne lusterka w wersji z żaglem. Jako że po zimie została mi głęboka rysa na prawym lusterku, noszę się z zamiarem wymiany wkładów na wersję sferyczną wraz z podgrzewaniem. Jednakże, przeglądając aukcje wychodzi na to, że niezależnie czy są to lusterka przed czy po liftingu, to wielkość szkieł jest taka sama. Dałbym sobie rękę uciąć, że wielkość lusterek była różna, ale nie mam teraz możliwości podjechania na szrot i porównania. Proszę o radę, czy faktycznie wielkość zwierciadła jest niezależna w zależności od rocznika?
Oraz drugie pytanie: rozumiem, że szkła są klejone do lusterek? Nie znalazłem na forum żadnego info o zatrzaskach, tematy które widziałem o demontażu lusterek dotyczyły modeli mk4 i nowszych.
Wielki, zły Buc
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw lut 25, 2016 19:49
Buc, powiem ci że lusterka na pewno są klejone
jak chcesz robić podgrzewanie to polecam ten faq viewtopic.php?t=201556
co do wielkości wydaje mi się że są takie same ale sprawdź w etce
Buc
Post autor: Buc » czw lut 25, 2016 20:32
Widziałem dziś poliftowe mk2 i ,,na oko" lusterka miał większe. Ale porównanie w ETCE to dobra sugestia, dzięki!
Wielki, zły Buc
skomi
Post autor: skomi » ndz kwie 17, 2016 11:29
Czy posiada ktoś pełną listę zmian mk2 w kolejnych latach?
Najbardziej interesuje mnie 1986-1988 (dla GTI) czyli czas największych różnic :)
damian_piaski
Post autor: damian_piaski » śr kwie 20, 2016 21:46
Gdybyście byli zainteresowani :pub: cena do urwania
viewtopic.php?f=177&t=594745
Wrzuć na luz i spójrz na to z lotu ptaka ;)
BartesWZL
Post autor: BartesWZL » czw sie 18, 2016 15:44
Witam Pany, stałem się posiadaczem Golfa mk2 z 1.6TD SD 82km. Pytanie: Czy w waszych szczęściach też trzeba grzać długo świece nawet na zagrzanym silniku żeby odpalil bez problemu czy tylko u mnie jest takie zjawisko? Co prawda nie sprawdzałem kondycji świec żarowych.
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » czw sie 18, 2016 18:22
BartesWZL pisze:Witam Pany, stałem się posiadaczem Golfa mk2 z 1.6TD SD 82km. Pytanie: Czy w waszych szczęściach też trzeba grzać długo świece nawet na zagrzanym silniku żeby odpalil bez problemu czy tylko u mnie jest takie zjawisko? Co prawda nie sprawdzałem kondycji świec żarowych.
Też tak miałem w swoim SB-ku. Wymieniłem świece, przekaźnik i dalej tak było. Okazało się, ze winny był przekaźnik, bo ten. który wsadziłem był zły. Kolejny był dobry. Świece, nawet spalone powinny się grzać krótko.
Skoda Octavia 1.9TDI PD Obrazek
Buc
Post autor: Buc » pt sie 19, 2016 13:21
Miałem tak samo, gdy wstawiłem nowy przekaźnik jakieś firmy krzak. Grzał bardzo długo świece po przekręceniu kluczyka, nawet gdy wcześniej odpaliło się silnik. Mój samochód ma silnik JP.
Wielki, zły Buc
JaroMk2
Post autor: JaroMk2 » pn wrz 19, 2016 12:16
Witam jestem posiadaczem Mk2 jest on po małym swapie z 1.8 na 1.6 101 mam taki nie typowy problem bo jak na tak małą pojemność silnika bardzo dużo pali wie ktoś cos czemu tak jest ??? odrazu mowie ze sonada sprawna i brak błedów :bajer:
herbu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: herbu » pn wrz 19, 2016 12:48
JaroMk2 pisze:jak na tak małą pojemność silnika bardzo dużo pali
Dużo, czyli ile? 10, 20 litrów na 100 km?
JaroMk2
Post autor: JaroMk2 » pn wrz 19, 2016 18:28
okolo 10 litrów na 100 km
Wróć do „Kąciki”
