Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Witam lepiej kupic kw v1 czy kw v2? Na co uważać podczas zakupu używki i ile mniej wiecej mam wydać?
- FisheR
siema wymieniał ktoś czujnik wody w chłodnicy od załączania wentylatorów? pchać sie w zamienniki czy odżałować na ori?
czy ori zawieszenie ( magpersony i z tyłu amortyzatory) pasują z anglika do eu? ile dać maksymalnie za takie w znośnym stanie??
karacz, zawiecha jest ta sama
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Kącik posiadaczy MK4
Z tym ryglowaniem to chodzi o to, że się zamykają drzwi jakby centralnym jak się zacznie jechać? To ja tego nie mam, bawiłem się tylko na próbę, ale ostatecznie zrezygnowałem, bo mi się nie podobało - m.in. dlatego, że strasznie walą te moje zamki i jeszcze by się jaki pasażer wystraszyłkrazorek pisze:Albo tak jak Ci pisałem wyłączyć to j...e ryglowanie.
U mnie sznur odpada (chyba, że na szyjęsebekgolf pisze: drzwi w środku związałem razem sznurem aż kupiłem nowy![]()
A jak taki lepszy zamek poznać? Właśnie jak pisałem moje są głośne i właściwie nie miałem z nimi większych problemów. Lewy przód czasem nie widzi otwarcia drzwi, prawy przód jak otworzę to mignie oświetlenie wnętrza i kopertówka, po czym gaśnie, ale tu jest kwestia taka, że ten ruchomy element (taka zapadka czy coś) "parkuje" po otwarciu w złym miejscu - jak przestawię nieco ręcznie to się lampka zapala. Generalnie nie przeszkadzało mi to na tyle, żebym coś z tym robił i tak od początku (3 lata) jeżdżę. A z tyłem nie miałem nigdy najmniejszych problemów. Przelot niby 325 tys.sebekgolf pisze:Jak będziesz szukał zamka albo silniczka, to kupuj taki co ma kulkę która po wyskoczeniu na zewnątrz podczas obrotu silniczka dopiero blokuje go na zębatce i odblokowuje. Zamek jest głośniejszy ale te się tak nie psują
A swoją drogą to VAG nieźle dał ciała z tymi zamkami. Kumpel miał passata B5 i to samo było. Drugi ma Octavię z 2005, którą kupił z oryginalnym przebiegiem niecałe 150 tys. (to pewne, bo znamy poprzedniego właściciela i widzieliśmy wręcz jak przebieg przyrastał) i tam to są dopiero cyrki - nie zamykają się albo nie otwierają te zamki, żyją swoim życiem. Ogólnie fura naprawdę w super stanie i drugą taką ciężko znaleźć, a takie jaja z tymi zamkami. Było tam włączone to ryglowanie, dopiero mu to wyłączyłem jak kupił - przypuszczam, że to szybciej zamki zużywa.
a jak to ryglowanie wylaczyc ? bo u mnie dwa nie ryglują i nie miga przy zamykaniu... jak wylacze to zacznie migać? wymienie kiedyś te nieszczęsne dwa zamki i włączę
Czy kupował ktoś ostatnio tylne twarde odboje do MK4? Jeśli tak, to gdzie poza mapetem można takie cudo znaleźć?
Nie wydaje mi się żeby zaczęło Ci migać po wyłączeniu tego.mass143 pisze:a jak to ryglowanie wylaczyc ? bo u mnie dwa nie ryglują i nie miga przy zamykaniu... jak wylacze to zacznie migać? wymienie kiedyś te nieszczęsne dwa zamki i włączę
Bierzesz VAG/VCDS, wchodzisz w 46 moduł komfortu i gdzieś tam to jest - nazywa się chyba Auto Lock - ustaw na OFF.
nie o to chodzi. ryglowanie w sensie podwójne zatrzaśnięcie przy zamykaniu auta
Nie szuka ktoś FF?
http://allegro.pl/licznik-passat-b5-fl- ... 10156.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja mam problem, bo styki baterii nie pasują.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek
Ja wciąż próbuję
