Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 06, 2016 10:20
Bo jeszcze nie zmieniałem :los2:
Jakoś 4-5 rok jak miałem auto, prawe koło zaczęło jechać do środka o jakieś 1.5 stopnia. Niby nie duzo ale jak się trafi prosta belka,najlepiej z Octavii RS,to wymienie :helm:
W ogóle to chyba ktoś mi przydzwonił w to koło bo ja nigdzie nie zahaczyłem.
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » śr sty 06, 2016 12:53
majster heniek, jeszcze raz dzięki :pub:
nitrox89 pisze:Nie łatwiej kabel do klemy + i dotykać świec? Jak zaiskrzy to grzeje, jak nie to nie. Ja zmieniałem 2 lata temu i wszystkie 4 były out :helm:
No właśnie nie jestem przekonany w 100% do tego sposobu, bo przykładałem kabel do świec i wszystkie iskrzyły, łącznie z tą którą mam ukręconą, więc może jako taka przewodność jest, ale nie wiadomo w jakim stopniu :bigok:
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
krazorek
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: krazorek » śr sty 06, 2016 14:13
BartesWZL pisze:Jak przy progach skrzeczy to gumy trzymające stabilizator
Wszystko w oryginale VW/Audi kładłem. Słyszałem, że są to problematyce gumy i jak włożysz g...o to będzie skrzeczał od samego początku... Pozostaje wierzyć, że jak się zrobi cieplej to będzie ok :bigok:
Qto pisze:u mnie sworzeń skrzeczał jak stara wersalka...
To jest ewidentnie gumowy dźwięk. Ale też dobrze wiedzieć, że może się tak dziać.
Panowie, ma ktoś dostęp do Autodaty, albo czegoś takiego? Pomóżcie:
viewtopic.php?f=143&t=588679" onclick="window.open(this.href);return false;
pawel.GTI
Volkswagen FAN
Volkswagen FAN
Post autor: pawel.GTI » śr sty 06, 2016 14:40
Kupował ktoś w ostatnim czasie dekielki do felg BBS RS722 i może polecić sprawdzonego sprzedawce ? Fajne by były takie z logo BBS
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » śr sty 06, 2016 16:31
Panowie co mogło sie popsuć . Z tylu caly czas chodzi wycieraczka , po włączeniu podgrzewania szyby zaczynają przednie . Ktos miał takie objawy ??
Jaki numer ma przekaźnik wycieraczek ??
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr sty 06, 2016 17:19
checin pisze:majster heniek, jeszcze raz dzięki :pub:
:D Proszę bardzo :pub: Dobrego :pub:
checin pisze:No właśnie nie jestem przekonany w 100% do tego sposobu, bo przykładałem kabel do świec i wszystkie iskrzyły, łącznie z tą którą mam ukręconą, więc może jako taka przewodność jest, ale nie wiadomo w jakim stopniu :bigok:
jednak sprawdziłbym omomierzem
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
liteon0
Post autor: liteon0 » śr sty 06, 2016 17:24
A na ile Ohm ustawia sie na mierniku i jaka wartosc jest dla sprawnej swiecy?
ALH + 205 + chip
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr sty 06, 2016 17:26
0,5-1,5 ohma ma mieć sprawna świeca , ale jak wymieniać to wszystkie od razu
chris2611
Post autor: chris2611 » śr sty 06, 2016 18:20
wuPiotrek pisze:mam kilka pytan, od niedawna mam golfa IV, wczesniej mialem na krotki czas dwie trójki wiec raczej nie jestem w temacie vw.
po pierwsze - abs. kontrolka zaczeła się zapalać ale dopiero w trakcie jazdy. rozumiem, że raczej problem czujnika? nie mam zadnego kabla do vagów, mam tylko ELM na bluetooth, da sie tym cokolwiek sprawdzic w golfie? (w poprzednik aucie - saab, moglem sobie bez problemu odczytac jak i skasowac wszystkie bledy). pytanie jeszcze czy jazda ze swiecaca kontrolka ma jakies konsekwencje? uklad hamulcowy wtedy jest sprawny tylko ze bez pomocnika jakim jest abs czy przestaje dzialac wszystko lacznie z reguacja sily hamowania? strasznie nie chce mi sie na tym mrozie przy tym grzebac, mi sam brak abs nie przeszkadza.
po drugie - ogolnie kontrolki. co mnie bardzo dziwi kontrolki cisnienia oleju, poduszek, poziomu plynu chlodnicy i hamulcy (!) gasną po przekreceniu stacyjki w tym samym momencie. nie powinny one gasnac pojedynczo? czemu po przekreceniu zaplonu kontrolka cisnienia oleju nie swieci sie caly czas? (ladowanie sie swieci). bycmoze tak to po prostu jest w vw, lecz mam lekkie obawy, wiec prosze o pomoc. kontrolki nie sa spiete razem, a przynajmniej ta od poziomu plynu chlodzacego dziala niezaleznie, bo zaswiecila sie gdy bylo go malo.
z góry dzieki za pomoc.
Hej
Kontrolka abs może też się zapalić jeśli masz uszkodzony czujnik hamulca który znajduje się nad pedałem hamulca.
Kontrolki powinny gasnąc po kolei
Jeśli poduszka gaśnie jaki inne to może być czujka podpięta po inny czujnik a Ty możesz mieć tylko zaślepke od poduchy...
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
wuPiotrek
Post autor: wuPiotrek » śr sty 06, 2016 19:24
dzieki za odp abs juz ogarniety, przepalil sie bezpiecznik na akumulatorze. ciekawe tylko czemu sie przepalil...
kontrolki mam ok, patrzylem po filmach z rozruchu na yt i mam tak jak powinno byc. czyli te 4 kontrolki w miejscu gdzie powinien byc fis gasna w jednym momencie.
teraz pojawil sie nastepny problem - reczny zaczal lapac, prawa linka sie blokuje... ahh jak ja lubie te stare szroty. takie rzeczy dzieja sie tylko jak jest zimno ze nie chce sie do nich zagladac i oczywiscie jak sa najbardziej potrzebne.
no i po czesci rozwiazalem problem parujacych szyb. klapka obiegu zacieta, ciezko bylo ja ruszyc, a jak ja rozruszalem to potrafi sie tylko zamknac, a otworzyc sie nie ma sily, cos przeskakuje. zablokowalem w pozycji otwartej poki co.
bedzie co robic na wiosne :satan:
Rash
Auto: VW Golf V GTI EDITION 30
Silnik: BYD
Post autor: Rash » śr sty 06, 2016 19:39
wuPiotrek, też miałem przepalony bezpiecznik ABS'u wręcz stopiony był... ale abs dalej działał i się nie świecił na liczniku :shock: i linka też mi się blokowała, jak zaciągnąłem ręczny to pozniej od dołu nie łapał tylko miał luzy, regeneracja zacisków Cię czeka niestety.. taka bolaczka mk4 nie pierwszy twój ze sie zapiekło
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sty 06, 2016 21:09
xenon z mańkuta jest coś wart?
Szukam auta na części i nie wiem czy europę szukać (wiadomo sporo drożej wołają za egzemplarze na wypasie) czy mańkuta brać.
Głównie patrzę na silnik...ale jakby przy okazji był xenon to czemu nie, nie będę musiał osobno kompletować gratów :los2:
wuPiotrek
Post autor: wuPiotrek » śr sty 06, 2016 21:38
nie siedzialem dzis dlugo pod autem bo podnioslem go tylko w celu odblokowania tego hamulca, ale wydawalo mi sie ze to linka trzyma a nie zacisk. lewa, bo prawa strona pracuje tak jak trzeba.tymbardziej ze gdy nie bylo mrozu wszystko bylo ok, reczny na 3 ząbek blokował koła. pojezdzilem dzis troche bez recznego i juz mi nerwy to podnosi, bedzie trzeba na dniach wszystko rozebrac sprawdzic i przesmarowac :)
yogi_ziom
Post autor: yogi_ziom » śr sty 06, 2016 21:46
Qto pisze:xenon z mańkuta jest coś wart?
Tylko Europa.
Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Patapalka
Kupię: Wkład dojazdówki 18"
Sprzedam: 3SDM 0.01 18" 5x100 8,5J i 9,5J + Nexen N'Fera SU1
MK4 GTI TDI -> Mój szaraczek :)
Wróć do „Kąciki”
