Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
A ja kupie v6 na tył jak coś
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
ja będę miał włączniki razem z instalacją grzanych tyłków, jak ktoś będzie chciał to mnie tym zmotywuje do rozebrania tego makaronu
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Na liczniku 190.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
- Chrzanek`
No właśnie i ta prędkość ..
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
ta krew na szyberdachu...
panowie felgi bbs rs 710 18" 8,5j, warte to 1500zł?
Sprzedam:
Sprzedam:
bjoern, noo tam jest masakra raz wyciągałem
teraz drugi raz bedzie trzeba wyciągać pod sprzedaż foteli
Re: Kącik posiadaczy MK4
Orientuje sie moze ktos ile kleju (Bonaterm A Plus, puszka 0,5l) potrzeba zeby starczylo na oklejenie 4 boczkow w mk4?
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Panowie za co jest odpowiedzialny mikrostycznik bagażnika ten przy klamce? Bo miałem problem z niezamykającą się klapą, tzn siłownik zamykał klape i po chwili ja otwierał, poźniej cyklicznie zamykanie/otwieranie. Dzisiaj sciągnełem tapicerkę, posprawdzałem przewody i zacząłem ruszać tym mikrostykiem, okazało się że to przez niego zamek cofał się do pozycji otwarcia. Nie wiem teraz w jakiej pozycji ma być ustawiony ten stycznik. Miał ktoś kiedyś podobny problem?
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
bojern Nie sadzę aby była to kwestia oparów silikonu. Lampy kleiłem pół roku temu. Schło wszystko bez dekli. Druga sprawa, że są w niej odpowietrzniki drożne, więc powietrze się w niej wymienia... A zrobiłem to wybitnie szczelnie bo jeszcze szczeliny po sklejeniu z zewnątrz jechałem drugi raz.
checin, chyba od otwierania centralnego przez bagażnik, ale nie jestem pewien
krazorek, hmm to może są "Zbyt" szczelne? pojeździj trochę bez dekli
Sprzedam:
Sprzedam:
boris_kafarrow
Panowie w czym może leżeć problem. Otóż przy jeździe po połatanej drodze, albo kocich łbach na kierownicy czuć mocne szarpanie i w dodatku jakieś tam stuki. Przy jeździe z prędkościami ok 100 km/h niekiedy czuć że auto jest niepewne w prowadzeniu. Ostatnio wymieniałem tyleje tylnej belki, tuleje wahaczy, amory także ok. ZOstały mi do wymiany tylko łączniki stabilizatora. Czy problem może leżeć właśnie gdzieś w okolicach stabilizatora, czy to przekładnia już się kończy ?
