Kącik posiadaczy MK4
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Mozgi
KujaVWy
KujaVWy
Re: Kącik posiadaczy MK4
Post autor: Mozgi » pn lut 09, 2015 21:01
bjoern pisze:Mozgi, a mówiłeś, że nie możliwe, że belka ;) ja nie wiedziałem, że była krzywa póki mi kolo na przeglądzie nie powiedział, u mnie na belce nie było nic widać po zdjęciu jej z auta, a jednak jak się wjechało na nierówność to autem tak dziwnie na boki rzucało, belka zmieniona na używkę i gitara, tylko szkoda, że 2x za tuleje musiałem zapłacić :/
Drogą dedukcji zostaje tylko belka ale jeszcze na geometrie podlecę żeby mieć pewność. Później ew.dorwać prostą belkę to też loteria, jak się uda to od razu wrzucę poli tuleje.
Chyba że uda się skorygować trochę na śrubach mocowania belki tak aby mieściło się w normie ;)
karacz
Post autor: karacz » pn lut 09, 2015 21:02
nie zawsze sie to dzieje i nie jakos mocno, najbardziej to przy 4tys obrotow czuc to przerywanie.
Czytałem, że na NGK ludzie narzekają, bo mają przebicia
Krzyssiek
Post autor: Krzyssiek » pn lut 09, 2015 22:08
W grudniu przywaliłem w krawężnik bokiem tak że rant felgi się zawinął do środka i mam te same objawy... Na suchym okej a na śniegu - GOLF TAŃCZY DUPĄ DLA MNIE :okej:
MóJ GoLFiK
ZAPRASZAM NA ZAKUPY : http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=20870632" onclick="window.open(this.href);return false;
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » pn lut 09, 2015 22:57
8.5 J et 30 18 i do tego dystans zmieniajacy rozstaw czyli najmniej 17 mm. wejdzie na gwincie ? 4x taka sama szerokosc.
bjoern
Post autor: bjoern » pn lut 09, 2015 23:11
dystans może mieć bodajże 15mm, z przodu bez dystansu już na równo będzie prawie, z 1cm może wystawać
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » pn lut 09, 2015 23:15
1 cm to troche duzo jednak. nie dobrze :banghead:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » pn lut 09, 2015 23:41
michaltrzebnica, ja miałem 8,5J z przodu przy ET17 i wystawało może z 3-4mm max albo mniej.
Dokładnie tak:
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » pn lut 09, 2015 23:46
bez dystansu? czyli ja jak doloze 17mm dystansu to bedzie za duzo niestety :banghead:
Paviarotti
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: Paviarotti » wt lut 10, 2015 00:58
michaltrzebnica, no z dystansem. ET52 + dystans 35 u mnie - wychodzi 17. Jak dołożysz dystek 17mm to Ci wyjdzie ET13, czyli jeszcze 4mm bardziej wyjdzie niż na zdjęciu.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » wt lut 10, 2015 06:01
Więc te adaptery załóż najmniejsze jakie się da - czyli 15mm i jak w miare fajnie obniżysz to wcale tragedii z wystawaniem nie będzie. A oponka na to jaka, 205/40 czy 215/40? :chytry: Lepiej 205 zapodac. :bajer:
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » wt lut 10, 2015 07:24
myślałem, żeby 215 /35 założyć. Dziś dowiem się jaki najmniejszy dystans będę mógł założyć i wtedy będziemy myśleć nad opona ;)
Craash
Post autor: Craash » wt lut 10, 2015 15:21
Wie ktoś po czym rozpoznać oryginalny przedni błotnik do Golfa?
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt lut 10, 2015 16:38
Koledzy zalozylem do mkIV ori uzywane ramie wycieraczki z mkV. Dokupilem pioro, jakis zamiennik i skakalo. Wczoraj kupilem pioro Valeo no i jest lepiej, ale tez nie chodzi plynnie po szybie. O co kaman?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Kondzio
Post autor: Kondzio » wt lut 10, 2015 18:11
michaltrzebnica, jak coś mam na sprzedaż 215/35/18, z moich felg. Dla mnie są one za niskie :-) Jak coś to z DGR jestem, daleko nie miałbyś :jezor:
mkIII: viewtopic.php?f=88&t=460254&p=5542641#p5542641" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV: viewtopic.php?f=89&t=563488" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Kąciki”
