no ja nie wiem dlatego pytam...jak już będę na etapie felg... dystansów pewnie też, to będę drążył temat u tokarzy jeśli np będzie potrzeba dystans 5mm - bo bez centrowania na chwilę obecną nie chcęPaviarotti pisze:Qto, kołnierza chyba nie ogarniesz przy tej grubości.
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Re: Kącik posiadaczy MK4
Qto http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4949878961" onclick="window.open(this.href);return false; jedyne dyszki jakie są z kołnierzem na całym bazarze
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
- Paviarotti
- Lord GTI
Paviarotti, niby produkt TA a nie jakiś rzemieślnik, 1cm niby już grubośc spora wiec moze by tego kołnierza nie urwało
na mój chłopski rozum to 10mm juz powinny miec ten kołnierz bo przecież przelotowy to zasłania caly kołnierz piasty i na czym ma sie trzymać felga ?
- driVWer
na śrubach a nie na kołnierzuRobson91 pisze: na czym ma sie trzymać felga ?
Moja golfina mk2 GT SPECIAL 1.8RP: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=356964&start=0
tylko ze ta felga musi mieć jakies centrowanie bo by chyba biła ?
http://allegro.pl/vw-golf-iv-mocowanie- ... 12827.html" onclick="window.open(this.href);return false; cena
WTF ?
- driVWer
Dokładnie. Po to jest kołnierz żeby wycentrować koło a nie żeby je utrzymywać. Od trzymania koła jest szpilka a nie otwór centrujący. Z resztą sama nazwa wskazujeRobson91 pisze:tylko ze ta felga musi mieć jakies centrowanie bo by chyba biła ?
A jesteś tego pewien?driVWer pisze:Dokładnie. Po to jest kołnierz żeby wycentrować koło a nie żeby je utrzymywać. Od trzymania koła jest szpilka a nie otwór centrujący. Z resztą sama nazwa wskazuje
To spróbuj ściąć wypust na piaście przy tarczy i przykręcić koło na samych śrubach - zobaczymy jak długo pojeździsz
Kołnierz, owszem, ma na celu centrowanie, ale ma również na celu zmniejszenie sił działających na śruby.
- Paviarotti
- Lord GTI
Ktoś wie jak się zakłada zestaw naprawczy reflektora? tzn akurat uchwyt górny.
Nie mam akurat takiej potrzeby, ale ciekawi mnie jak się to robi.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nic się nie stanie...ale na pewno jak jest centrowanie to drastycznie spada wartość sił tnących działających na śruby. Kolega jeździ bez centrowania, dwa razy pękła mu felga (OZ) a śruby całe...ja osobiście wolałbym jednak dystanse z centrowaniem.Kamel pisze:spróbuj ściąć wypust na piaście przy tarczy i przykręcić koło na samych śrubach - zobaczymy jak długo pojeździsz
