Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
A są silikonowe podciśnieniowe 3.2 mm? Czy trzeba 3 mm kupić? Bo z tego co znalazłem to 3.2 mm jedynie paliwowe
Myślałem o czymś takim: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=47 ... ule_id=114" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Mogą byćchecin pisze:Bo z tego co znalazłem to 3.2 mm jedynie paliwowe
Dokładnie takie jak w tym linku http://allegro.pl/waz-wezyk-przewod-prz ... 05306.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Paviarotti
- Lord GTI
Jest tutaj ktoś z okolic Miechowa, Wolbromia, Skalbmierza, Olkusza?
jak coś to nie chodzi mi o oglądanie auta ani nic z tych rzeczy ;d
samko78 ale, że co? Obroty Ci falują jak silnik zgaśnie?samko78 pisze:Na pracy na gazie na obrotach powyzej 3,5tyś kiedy auto się wrzuci na luz gaśnie. I są lekkie falowania obrotów.
Podjedź do porządnego gazownika niech Ci instalację wyreguluje.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
http://olx.pl/oferta/felgi-japan-racing ... 731zH.html" onclick="window.open(this.href);return false;
da rade tu upchać na gwincie bez obcierania? mam oponki w domu 205/40/18 (4x)
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
Przepraszam trochę źle to opisałem. Falowanie występuje na wolnych obrotach ale nie jest jakieś duże i nie zawsze występuję. A co do gaśnięcia sytuacja wygląda tak że kiedy prowadzę dynamiczną jazdę powyżej 3,5tyś obrotów to czasami przy wrzuceniu na bieg jałowy albo przy zmianie biegów autko potrafi zgasnąć. Sytuacja tak jak pisałem wcześniej, występuje na gazie a na benzynie jest all ok. I przed remontem silnika na gazie też było all ok.
- golf3dawid
Jakimi papierami szczotkowaliscie dekory? Nie wiem od jakiego zacząć. Psikaliscie to bezbarwnym później?
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Tak jak pisałem - ja obstawiam konieczność regulacji instalki LPG.samko78 pisze:A co do gaśnięcia sytuacja wygląda tak że kiedy prowadzę dynamiczną jazdę powyżej 3,5tyś obrotów to czasami przy wrzuceniu na bieg jałowy albo przy zmianie biegów autko potrafi zgasnąć. Sytuacja tak jak pisałem wcześniej, występuje na gazie a na benzynie jest all ok. I przed remontem silnika na gazie też było all ok.
Skoro przed remontem było ok, a po remoncie przecież zmieniły się parametry pracy silnika to na logikę należałoby wyregulować LPG.
samko78, być może tak się dzieje, że gaśnie po wrzuceniu na luz bo pęd powietrza z dolotu gasi "płomień". Miałem tak w Golfie II na gaźniku i wystarczyło tylko zmienić kierunek wlotu powietrza i było OK
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Ma instalację sekwencyjną, więc ten problem nie wystąpi.joseph82 pisze:samko78, być może tak się dzieje, że gaśnie po wrzuceniu na luz bo pęd powietrza z dolotu gasi "płomień". Miałem tak w Golfie II na gaźniku i wystarczyło tylko zmienić kierunek wlotu powietrza i było OK
Ja bym na pierwszy odstrzał sprawdził połączenia podciśnienia do czujnika ciśnienia z instalki LPG. Może coś ssie bokiem. No a reszta to jak pisali, jechać do gazownika, bo silnik za pewne inaczej teraz chodzi niż przed remontem ( zależy co było robione). Być może mapy się rozjechały i trzeba będzie na nowo je "uczyć".
Przed remontem wysiadł 3 cylinder. Robiona była głowica, zawory, pierścienie, panewki i jeszcze kilka rzeczy związanych z głowicą...
- Paviarotti
- Lord GTI
hayperekpo, Ty już wiesz o co chodzi
chciałem zerknąć czy jeszcze jest ktoś chętny poza naszą grupą.
