vento by idgray
Moderator: G0 Karcio
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr mar 17, 2010 13:22
Ventka rewela:) a silnik miodzio moze sam sie pokusze kiedys na swap na vra:) chodzi glownie o miodny dzwiek:) vento zagości na zlocie w Wolinie?
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
idgray
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: idgray » śr mar 17, 2010 14:27
arturkw pisze:vento zagości na zlocie w Wolinie?
tak ale całkiem inne :P
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr mar 17, 2010 14:56
tzn? jeszcze na setupie zimowym?
obecny KwiatkoVWóz
idgray
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: idgray » śr mar 17, 2010 15:55
to oczywiste ;) chodzi o to że vento mocno odelżone jest :) przez rudą która zeżarła blach :goof:
arturkw
Kwi@tek
Kwi@tek
Post autor: arturkw » śr mar 17, 2010 16:45
idgray pisze:to oczywiste ;) chodzi o to że vento mocno odelżone jest :) przez rudą która zeżarła blach :goof:
łuuu to az tak? no ale ok bedzie co luknąc:)
obecny KwiatkoVWóz
clocover
Post autor: clocover » czw mar 18, 2010 14:53
Rób rób tą blachę tylko nie rób fuszery całe elementy wymieniaj a VR6 odwdzięczy ci się za włożoną w niego prace. Koło to już klasyk.
PIERWSZE WOZIDŁO MKII viewtopic.php?f=87&t=154692" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex VR-SEX viewtopic.php?p=3282307#3282307" onclick="window.open(this.href);return false;
Był EKONOMICZNY PASSAT B4 1.9TDI
Jest Passat B5 FL
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw mar 18, 2010 15:02
clocover pisze:Rób rób tą blachę tylko nie rób fuszery całe elementy wymieniaj .
Ja bym na miejscu ID poszedł w styl Hood Ride podstawy już ma.
Tak na poważnie znając ID to blacha wkrótce zostanie ogarnięta, poler ma u mnie po kosztach.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 15:03 przez duzy_przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
idgray
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: idgray » czw mar 18, 2010 15:27
nie koniecznie Przemo ;) coraz częściej chodzi mi po głowie odpuszczenie tego wyścigu do sezonu (03.07.2010) i zrobić to wtedy kiedy trochę od sapnę finansowo. Czyli jest opcja nie robienia nic już w vento na sezon tylko założę sobie zawias i koło i się będę cieszył z codziennej jazdy a na zloty będę jeździł z Ponckiem tak jak on rok temu ze mną ;)
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » czw mar 18, 2010 15:45
idgray pisze:nie koniecznie Przemo ;) coraz częściej chodzi mi po głowie odpuszczenie tego wyścigu do sezonu (03.07.2010) i zrobić to wtedy kiedy trochę od sapnę finansowo. Czyli jest opcja nie robienia nic już w vento na sezon tylko założę sobie zawias i koło i się będę cieszył z codziennej jazdy a na zloty będę jeździł z Ponckiem tak jak on rok temu ze mną ;)
Id ty tutaj nie palcz tylko dzialaj z blachami zeby zakryc ta rdze i zeby mozna bylo na kilka zlotow w tym sezonie jechac :chytry:
NORD-VAG.PL
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » czw mar 18, 2010 16:03
idgray pisze:coraz częściej chodzi mi po głowie odpuszczenie tego wyścigu do sezonu (03.07.2010) i zrobić to wtedy kiedy trochę od sapnę finansowo.
Rozumiem twoje podejście, do mnie też właśnie dochodzi że na ten sezon za dużo wziąłem na swoje barki.
Ale nie masz co się przejmować jak ludzie zobaczą koło, auto maks opuszczone, silnik to oleją blachę.
MAPET
Post autor: MAPET » czw mar 18, 2010 16:06
psy bezpanskie tez mu oleja blache jak bedzie tak nisko lezalo vento ;)
http://www.mapet-TUNING.com
kkkubek
VW Baron
VW Baron
Post autor: kkkubek » czw mar 18, 2010 17:00
MAPET pisze:psy bezpanskie tez mu oleja blache jak bedzie tak nisko lezalo vento ;)
Mapet dobre dobre az spadlem z krzesla w robocie :pub:
Id duzo marudzi ale stanie na glowie i bedzie oki w tym sezonie, ja tam w niego wierze bo wiem jaki z niego kombinator :food:
NORD-VAG.PL
skwaros
Post autor: skwaros » czw mar 18, 2010 17:13
takie coś się nie liczy, w końcu im więcej aut tym lepiej. Poncek polo kończy, więc podrzucaj mu vento i ogarnie raz dwa :bajer: .
jak vento nie ogarniesz, to się Rust'a zrobi i bedziesz swoim śmigał.
Ostatnio zmieniony czw mar 18, 2010 17:14 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
idgray
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: idgray » czw mar 18, 2010 17:54
skwaros pisze:jak vento nie ogarniesz, to się Rust'a zrobi i bedziesz swoim śmigał
rust to ja chce się pozbyć a nie zwiększać jego ilość na aucie
kkkubek pisze:Id duzo marudzi ale stanie na glowie i bedzie oki w tym sezonie, ja tam w niego wierze bo wiem jaki z niego kombinator
nie tym razem chyba pozostaje system gospodarczy czyli druciarstwo :grrr:
pozdrawiam
Wróć do „Zakończone projekty”
