GTI T BY KENAJ
Moderator: G0 Karcio
Walus
Post autor: Walus » czw mar 08, 2007 23:09
na prace silnika i jego osiagi ma znaczenie wiele czynnikow nawet opory powietrza a chyba lepiej jak nie bedzie zawirowan. Zrobil bym to chciaz dla uprecyzyjnienia ukladu ssacego a zwiekszanie doladowania przy seryjnym dole moze sie zle skonczyc lecz nie musi ale ryzyko jest
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
Kenaj
Post autor: Kenaj » czw mar 08, 2007 23:13
do N/A opłaca się polerować kanały, żeby zwiększyć prędkość strugi powietrza. Przy turbo inaczej to wygląda, turbina napompuje określoną wartość i więcej i tak nie wejdzie. Pozatym ja mam polerowane kanały, bo to pozostałośc po N/A na wałkach
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
Walus
Post autor: Walus » czw mar 08, 2007 23:20
zgodze sie masz racje ale jak masz doloty z kwasowki a potem powietrze wpada w chropopwaty kolektory to wystepuja zawirowania i niedokladnosci
Kenaj
Post autor: Kenaj » czw mar 08, 2007 23:26
są zawirowania, ale załuważ, że w przypadku turbo powietrze jest tłoczone, więc ma znacznie większą prędkość. jeżeli ciśnienie atmosferyczne jest rzędu 1MPa, to w moim przypadku turbina tłoczy powietrze o ciśnieniu 8MPa. To troszke jest, wiec zawirowania nie mają większego znaczenia
Walus
Post autor: Walus » czw mar 08, 2007 23:36
no tak ale krotsza droga lotu napewno by nie zaszkodzila
Kenaj
Post autor: Kenaj » czw mar 08, 2007 23:44
wszystko w swoim czasie. I tak udało się osiągnąć bardzo dobry wynik, którego nik sie nie spodziewał, tak dla zainteresowanych załącze wykres na innych ciśnieniach doładowania
i dokładniejszy na 0.8bara
Walus
Post autor: Walus » czw mar 08, 2007 23:51
a no ladny wykres jak by ci sie udalo wstawic wieksze zawory ssace to jeszcze bys podniusl momentu ale nie wiem czy tam w ABFie sie zmieszcza.
Ale juz nie doradzam bo sam dokladnie wiesz co masz robic :D
Kenaj
Post autor: Kenaj » pt mar 09, 2007 00:00
zawory są takie jak w audi S2, z tego co czytałem to chyba jedne z większych, więc raczej nie ma sensu. Strojenie było na hamowni inercyjnej, więc ten moment w rzeczywistości może być troche niższy. Właściwie to nie zależy mi teraz żeby go zwiększać, bo to może się niekozystnie odbić na dole silnika, i tak przyrost jest prawie x2, a testować ile ABF da rade nie zamierzam narazie. Przedewszystkim jest to autko do jazdy na codzień :bigok:
Walus
Post autor: Walus » pt mar 09, 2007 00:12
no fakt dlubac mozna ale jezdzic trzeba. Powodzenia w pracach :D
Kenaj
Post autor: Kenaj » ndz mar 11, 2007 14:34
czy ktoś z was zauważył, że na ogół w golfach prawe koło boksuje podczas przyspieszania? Tak jakby nie był równy rozkład mocy. Już w paru MKIII się to mi przytrafiło. Czym to może być spowodowany??
GRZANA
Post autor: GRZANA » ndz mar 11, 2007 14:44
Kenaj, pewnie dlatego ze skrzynia jest po lewej stronie wiec prawa jest ciut lzejsza ;)
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Kenaj
Post autor: Kenaj » ndz mar 11, 2007 14:50
'ale prawa półośka jest dłużasza, większa, co za tym idzie cięższa, a lewa jest krutsza>lżejsza
Garyvw
Post autor: Garyvw » pn mar 12, 2007 15:23
respect :bigok:
bacco
Post autor: bacco » pn mar 12, 2007 15:57
ja zauwazylem cos takiego jak sam jezdze a jak mam druga osobe w smochodzie to bardziej rowno idzie :) wczoraj sprawdzielm ta teorie choc raz mi przymielilo bardziej lewe kolo ale ogolnie to jak sie po miescie jezdzi to prawe mieli :)
[url=http://imageshack.us][img]http://img526.imageshack.us/img526/3653/vwban2jq9gi6.jpg[/img][/url]
Wróć do „Zakończone projekty”
