Bora Vr5 by GranuL
Moderator: G0 Karcio
Jetta MKIV VR5 by GranuL
słusznie, nie zwróciłem uwagi na rocznik:)
masz bosche jak powiedział afej, więc przetwornice masz w nadkolu schowane. Zdjemij plastikowe nadkole (8 śrub bodajże) i tam powinieneś widzieć
afej, ok dziękuję slicznie za info.
Powiedzcie mi czy warto postojówki wymienić przy okazji na żaróweczki z jaśniejsza barwą czy zostawić żółtawe
- kamill1991
żółtawe ładniej kontrasuja z xenonemGranuL pisze:Powiedzcie mi czy warto postojówki wymienić przy okazji na żaróweczki z jaśniejsza barwą czy zostawić żółtawe
się zastanawiam właśnie bo to głupie 20zł a nie wiem czy zmieniać czy nie. Z jednej strony fajnie będzie jednolicie a z drugiej podoba mi się i ten owy kontrast
ja to nawet szukałem przez krótki okres, postojówek, które będą jeszcze bardziej żółte, ale to by trzeba iść w LEDy a jakoś nie jestem fanem:p
miskieusz, tez mi się wydaje że ledy to zły pomysł. Ok zatem zostają żółte Lampiony wypucowałem teraz tylko do regeneracji trzeba ja zawieźć i kupić komplet żarników nie będę się bawił już w pojedynkę. No i wstępnie w sobotę do odebrania autko od lakiernika i wtedy zobaczymy czy się wam moja niespodzianka spodoba czy nie. Wiem, że nudno w temacie ale nie mam jak robić fotek z lakierowania i chyba nie ma sensu musicie poczekać na fotki i możemy między czasie pogawędzić.
philipsy czy osramy?
w mordę jeża ja ostatnio wymieniałem oba żarniki, jeden miałem kupiony jakiś czas temu, drugi na szybko i to był błąd:/ z resztą do przewidzenia. W sumie opalarka już dzisiaj pożyczona więc może uda mi się zabrać za 'regenerację' lamp. Ty oddajesz w całości do regeneracji, czy będziesz rozmontowywał sam?
philipsy
Panowie co dziś odkryłem po dobraniu się do lamp?
1. Żarnik jaki mi wymienił mechanik to nie taki sam jak żarnik w sąsiedniej lampie inne ma oznaczenia dlatego tez inną emitował chyba barwę. Wygląda na oryginalny ale czy taki jest to nie wiem.
2. Żarnik ten, który mi tak ładnie świecił wypalił się i chyba to jest widoczne na zdjęciu. Tak chyba wygląda spalony żarnik co nie?
3. Nie ma sensu regenerować soczewek bo są jak nowe odbłyski błyszcza się aż miło. A w razie jak będzie mi przeszkadzać to w każdej chwili można oddać do regeneracja za 3stówki bo nie trzeba lamp rozklejać do wyjęcia soczewki. Nie mam tak małej kamerki aby dokładnie wam to pokazać aczkolwiek widać błysk lustrzany soczewki - nie są matowe ani wypalone czy żółte. Naprawdę cała lampa wygląda jak nowa. Oświetlając reflektor od zewnątrz widać w środku jak błysk rozchodzi się po soczewce naprawdę jest dobrze.
Teraz czeka mnie dobranie żarników pod ten pierwszy numer bo ten nowy to za słaby jest daje za dnia żółte światło i dopiero białe w nocy. A wcześniej miałem błękitne za dnia a w nocy śliczny niebieski.
To chyba dobrze sie sprawa ułożyła i najważniejsze zostało troche $ na inne mody
Moja strzała http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=476631" onclick="window.open(this.href);return false;
Bóg dał nam nogi po to, abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie
Gacek904, tak ciesze się. Choć tej kasy to ubywa strasznie.. problem mam bo nie mogę znaleźć d2s 85123 są tylko te tandetne 122
