[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
cowboy
Post autor: cowboy » sob gru 29, 2007 17:40
Goofi pisze:podejda do tarcz 280?, slyszalem, ze bywaja problemy
adamm założył - oto jego fotka :)
jesli bedzie problem to sie stoczy troszke tarczy - podobno w Audi S2 było 277mm ?
zaprzal pisze:do S2 sa drogie klocki
ja kupiłem w dobrej cenie jarzma + zaciski + klocki (podobno w bardzo dobrym stanie)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob gru 29, 2007 18:40
Goofi pisze:A EBC zle?
niektorzy chwala, inni narzekaja
Olozwirski musial toczyc...
u Apsika i Adamma plug&play
cowboy pisze:ja kupiłem w dobrej cenie jarzma + zaciski + klocki (podobno w bardzo dobrym stanie)
ja tez dostalem w komplecie niezle klocki lucasa, ale chyba jednak wole nowke zalozyc
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » sob gru 29, 2007 20:01
cowboy pisze:klocki (podobno w bardzo dobrym stanie)
Jak bedziesz mial nowe tarcze, to klocki tez powinienes zmienic :bajer:
tommi3
Post autor: tommi3 » sob gru 29, 2007 20:25
cowboy pisze:tommi3 napisał/a:
nr wybite na turbo to GT1749VA czyli te same...
nie te same, typ turbiny ten sam ale nie sa takie same, mają rózne numery VAG
czyli nie podejdzie do trójki w sposób plug&play??
VW Golf III GTI 20 Jahre
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » ndz gru 30, 2007 00:45
cowboy pisze:podobno w Audi S2 było 277mm ?
276mm tak dokładnie :P
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » ndz gru 30, 2007 00:54
barteKKK03 pisze:
2mm roznicy na promieniu... niby nie duzo ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 31, 2007 10:49
no niby tak :)
ale widać u Adamma że zacisk nie jest centralnie do osi tarczy, tzn na dole odchodzi...
ważne żeby nie obcierało nigdzie i klocek pracował na całej powierzchni tarczy...
no cóż w razie czego założe zaciski z GTI :helm:
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 03, 2008 02:22
ja mam tarcze 280 zaciski i klocki od S2 i wszystko smiga ladnie
jedynie klocek jest ze 2 -3 mm odsuniety od zewnetrznej krawedzi tarczy do srodka, nie przeszkadza to w jezdzie :)
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » czw sty 03, 2008 16:53
cowboy i jak zdecydowany , ktore heble zalozysz?? bo możliwe że odkupiłbym od Ciebie te vr6/gti :chytry:
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
GO KULA
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: [GOLF MK III TDI MATCH II] by cowboy
Post autor: GO KULA » czw sty 03, 2008 20:21
fajny fajny
Sales must go on ;]
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 17, 2008 09:33
ostatnie tankowanie po minispocie w Opolu z Jaszczurem - wynik 5,3L / 100km
większość z tego po trasie - prędkość na tempomacie 130-140 :)
czas sie w końcu wziąć do roboty bo wiosna idzie :)
Zaciski z S2 chyba jutro zawioze do piaskowania, i pomaluje razem z tymi z GTI - na wiosne zdecyduje co wsadzić :) mam 2 komplety klocków do S2 więc nie mam problemu zakupu drogich klocków :P
w sobote letni felunek idzie do oponiarza, ściągam oponki i rozkręce te BBS-y tylko musze zakupić tego torxa - to zdaje się 8-mka 12 kątna ?
i cały czas mam dylemat czy dać felgi do Djbro żeby zrobił mi takie cudo jak koledze Damilo ?
czy samemu odświeżyć ranciki (to chyba dam rade :) ? ) a wnętrza puścić całe w czarny półmat ?
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » czw sty 17, 2008 12:07
Powiem szczerze, że te od Djbro bardzo ładnie się prezentują:) chociaż z tego co czytałem w FAQ o polerce felg myślę że dał byś radę sobie zrobić samemu, zawsze kapucha w kieszeni na wache zostaje;p :bigok:
Jak się na któreś heble zdecydujesz w końcu to jestem pierwszy do kupna tych "zbędnych" :grin:
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » czw sty 17, 2008 12:54
ja bym rant pomalował na czerwono a srodek na czarny poł mat bedzie pieknie grało z paskami i czarwonymi dodatkami z 20 jahre :bajer:
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
GRZANA
Post autor: GRZANA » czw sty 17, 2008 15:55
daj do brosa na polere :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Wróć do „Zakończone projekty”
