GTI TDI .by SEBASTIAN213nowe fotki na 2012 na 48str.
Moderator: G0 Karcio
sebastian213
Post autor: sebastian213 » pn lut 25, 2013 23:49
rondell pisze:Seba podgrzewaj materiał suszarką, lub opalarką. Powinien się poddać, zrobić miększy i bardziej elastyczny.
no niestety nie chce... :grrr: :grrr:
borzo pisze:sebastian213, stabi wsadzałeś od s-line jakiegoś żeby tak obniżyć ?
powiem ci że dokładnie nie wiem z jakiego autka jest stabilizator...bo dostałe w prezencie
byłe autko.... viewtopic.php?f=89&t=334465" onclick="window.open(this.href);return false;
nowy projekt...... viewtopic.php?f=91&t=536960" onclick="window.open(this.href);return false;
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » wt lut 26, 2013 02:16
to weź jak możesz podpytaj :D
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt lut 26, 2013 02:42
borzo, kolego nie ma żadnego Sline stablizatora itp.
Musisz mieć albo od 4motion, albo od TT lub S3.
sebastian213
Post autor: sebastian213 » czw lut 28, 2013 21:50
borzo pisze:to weź jak możesz podpytaj :D
ok ok...
truckman pisze:borzo, kolego nie ma żadnego Sline stablizatora itp.
oj powiem ci ze...ja mam coś zupełnie innego... :grin: :grin:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob mar 02, 2013 04:01
Ja to ogólnie nic nie miałem, dopiero w sumie przed sprzedażą z tt założyłem :los2:
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob mar 02, 2013 16:21
Ja też beż stabilizatora latam, jakiejś większej różnicy przy normalnej jeździe w zachowaniu auta nie widzę :hmm:
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » sob mar 02, 2013 19:15
GoNzO !!!, a opuściłeś maksymalnie gwint jak mogłeś ? :)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob mar 02, 2013 19:16
borzo, on ma pneumatyke wiec opuszcza duzo nizej, ja mialem gwint do oporu skrecony i podluznica stawiala opor :popcorn:
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » sob mar 02, 2013 20:18
ale miał gwinta z tego co tam widziałem kiedyś :P
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob mar 02, 2013 20:20
borzo, chodzi ci o to czy jak wywalisz stabi to zejdziesz, to tak zejdziesz, ale podłużnica będzie później przeszkadzała.
GoNzO !!!
Post autor: GoNzO !!! » sob mar 02, 2013 20:26
Jak wyrzuciłem staba to nic nie ocierało na gwincie
Ostatnio zmieniony sob mar 02, 2013 20:29 przez GoNzO !!!, łącznie zmieniany 1 raz.
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » sob mar 02, 2013 20:28
no dobra ale podobno normalny stabi tak jak u mnie w 1.4 to przy opuszczeniu powyżej 50mm zaczyna się ocierać i dlatego ludzie montują od s3 :D
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob mar 02, 2013 20:31
borzo, tak dlatego ludzie albo zmieniają albo całkowicie go demontują. Ja miałem oba rozwiązania przy aucie położonym na różnych wysokościach( tzn 2cm od dołu lub na dole :jezor: ) i jeździł porównywalnie. Rób jak chcesz
borzo
Grupa Tomaszowska
Grupa Tomaszowska
Post autor: borzo » sob mar 02, 2013 20:38
wiesz, ja jestem laikiem w kwestii samochodów, powiedz mi co się będzie działo jeżeli go całkowicie zdemontuje (za co on jest odpowiedzialny?)
Wróć do „Zakończone projekty”
