SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
Moderator: G0 Karcio
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Mk6 Golf R DSG 4x4 +300KM virus 2.00 by CS Łódź
Post autor: daniel1d » czw sty 13, 2011 12:27
vrs pisze:BTW dużo masz tam newtona u siebie?
Miałem ok 900nm..W tych gotowych sterownikach to są trzy tryby pracy (stock,Sport,Race) niema rwd a w seryjnych sterownikach które są przerabiane w Polsce to wtedy chyba właśnie można sememu ustawiać jaki procent ma być spięcia na stałe.
www.proturbo.com.pl
vrs
Re: Mk6 Golf R DSG 4x4 +300KM virus 2.00 by CS Łódź
Post autor: vrs » czw sty 13, 2011 12:40
daniel1d pisze:Miałem ok 900nm..
No to się nie dziwię że Haldex się wy#$ał... jak pomnożysz to przez przełożenie główne to będzie Nm który działa na sprzęgło
daniel1d pisze:W tych gotowych sterownikach to są trzy tryby pracy (stock,Sport,Race) niema rwd
No rwd to nie ma na pewno ;), ja pisałem o 2wd czyli FWD, gdzieś widziałem taki sterownik który miał tryb ekonomiczny poza Sport i Race i w opisie napisali że to właściwie jest FWD
daniel1d pisze: a w seryjnych sterownikach które są przerabiane w Polsce to wtedy chyba właśnie można sememu ustawiać jaki procent ma być spięcia na stałe.
Wiem że Master/s jeszcze w Lupo miał kiedyś u siebie taki wynalazek, jest jakaś firma która przeprogramowuje te sterowniki ale nie pamiętam nazwy.
Michał [vRS]
Manual Devil :twisted:
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw sty 13, 2011 12:49
żeby mieć fwd wystarczy zaciągnąć delikatnie ręczny na jeden ząbek tak żeby ręczny jeszcze nie hamował tylnych kół a haldex się już nie zapnie.Tylko nie wiem dlaczego tryb fwd miał by być ekonomiczny.
www.proturbo.com.pl
ravraj
Post autor: ravraj » czw sty 13, 2011 17:15
jak to dlaczego?
zawsze silnik ma mniej mechanizmów do poruszenia...
na spalanie wpływ ma wiele czynników takich jak tarcie i opór.... niekoniecznie powietrza o karoserie i opon i asfalt...
widze ze OT ma sie dobrze :bajer:
Golf R 2.0 TSI 270 KM(199 kW),4MOTION, Rising Blue,3dr, Vienna, DSG, DCC, zklany dach, kamera Rear Assist,RCD 510, 19"Talladega http://tinyurl.com/7no3oju
Posiadasz PS3? Wozisz tyłek w GT5? Temat dla Ciebie ==> http://tinyurl.com/7yt5jzj
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw sty 13, 2011 17:29
ravraj pisze:jak to dlaczego?
Wał się kręci cały czas tak samo czy haldex jest spięty czy nie.
www.proturbo.com.pl
icemik
Post autor: icemik » czw sty 13, 2011 19:08
to sie nazywa ogień :D
ravraj
Post autor: ravraj » czw sty 13, 2011 19:59
mysle ze inzynierowie niemieccy wiedzą lepiej...
i jeśli naped na tył w czasie np autostradowej jazdy jest odpinany dla oszczędności - a tak z tego co wiem jest
to ja z nimi dyskutować nie będe...
wał sie keci ale od wału do tylnej opony stykającej sie z asfaltem daleko...
vrs
Post autor: vrs » czw sty 13, 2011 21:31
daniel1d pisze:Wał się kręci cały czas tak samo czy haldex jest spięty czy nie.
Tak, tylko opór toczącego się wału jest mniejszy niż toczącego się wału połączonego poprzez sprzęgło z tylnym napędem.
Stąd tryb ten można nazwać "ekonomicznym"
ravraj pisze:mysle ze inzynierowie niemieccy wiedzą lepiej...
Myślę że niemieccy inżynierowie nie wiedzą lepiej... Haldex AB to firma Szwedzka
Z tego co pamiętam Haldex IV gen jest zawsze częściowo spięty w stosunku co najmniej 90:10. Przypadki 100:0 to zaciągnięcie ręcznego albo ingerencja układu ESP
Michał [vRS]
daniel1d
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: daniel1d » czw sty 13, 2011 21:46
To na to wychodzi że haldex I i II generacji jest ekonomiczniejszy od IV generacji.
www.proturbo.com.pl
Rybak
Post autor: Rybak » czw sty 13, 2011 22:07
overrange pisze:Rybak, to tak z doświadczenia wiesz, że Golf lepiej ogarnia tor niż evo, które zostało do niego stworzone?
Jak jest na torze to nie wiem,ale na ćwiartke to te auta jak na swoją moc i rodzaj napędu to jeżdżą słabo,aż się sam zdziwiłem,bo je objeżdżałem jak chciałem(mówię o evo x i imprezie sti).Szczerze mówiąc myślałem że dostanę bęcki,bo ścigałem się z autami,które miały od 35 do 70-ciu kucy więcej niż ja.Kierowcami tych aut to też nie byli przypadkowi ludzie,ale widocznie masa plus DSG czynią cuda :rotfl:
overrange
Post autor: overrange » czw sty 13, 2011 23:41
No tak, a to wszystko dzięki temu Haldexowi + DSG. Zakrety pewnie evo lepiej ogarnia ale ciekaw jest jak to sie ma w rzeczywistosci i jakiego rzedu sa to roznice....
vrs
Post autor: vrs » pt sty 14, 2011 00:07
daniel1d pisze:To na to wychodzi że haldex I i II generacji jest ekonomiczniejszy od IV generacji.
Ja tam się panie na ekonomice jazdy nic się nie znam, ja przecie fan stałego 4x4 jestem :grin:
Rybak pisze: Jak jest na torze to nie wiem,ale na ćwiartke to te auta jak na swoją moc i rodzaj napędu to jeżdżą słabo,aż się sam zdziwiłem,bo je objeżdżałem jak chciałem(mówię o evo x i imprezie sti).Szczerze mówiąc myślałem że dostanę bęcki,bo ścigałem się z autami,które miały od 35 do 70-ciu kucy więcej niż ja.Kierowcami tych aut to też nie byli przypadkowi ludzie,ale widocznie masa plus DSG czynią cuda :rotfl:
Rybak, a ty serią latasz? Hamowane to to było? :chytry: Jak masz ten sam cooler co w S3 to tam w serii bliżej do 290 niż 270 :bajer:
Więc i różnice w KM nieco mniejsze, plus DSG z LC... i pozamiatane
Dobrze że mój będzie manual :okej:, zawsze będzie na co zwalić a przyjemność z jazdy większa...
Michał [vRS]
Rybak
Post autor: Rybak » pt sty 14, 2011 21:59
vrs pisze:
Wielki błąd,bo DSG jest miód malina szczególnie ta najnowsza montowana w erce,ale przecież jest to skrzynia sekwencyjna więc biegi możesz też zmieniać manualnie.Skrzynia bez dwóch zdań warta każdej wydanej złotówki w erce jest bajecznie zestrojona z silnikiem,jedyny minus to dalsze koszty eksploatacji,ale niestety coś za coś.Uważam,że Golf R bez DSG to już nie jest ten sam Golf.Serią już nie latam w serii było 280km,teraz jest 315 koników.Na hamownie nie szkociłem :grin:
ravraj
Post autor: ravraj » sob sty 15, 2011 00:59
a ja uwazam ze w eRce przydalby sie 7dmy bieg :grin:
Wróć do „Zakończone projekty”
