[mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Moderator: G0 Karcio
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
[Golf IV Variant] GTi style.. // 65% // SWAPownia..
No musisz mieć płytę. Inaczej nie pójdzie. Potem możesz mieć problem z galą. Ale wszystko do ustawienia. Ja się chwile bawiłem u siebie.
Zeby pokazywało na zegarach trzeba najpierw navi do nich podpiąć
hmmm szukałem płytki z mapami bo gdzieś mi sie poniewierała ale nie mam Mam tylko polskiego lektora to ci dam jak chcesz. Jego się wrzuca, chwile trzeba pojeździć i potem mówi juz po polsku.
Re: [Golf IV Variant] GTi style.. // 65% // SWAPownia..
Płytkę już ściągam (dzięki truckam ) a lektora/menu kupiłem już z PL - wszystko ładnie gra. Tylko podłączyć pod zegary i OEM+lolo_golf pisze:No musisz mieć płytę. Inaczej nie pójdzie. Potem możesz mieć problem z galą. Ale wszystko do ustawienia. Ja się chwile bawiłem u siebie.
Coraz bardziej lubię oryginalne rozwiązania, ewentualnie muszę się połakomić na adapter aby czytało dysk lub pendrive...
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
- lolo_golf
- VWGolf.pl Killer
Tylko nie tak łatwo ją potem nagrać i firma płytki też sie bardzo liczy. Ale to pewnie już wieszŻuReK pisze:Płytkę już ściągam
Adapter musowo, bo tak to możesz słuchać tylko radia. A zmieniarka to już teraz raczej odchodzi do lamusa.
wie wieTylko nie tak łatwo ją potem nagrać i firma płytki też sie bardzo liczy. Ale to pewnie już wiesz
ja nic nie wiemPłytkę już ściągam (dzięki truckam )
to jest najlepsze, nie to zebym cos do showa miał, ale dużo lepiej wyglądało MFDCoraz bardziej lubię oryginalne rozwiązania, ewentualnie muszę się połakomić na adapter aby czytało dysk lub pendrive...
Sprawdziłem teraz dokładnie i deska jest z dziurkami i gładką poduszką czyli IDEALNA - kolejny bajer ląduję u mnie
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Co do MFD to super sprawa i sam bylem mega happy jak zalozylem zaraz po kupnie auta, ale:
po 1) mapy wygladaja jakby w windowsowskim paincie je dzieciak namalował
po 2) problem z aktualizacja map -> owszem jest ich sporo w necie, ale zeby je zgrac na plytke to jak mowi Karol: najlepiej jak najniższą prędkością wypalania a oprocz tego (co dziwne) raz szlo na sprawdzonych plytkach, a raz jak nagralem to nie szlo -> istna loteria
po 3) zeby sluchac plyt czy USB pojawiaja sie dodatkowe koszta: zmieniarka + kabel lub adapter (nie tania sprawa -> ja placilem cos ponad 350 zl...)
po 4... hhmm nie ma 4 punktu
Żurosławie! Ciesz sie wobec tego ze deski nie ukradli jak rozbebeszali Borowika
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
ŻuReK pisze:Sprawdziłem teraz dokładnie i deska jest z dziurkami i gładką poduszką czyli IDEALNA - kolejny bajer ląduję u mnie
Poza radiem i przetartymi dwoma błotnikami cała Bora... jeszcze mnie kusi założyć do niej AGR i sprzedaćshowtime pisze:Żurosławie! Ciesz sie wobec tego ze deski nie ukradli jak rozbebeszali Borowika
O jakich wy deskach gadacie bo nie jaze.ŻuReK pisze:Sprawdziłem teraz dokładnie i deska jest z dziurkami i gładką poduszką czyli IDEALNA - kolejny bajer ląduję u mnie
- showtime
- VWGolf.pl Killer
ŻuReK, to chyba byloby najrozsądniejsze i kase bys czesciowo odzyskal a najlepsze fanty i tak beda jezdzily w Golfie
Zapraszam!
Zapraszam!
Daj na PW ile byś chciał, silnik może być w bagazniku mi to nie przeszkadzaŻuReK pisze:Poza radiem i przetartymi dwoma błotnikami cała Bora... jeszcze mnie kusi założyć do niej AGR i sprzedaćshowtime pisze:Żurosławie! Ciesz sie wobec tego ze deski nie ukradli jak rozbebeszali Borowika
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
w golfie 4 r32 i nowszych borach deski były bez wycięcia na air bag pasażera + miała pikowaną część górną - tą od szyby.Dzigit84 pisze:O jakich wy deskach gadacie bo nie jaze.
Się zaczęło..
Na początek wybebeszony środek i komora silnika..
Ostatnio zmieniony śr mar 07, 2012 18:28 przez ŻuReK, łącznie zmieniany 1 raz.
ŻuReK, Gratki widzę ze nie opier.. się tak trzymać
Bora jak ASZ to może heble też przełóż do siebie zawsze będzie bardziej rozwojowe No i koniecznie przed włożeniem silnika umyj i doprowadź do porządku komorę
[size=84][color=navy][b]Volkswagen Klub Polska #822#[/b][/color][/size]
____________________
[size=117][color=black][b]KOMBI W DIESLU ....[/b][/color][/size]
