Do amora mierzyłem, jest 1,7cm więc nawet 1,5cm węższy dystans można zastosować. Tylko, że zacisk pozwoli na max 1cm.patryk173 pisze:Koło amora dużo miejsca jeszcze zostało?Będzie to skręcać normalnie?
Imo jak dasz camber to dystans powinien zostać 40 bo i tak będzie w miare schowane
[mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Moderator: G0 Karcio
Re: [mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
- xxxPALUCHxxx
a jaki duzy w sensie szeroki jest sam zacisk? od powierzchni tarczy do krawędzi zacisku ile jest [mm] ?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
Przyszły kolejne elementy układanki: tarcze Zimmermann Sport CoatZ
przód: 330m z Alfa Romeo Brera
tył: 312mm z Audi S3
Otwory w przednich tarczach trzeba zmodyfikować z 5x110 na 5x100, każdy otwór trzeba przesunąć o 5mm w kierunku środka tarczy. Potrzebne są również pierścienie centrujące, ale wszystko powoli ogarniam. Doszły też przewody HEL w stalowym oplocie:
Wróciły felgi z odświeżenia więc szybka prowizoryczna przymiarka
Przód:
Tył:
Golf pojechał do malowania przednich błotników i klapy tylnej,
więc kilka dni przerwy i składamy wszystko jak należy.
Przód:
Tył:
Około 6cmxxxPALUCHxxx pisze:od powierzchni tarczy do krawędzi zacisku ile jest [mm] ?
- louderr_88
Na tym setupie będzie naprawdę dobrze!!! Myślałem ze za bardzo nic się nie da tu zrobić więcej a tu naprawdę sporo do przodu.
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
- xxxPALUCHxxx
pytam bo u mnie na dzień dzisiejszy jest ok 55[mm] i zastanawiam się czy to wystarczy bez żadnego dystansu na ten zacisk od pORSCHE /Q7 itd :ŻuReK pisze: xxxPALUCHxxx napisał(a):od powierzchni tarczy do krawędzi zacisku ile jest [mm] ?
Około 6cm
podpytywalem kiedys Pawla i mowil wlasnie ze ok.60[mm] potrzeba
- dawid7737
Będzie bajkaa
zayebiste te heble z tą felgą ,a i telefon niczego sobie
Moja A4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=574208" onclick="window.open(this.href);return false;
To będzie dęba stawać. Słyszałem dobre opinie o tych tarczach.
Dużo jeździsz tym autem rocznie? Czy to tylko "zabawka" na zloty?
U mnie z dystansem 40mm jest 60mmxxxPALUCHxxx pisze:pytam bo u mnie na dzień dzisiejszy jest ok 55[mm] i zastanawiam się czy to wystarczy bez żadnego dystansu na ten zacisk od pORSCHE /Q7 itd :
W zeszłym roku sporo, ponad 30000km ale jeździłem na co dzień z wyjątkiem zimy. Teraz postaram się jeździć mniejpatryk173 pisze:Dużo jeździsz tym autem rocznie? Czy to tylko "zabawka" na zloty?
- xxxPALUCHxxx
no to niezle ..mozesz jakies foto zrobic jak Twoja felga od wewnatrz wyglada?ŻuReK pisze: xxxPALUCHxxx napisał(a):pytam bo u mnie na dzień dzisiejszy jest ok 55[mm] i zastanawiam się czy to wystarczy bez żadnego dystansu na ten zacisk od pORSCHE /Q7 itd :
U mnie z dystansem 40mm jest 60mm..ale inna felga.
Mam pytanie odnośnie tylniego zacisku pod tarcze 312mm z jakiego auta jest ona zaadaptowany?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
zacisk jest włozony docelowo ?
bo wydaje sie rozmiar za mały do tej tarczy, tzn wykorzystane jest mało tej powierzchni ciernej
edit: doczytałem ze to to 4 tłok z touarega czyli OK, w takim razie moze to zdjęcie jakies mylące
edit 2: to jednak 4 tłoczki ale z tylnej osi, stad takie małe klocki...
trochę lipa zakładać zaciski z tylnej osi na przód, ale nie bede krakał za wczesnie, moze akurat bedą dobrze hamowały... w porsche czesto na tyle były zaciski przednie ze starszego modelu, no ale to porsche gdzie jest naped na tył i i jest mocno dociążona os tylna przez silnik
dla pokazania róznicy pomiedzy przodem (350mm) a tyłem (330mm) fotka z aukcji usera pavel - widać ze przednie zaciski sa 2 razy wieksze, podobnie jak ich klocki
Tak, ten zacisk będzie przy tej tarczy. Na weekend może uda się wszystko złożyć to sprawdzę jak to się będzie sprawować.cowboy pisze:zacisk jest włozony docelowo ?
http://allegro.pl/audi-a3-tt-golf-iv-le ... 18414.html" onclick="window.open(this.href);return false;eden1992 pisze:Mam pytanie odnośnie tylniego zacisku pod tarcze 312mm z jakiego auta jest ona zaadaptowany?
