czy ten wyłącznik ma tylko opcję świateł mijania bez pozycyjnych
Moderator: G0 Karcio
Oczywiściekris823 pisze:czy ten wyłącznik ma tylko opcję świateł mijania bez pozycyjnych
skąd masz ten wynalazek i czemu akurat się na taką wersję zdecydowałeś, czyli postojowych od teraz nie będzie ? a jak z przeglądem.Dj Darecki pisze:Oczywiściekris823 pisze:czy ten wyłącznik ma tylko opcję świateł mijania bez pozycyjnych
wynalazek jest z US'akris823 pisze:skąd masz ten wynalazek i czemu akurat się na taką wersję zdecydowałeś, czyli postojowych od teraz nie będzie ? a jak z przeglądem.
To oryginalny włącznik z US-a więc czemu mam wstawiać zwykły ? Postojowe odpalają się razem z zapłonem ( powinny jeszcze światła mijania )kris823 pisze: Dj Darecki napisał(a):
kris823 napisał(a):czy ten wyłącznik ma tylko opcję świateł mijania bez pozycyjnych
Oczywiście
Piasek pisze: Ale po tym jak kumpla ojciec zapłacił 12 tyś zł za sportowego gołębia który nie wrócił z pierwszego lotu - nic mnie już nie zdziwi.
musi być , 18mm teraz jest + regulacja kątami na maxa w stronę amoraWojtek90 pisze:na dystansie kółko ?? czy bez ???
nie będzie zahaczała opona czy rant felgi o nakrętki gwintu czy sprężynę?Dj Darecki pisze: Śrubki gwintu zejdą niżej , ( uprzedzam pytania)
