Wiem, że to pytanie do showa i pewnie chodzi o konkretny jego grill bo ci się podoba, ale od strony techniczej to powiem ci że u mnie Motip się trzyma bez uwag, a jest po prostu matowy motip na zmatowioną powierchnię nic więcej. Jak chcesz mieć połysk to musisz mieć bezbarwny do tego, bo zwykły będzie się dość mocno ścierał i szybko straci blaskcylinder pisze:Grill pociągnąłeś dodatkowo bezbarwnym czy tylko matowym.?
MK4 Variant 1,9 TDI by OEMTUNING.PL | Auto na sprzedaż!
Moderator: G0 Karcio
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 19:58 przez truckman, łącznie zmieniany 1 raz.
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Ja nie malowalem wogole grilla - taki kupilem nowy, matowy - czarny
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
Zapraszam!
hehe dzięki. Własnie pomalowałem swój zwykłym matowym w sprayu do plastików i boje się że szybko straci efekt. A nie chce malować lakierem na połysk bo lepiej tak wygląda. Muszę zapytać o lakier bez połysku w sprayu w sklepie. Sorry showtime, za otWiem, że to pytanie do showa i pewnie chodzi o konkretny jego grill bo ci się podoba, ale od strony techniczej to powiem ci że u mnie Motip się trzyma bez uwag, a jest po prostu matowy motip na zmatowioną powierchnię nic więcej. Jak chcesz mieć połysk to musisz mieć bezbarwny do tego, bo zwykły będzie się dość mocno ścierał i szybko straci blask
ok. dzięki.showtime pisze:Ja nie malowalem wogole grilla - taki kupilem nowy, matowy - czarny
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 20:13 przez cylinder, łącznie zmieniany 2 razy.
To przyszalałeś, jeszcze się luty nie skończył, a Ty już wiosenny setup. Motywujesz mnie do pójścia w Twoje ślady heh. Może za tydzień...
W sumie zawias dobrze siedzi, bo przód jest minimalnie niżej niż tył i tak powinno być (1cm zapas na ładunek). Zwróćcie uwagę na przedni i tylny zderzak... przedni idzie równo z progami, a tylny idzie do góry... poza tym przednia dokładka jest wyższa niż tylna... stąd taki efekt wysokiego tyłu tym bardziej patrząc z tylnego rzutu... proponuję dać tylną dokładkę w kolor i opuścić tył, ale nie więcej jak 1 cm, żeby nie zrobić z auta amfibii gdzie przód wyższy od tyłu.
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 21:20 przez mikew_86, łącznie zmieniany 1 raz.
- showtime
- VWGolf.pl Killer
pyro, przeciez ja juz mam 18" to po co wiecej ten na avatarze tez ma 18" tylko glebe wieksza...
W nocy nie jezdze, a w dzien 7-10 stopni u nas dlatego juz lato
Przy okazji zainspirowany dagballem i USA
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=4584300
...postanowilem zaprojektowac cos dla siebie
Ostatnio zmieniony śr lut 24, 2010 23:21 przez showtime, łącznie zmieniany 1 raz.
Zapraszam!
Zapraszam!
- Frykas
- VWGolf.pl Killer
mozna zalozyc gwint tylko na tyl bez problemu a generalnie jak chcesz zglebic tylko tył to daj do bagaznika zabudowe na dwoch glosnikach wiekszych jakis wiekszy wzmak i gleba sie sama zrobic
Mój Borowik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2052734#2052734
[img]http://i131.photobucket.com/albums/p282/ruckus-kamil/PODPISGOLF.jpg[/img]
- showtime
- VWGolf.pl Killer
Kolega fotograf ustawil mi dzisiaj sesje z 2 modelkami i zobaczymy co z tego wyjdzie
Zapraszam!
Zapraszam!
wszystko jakoś się nieźle skomponowało, tylko tej gleby brakuje, jak zakładać to kompletny gwint na przód i tył, na felgi naciągnąć ciekawszą oponę z 205/40/18, nic nie powinno wtedy trzeć i można poszaleć z obniżaniem
Ps.
z kilku postów przeczytałem, że każdy nawet przy turystycznym -35 ora miską po asfalcie, to co mają powiedzieć osoby które śmigają na ponad -60 i więcej
Ps.
