Golf 2.8 VR6 kompressor+ by lawrai
Moderator: G0 Karcio
- Matijas
- Forumowy spamer :)
to co za heble beda tam siedzialy?? 312mm?Sorki chłopaki za lament z felgami , obczaiłem temat i nie zmieszczę w nie hamulców a zabić się nie chcę . Pozdr
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
zobaczymy ... nie bede rzucał słów na wiatr ale chcę mieć większe hamulce na tyle ze w 15" się napewno nie zmieszczą . Tym bardziej że ma to być auto na ulice .
Teraz mam kilka dni wolnego więc coś się ruszy . Wczoraj kupilem napinacz i zaraz spadam rozwiązac problem z jego naciągiem przesuwając po prostu alternator bardziej do przodu co skróci pasek o jakieś 1cm czy 2 cm
. Ogólnie musze podrzeźbić obudowe kompressoru albo wyrzucić wiatrak chłodnicy ten po lewej patrząc na silnik od porzodu bo się nie mieści ze wzmocnieniem
hehehhe .
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
- Matijas
to co to za heble na tyl co maja 280mm tarcze??zobaczymy ... nie bede rzucał słów na wiatr ale chcę mieć większe hamulce na tyle ze w 15" się napewno nie zmieszczą .
- Matijas
lawrai, silnik bedzie jakos odprezany??
przekladka grubsza pod glowice jakas? tlokami moze czy zostaja ori?
Chyba ze nie ma takiej potrzeby zeby odprezyc silnik pod kompresor
Z tegoco kojarze to Tomekkk w cordobie ABF- kompresor chyba nie odprezal motoru i jezdzila nawet
ale VR6 to zupelnie inna bajka dlatego jestem ciekaw
chodziło o przednie hamulce , źle napisałem w poście wyżej . Tylne tez może zmienie od jakiejś porszawki ale to daleka przyszłość lecz nie chcialem pakowac sie w felgi które kiedys nie będa mi potrzebne .
Co do odpręzania , narazie bedzie ori . Poskładam wszystko i zobacze jakie jest ciśnienie .
Co do dziś , pasek już naciągniety kosztem wysunięcia na zewnątrz kompressora a z tym idzie to , że muszę zaraz ciąć wiatraki i pół przodu bo już nie idzie założyć wzmocnienia .
[ Dodano: Sob Lis 08, 2008 18:16 ]
ok , więc wygląda to na dzień dzisiejszy tak że :
jeden z wiatraków wycięty ,
podłużnica pocięta - jeszcze haczy delikatnie o kółko kompressora
naciąg paska bardzo dobry
jutro tnę kwasówkę na flanszę . Marzy mi się flansza na wylocie z kompressora w kształcie stożka aby nie tracić na wylocie .
Zastanawiam się jak rozwiązać kwestię dolotu (filtr powietrza) gdyż stożka zabardzo nie chcem ale nie ma miejsca inaczej . I tak już aku będe musiał jakoś wyrzucić ...
Wolałbym jednak czystsze powietrze z ori filtra ... Później wrzucę filmik z komórki jak to chodzi tak mniej więcej . A pomyśleć ze dwa lata temu bałem się ciągać koło
Fotki :
[ Dodano: Sob Lis 08, 2008 19:21 ]
a tak to brzmi :
Fotki :
a tak to brzmi :
budujemy syncro :
- Matijas
hehehhe lol, wiedzialem zeby tyle nie pic wczoraj :green_fuck:lawrai pisze:Matijas, bo tam przecinka nie ma... nie chodzi o tylne hamulce
ladnie gadaa tak to brzmi :
a w czym bedzie przeszkadzal?? chodzi o rury z IC moze??lawrai pisze:I tak już aku będe musiał jakoś wyrzucić ...
nei , w jego miejscu będzie filtr powietrza ... chyba że przeszczepie aku na drugą stronę komory heh albo stożek wbije pod podłużnice przy lewym przednim kole
. IC puszczę standardowo . Kusi mnie wywalenie tego kolektora ssącego bo zapewne wewnątrz jest odlany jak cała reszta ... Chyba go potnę :]
Ostatnio zmieniony sob lis 08, 2008 20:47 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
budujemy syncro :
- Matijas
z tego co widze to chyba stozek po stronie gdzie normalnie jest filtr powietrza czyli naprzeciw aku, powinien sie zmiesciclawrai pisze:nei , w jego miejscu będzie filtr powietrza ... chyba że przeszczepie aku na drugą stronę komory heh
powinien ale to wiąze się z niekorzystnym zawijaniem rur z dolotu i nie do końca optymalnym wykorzystaniem dolotu . Przynajmniej przy tym kompressorze bo też gość siły nie ma takiej jak potęzne turbo które potrafi pożreć stożek .
[ Dodano: Nie Lis 09, 2008 12:28 ]
sprawiłem sobie przed chwilą taką o to chińszczyznę :
budujemy syncro :
jak tam idą prace ??
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
- beny841
- Auto: MK1
- Silnik: 1.9
lawrai, nono ładna masz dmuchawkę ;P bynajmniej wydaje sie spora;\
powinien być ciut żwawszy twój klocek
a będziesz montować inny wentylator zamiast tego którego wywaliłeś ?? nie będzie sie grzać bo w końcu ten wentylator po coś tam był.
ciekaw jestem ile wyjdzie czy machnie ponad 24x ps ;P
mój klekot http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=864968#864968
