[mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Moderator: G0 Karcio
- xxxPALUCHxxx
to ORI za ASO czy ta z allegro ?ŻuReK pisze: patryk173 napisał(a):Tą osłonę z octavi metalową chcesz zakładać? Jeśli tak to odradzam od razu
Słyszałem, że trzyma ciepło a przy moim silniku nie jest to wskazane.. poza tym jak mówisz jest strasznie niska![]()
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
spoxŻuReK pisze:miskieusz, z Twoimi teoriami co do fotek to proponuję nową komisję śledczątakie fotki strzeliłem, więcej niebawem jak dogram fotografa.
Re: [mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
Ori ASO - sprzedam za 200zł z wysyłką - ktoś chętny ??xxxPALUCHxxx pisze:to ORI za ASO czy ta z allegro ?ŻuReK pisze: patryk173 napisał(a):Tą osłonę z octavi metalową chcesz zakładać? Jeśli tak to odradzam od razu
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
po reklamie, że nie da się z tym jeździć na glebie to raczej nikt nie kupiktoś chętny ??
W ogóle nie kumam tych osłon, na co to komu, skoro plastik przeszkadza to wiadomo, że z metalową będzie gorzej.
Chociaż w sumie Ty masz i tak w miarę wysoko, iskry mogą być fajne
Da się, tylko jak mówisz czasem mogą iskry polecieć przy dużej glebie. Ale lepiej trzeć osłoną niż miskątruckman pisze:po reklamie, że nie da się z tym jeździć na glebie to raczej nikt nie kupiktoś chętny ??![]()
ŻuReK, zamontuj adaptery pod poduszki , ta osłone sobie zostaw tylka ją ponawiercaj zeby przepływ powietrza był , ja w borze to miałęm i latałęm bez kłopotów co metal to metal , kilka razy mi dupe uratowało
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
Z sanek lepszetruckman pisze:Z takiej oslony w sumie fajne iskry lecą.
BARANMC1, przy glebie i profilu 35 nie będzie dało się z nią jeździć na 100000000000000%.
Ale do auta seryjnego albo max -50 polecam jak najbardziej
patryk173 pisze: BARANMC1, przy glebie i profilu 35 nie będzie dało się z nią jeździć na 100000000000000%.
nie zgodze sie z tobą , bo miałem w Borze 215/35/18 i latałem z metalowa osłona
Podejrzeewam że u Żurka jest ok 5-6 cm wahacz od ziemi, to przy założonej osłonie zostanie prześwit 2 cm
- Acid55555
golfik mistrzostwo świata! propsuję i zazdroszczę. tak trzymaj chłopie
Jak zawsze dobra produkcja, jakie wrażenia po ułożeniu się klocków ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
