Moderator: G0 Karcio
to akurat mi się bardzo spodobałoWojtek pisze:ogólnie podsumowując to ostatecznie pomalowane zostało wszystko (bez dachu)
hmmm nigdy lotki bym nie pomalował, to jest jak dolna część zderzaka, czy hokej - nie ma innej opcji niż czarna struktura. Jak dla mnie to albo czarna lotka albo w ogóle bezstolniczkow pisze:Nie myślałeś, żeby też pomalować lotkę?
Wojtek pisze:Jak dla mnie to albo czarna lotka albo w ogóle bez
to zależy od koloruarturek320 pisze:Wojtek pisze:Jak dla mnie to albo czarna lotka albo w ogóle bez
nie no ja tego samego zdania jestem, lotka w kolorze to tragedia normalnie,
no buda wygląda teraz lepiej, autko odmłodniało
dziękiarturek320 pisze:no buda wygląda teraz lepiej, autko odmłodniało
co kto lubiarturkw pisze:szczerze mówiąc w ogole mi sie nie widzi ten kolor z takim połączeniem, bylo xxx razy lepiej jak zdesie były z czarna górą, no ale to ma sie właścicielowi podobać:) teraz jakies ciemne koło by sie przydało.
Koła zimowe są jakie są, będą inne napewno, szukam sebringów z g60 w dobrym stanie, ale jak na złość całą zimę nic się nie trafiło. Co do różnicy lato/zima lata mi tomariachi pisze:Poza tym ładnie to Wojtku wyszło , tylko ....................................... te koła .
Wiem że zima ale jak zedrzesz opony to zainwestuj w jakieś 15tki.
Z czasem po ewentualnym swap-ie większe koła będą koniecznością, w takim przypadku nie widzę takich małych hamulców
różnice lato zima masz kosmiczną.
Nie wiem co mają klamki do przycisku w klapie, ale... nie będę go malował. W mk3 tam jest na styk spasowane i jak się pomaluje cały przycisk to zaraz się zdziera lakier. A malować sam przód przycisku... bez sensu dla mniemariachi pisze:i jak już masz klamki pod kolor to przydałby się też kolorowy przycisk w klapie, żeby listwa tworzyła ładną całość
DziękiFredi88 pisze:fajnie wyszlo taki dziewiczy jest teraz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
