[mk3][OEM+]z miłości do detali
Moderator: G0 Karcio
[mk3][G-style][SQL audio] Golf - z miłości do detali /Wojtek
No to w poniedziałek auto trafia do lakierowania... w zasadzie całe bez maski i dachu.
- Fredi88
- Storm Beige
a nie lepiej bylo psiknac to tez jak cale malujeszWojtek pisze:No to w poniedziałek auto trafia do lakierowania... w zasadzie całe bez maski i dachu.
i tak maska i dach są pod innym kątem niż reszta auta (poziome a nie pionowe) więc i tak zupełnie inaczej się na nich światło odbija, inaczej lakier wygląda itd. Zresztą szkoda mi malować maskę, jak i tak od razu się od bry zniszczy...
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
niby racja z tą brą... ciekawe jak będzie wyglądać na łączeniu dachu z klapąWojtek pisze:i tak maska i dach są pod innym kątem niż reszta auta (poziome a nie pionowe) więc i tak zupełnie inaczej się na nich światło odbija, inaczej lakier wygląda itd. Zresztą szkoda mi malować maskę, jak i tak od razu się od bry zniszczy...
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- RafaelloW007
tak go rdza zjada czy poprostu chcesz mieć igiełke?Wojtek pisze:No to w poniedziałek auto trafia do lakierowania... w zasadzie całe bez maski i dachu.
wiesz co, raz że zderzaki, dwa lewy błotnik w standardowym miejscu, drzwi naokoło są trochę zdarte, lewy tył mi ktoś zarysował gwoździem na giełdzie kiedyś i tak się uzbierało detali. To wolę już całość pomalować i mieć ładny lakier a nie łaciato
- RafaelloW007
no jak tak to w sumie lepiej polecieć po całościWojtek pisze:wiesz co, raz że zderzaki, dwa lewy błotnik w standardowym miejscu, drzwi naokoło są trochę zdarte, lewy tył mi ktoś zarysował gwoździem na giełdzie kiedyś i tak się uzbierało detali. To wolę już całość pomalować i mieć ładny lakier a nie łaciato
- inż. Mk2_marcin
- Golfista
Wojtek, jeśli można wiedzieć u którego lakiernika zastawiasz autko?
oglądałem dzisiaj "postępy prac" i auto już prawie skończone. Tj już wymalowane całe, prawie całe poskładane, zostało poskładać do końca i wypolerować
efekt jest taki jak zamierzałem, tak że teraz tylko czekać do wiosny i założyć koła
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
będą jakieś nowe czy znowu te padaczki ??Wojtek pisze:tak że teraz tylko czekać do wiosny i założyć koła
się zobaczy... jedne próbuję licytować dzisiaj, gość nie chce się dogadać poza all... jak się uda to będą "rarytasy", jak się nie uda to dalej szukam fajnego koła. Ogólnie chcę zmienić, ale się nie napalam, nie chcę felg, na których wszyscy jeżdżą. Nie chcę schodzić poniżej 17 cali, a ciężko w tym rozmiarze i sprzyjającym rozstawie i et o coś fajnego i rzadko spotykanego
kola szalu nie robia, jak bys nic nie znalazl to mozna je cale w polerkę dac albo pod kolor auta ciekawie by wyglądały.
1.9 TD boost pin,KW,1,2bar,smoked front
viewtopic.php?f=88&t=217777" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny KwiatkoVWóz
1.9 TDI 1Z+ 216,BBS RS,FMIC,FK,Raid HP
viewtopic.php?f=88&t=378323" onclick="window.open(this.href);return false;
Vagowanie,odczyt,kasowanie błędów
obecny KwiatkoVWóz
