Golf mkIV cabrio by djbro
Moderator: G0 Karcio
zdjec profi dalej nie ma, za to golf ma swoje niedorobki, ktore w miare uplywu WOLNEGO czasu podorabiam
jest za to zdjecie nagrodzonego w drodze powrotnej po top3 na VAGEVENT 2010
cyk cyk jeps jeps pach pach myk myk
udalo sie rowniez zdobyc na majovwce I-sze miejsce w klasie GERMAN
Dystanse na zamowienie: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46315
Mk4 cabrio project: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=23240
zapomnialem sie jeszcze pochwalic, ze golf zajal pierwsze mieijsce w klasie GERMAN na majovwce 2010
foteczka z majovwki (jeszcze nie bylo dystansu na tyle i generalnie auto mniej ogarniete)
i tutaj dosyc ladne foto (nie moje)
Mialo byc M.I.V.W. i Holandia, a skonczylo sie na MOTO SZOŁ RADOM, ale nie ma tego zlego, co by na dobre nie wyszlo
znow udalo sie znalezc troche wolnego czasu i troche poogarnialem
no to fotki (w kolejnosci chronologicznej):
auto po wymyciu
jest meg's jest imprezka
a tak serio, to odkurzylem, wypralem dywany i tapicerke, nakremowalem tapicerke kremem nivea (wg. mnie lepszego srodka nie ma)
Potem zajalem sie wyczyszczeniem felcow, na co nie mialem w ogole wczesniej czasu i checi
troche pod maska przyfisiowane
Wymylem i przepolerowalem felgi,no i powyczyszczalem zaciski, nadkola itd. itp.
A tu juz na wojnie PP (lansik na 2 cabrio i rower
Udalo sie zdobyc 2gie miejsce w klasie german i jakis tam artykol
http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/ar ... /787021704
to autko bylo pierwsze:
szkoda, ze nie wygrala ta bawarka:
Mam juz rowniez nowe mcpersony na przod tez koni, tez z regulacja twardosci, sa troche krotsze, wiec pojdzie nizej, tyle ile chce,wiec jakies 2-3 cm, ale na to musze miec ze 3 dni, zeby wszystko ogarnac, bo podstawa pod poduszke jest za nisko wspawana (1,5 cm, ale zawsze to uniemozliwia zalozenie kola) i trzeba dorobic przylaczenie.
auto po wymyciu
dokladnie tym sie kierowalem przy wyborze silnika, bo i tak to auto nie bedzie nigdy mega szybkie, jak bede chcial i mial hajs to zrobie sobie 200 kucy z tego motoru, a jak nie to sobie zrobie 150 i tez bedzie sympatycznieidgray pisze:ale lepiej polecieć sobie w weekend do austrii czy na mivw niż na lokalny spotemilson pisze:tutaj mozna troszeczke polemizowac bo auto chyba i tak jest tylko weekendowe
Cicho bylo, siedzialem usilnie w garazu i tuningowalem
wymyslilem sobie zabudowe bagaznika, mialo byc prosto, jak najbardziej seryjnie i prawie niczego mialo nie byc widac
zaczelo sie od tego, ze zrobilem sobie takie cos... jest to odlew prawego nadklola z zywicy z wloknem szklanym
po prawej stronie mial byc subwoofer, po lewej schowek, na plecach nic (kiedys cos sie pojawi, ale nie lubie pisac o planach, choc juz konkretne plany sa) i podniesiona, podnoszona podloga
kolejne fotki z przebiegu prac
Tu juz skrzynka z zewnatrz obita wojlokiem (to ma jakas fachowa nazwe, ktorej nigdy nie moge zapamietac
bez tego nozyka na pewno nie dalbym sobie rady, a wyzynarka na 100% jamajama ze wytrzymala
siakies pierwsze przymiarki
skrzynka dopasowana czas na reszte:
jeszcze musze wymyslic jakas maskownice na glosnik...
a tu zdjecia (jak zwykle bylejakie, bo by bros
- M@rtin
- Auto: A6 C5
- Silnik: 2.4
djbro, bagażnik zabudowany skromnie, ładnie i funkcjonalnie. Podoba mi się.
kolejny tuning
ewidentnie przod byl za wysoko, to...
przetuningowalem troche golfa
a wlasciwie przednie mcpersony
na probe, czy gra warta swieczki przymierzylem najpierw do nadwozia w ktorym przyjechal moj silnik, tak to sie zaczelo
wyszlo dosyc sympatycznie
ale to wiadomo, ze bez polosi i innych dokuczliwych elementow
no to zaczalem tuning
porownanie itd
dj at work
narazie jest jeszcze za miekko... zalane zwyklym amortyzolem, musze znalezc jakis lepszy olej i go wymienic
ale za to jest niskosc
ayeee
jeszcze podluznice trzeba podszlifowac
porownanie itd
dj at work
Polecam motula 20 W tez duzo mi zajelo znalezienie odpowiedniego oleju i ten spisal sie na medal . taki : http://allegro.pl/item1154558129_olej_d ... l_20w.html
- kacper_zet
Mam pytanie, jak gra ten subwoofer w bagażniku ? czy dźwięk przebija się do wnętrza auta ? Pozdro
Przebija sie spokojnie
cos tam podkrecam, nie mam czasu, zeby go umyc i porzadnie wysprzatac, ale peklo juz ponad 4,5 tysiaca km, szczerze moge powiedziec, ze autem tak po 2,5-3 tysiacach dopiero sie zaczelo dobrze jezdzic
pod maska zmienil sie plastik na pasie z polakeirowanego w kolor nadwozia na oryginalny w strukturze
kola obmyte, na zywo ladnie wygladal, ale juz za ciemno bylo i zdjecia wyszly jak wyszly....
i taki oto tuning czeka na przyspawanie
A to z WPP:
A to z WPP:
Jest świetny, choć przyznam, że wolę wersje klapy tylnej z mk3 gdzie jest miejsce na blachę
Co nie zmienia faktu, że podoba mi się bardzo, felgi dopełniają cały efekt, który jest wyśmienity
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
