GTI 1.8T by Stf
Moderator: G0 Karcio
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 21, 2009 10:11
Stf pisze:powoduje, że w zakrętach przy mocnym obciążeniu koło przechodzi w pozytyw :/ Przy ustawieniu na -1st (co jest wartością max możliwą do osiągnięciach na luzach śrub) koło wpada w pozytyw znacznie później
to mk4 ma też fasolkowate otwory w zwrotnicach ?! myslałem że ten patent VW zakończył na mk3
mam pytanko czy obserwuje zużycie opon od wewnątrz np w takim negatywie ? i jak ustawiłes do tego zbieżność - na zero ?
Stf
Post autor: Stf » śr sty 21, 2009 13:36
nie ma fasolkowych otworów. niewielkie luzy są tylko na mocowaniu sworznia wahacza. u mnie udało się naciągnąć na jednym kole na -1 na drugim na -0,8. zbieżność jest ujemna -> rozbieżność. opony i tak zmieniam co sezon, różnicy większej w zużyciu nie widzę.
Ostatnio zmieniony śr sty 21, 2009 13:37 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=92098
cowboy
Post autor: cowboy » czw sty 22, 2009 16:04
Stf pisze:u mnie udało się naciągnąć na jednym kole na -1 na drugim na -0,8. zbieżność jest ujemna -> rozbieżność. opony i tak zmieniam co sezon, różnicy większej w zużyciu nie widzę.
dzieki za info, w takim razie przy najbliżej okazji tez zapodam sobie negatyw koło 1,5
w kwestii rozbiezności, to przy hamowaniu jak dociąża się oś robi się jeszcze większa rozbieżność, za to przy przyspieszaniu, kiedy odciąża się przednia oś rozbieżność się zmniejsza i powiedzmy robi się na zero..
w tą stroną kombinowałeś ?
Patryyyk
Post autor: Patryyyk » sob cze 20, 2009 14:20
ostatnio widziałem na żywo. fajnie się prezentuję:P ale nie dałeś się sprowokować do sprintu :chytry:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224354[/url]
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/844/rrbaner.jpg[/img]
cowboy
Post autor: cowboy » pn cze 29, 2009 13:55
Patryyyk pisze:nie dałeś się sprowokować do sprintu :chytry:
bo stf raczej w zakrętach sie lubuje :)
Stf, widze ze w niedziele w Radomiu dałes rade, wczesniej w Lublinie - GRATSY :bigok: :bigok: :bigok: :bigok:
Stf
Post autor: Stf » śr sie 26, 2009 20:18
cowboy skąd masz takie info ? ;) generalnie thx ale Radom już poprawiony o ponad sekundę na kółku od czerwca ;) obecnie to coś w okolicach 39.89, lublin - 1:01,29
a poniżej fota z ostatniej soboty w Ułęży-> III edycja EC - też było gruuubo !:
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 20:24 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » śr sie 26, 2009 20:25
to jakas sciema chyba?;)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Stf
Post autor: Stf » śr sie 26, 2009 21:42
Matijas pisze:to jakas sciema chyba?;)
golf nie skręca ! ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 31, 2009 11:42
Stf pisze:golf nie skręca ! ;)
chyba że sie jedzie na 3 kołach :helm: :grin: :green_fuck: :bigok:
Stf
Post autor: Stf » pn sie 31, 2009 16:47
tak skręca po wilgotnym na jeszcze sensownym slicku:
a tak po mokrym - już kończony, pełny slick;P
Ostatnio zmieniony pn sie 31, 2009 17:01 przez Stf, łącznie zmieniany 2 razy.
Matijas
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Matijas » pn sie 31, 2009 17:16
Stf pisze:tak skręca po wilgotnym na jeszcze sensownym slicku:
ladnie golfik pomyka :bigok: gratki!!
Dalej mnie jednak ciekawi czy masz naprawde 17 lat?
cowboy
Post autor: cowboy » pn sie 31, 2009 18:31
ładnie... kto ustawia tam trase ?
i jak Ci poszło bo na WST nie są podane wyniki?
Stf
Post autor: Stf » pn sie 31, 2009 19:32
nie wiem kto ustawia trase. co do wynikow to musze wsadzic szpere bo poza kilkoma bledami zaskoczyly jednak integry z ogarnietymi kierownikami i kurde nie bylo mi dane leciec na koncu po suchym zeby sie poprawic. skonczylem 7 w generalce na 38aut. wygral moj faworyt - Arvid
lipass
Post autor: lipass » ndz wrz 06, 2009 12:22
gratulacje występu :bigok:
Wróć do „Zakończone projekty”
