Fura świetnie się prezentuje.
Moderator: G0 Karcio
Widziałem to auto wczoraj na spocie na źywca. Wygląda bardzo fajnie, ale ta bra mi nie pasuje. Poza tym jak kolga conek założy ori grill ze znaczkiem (powtarzam się) to będzie gofer wyglądał bardziej seryjnie i dobrzedjtomek pisze:becior, bra moim zdaniem jak najbardziej pasuje - zwłaszcza do lamp...
zima: przód 185/55R15 tył 195/55R15MakTheDon pisze:Tak z ciekawosci: jakie opony masz na felach 215/40? Pzdr
tak jak pisałem na innym forum brabarbara musi byćbecior pisze:Bez tej bry by lepiej wyglądał
 :green_fuck:
  :green_fuck: kit FK -80 - 60 ale na BBS z tymi oponami[195/40] to jest jakies 4cm od ziemidjtomek pisze:może nie doczytałem ale na jakim zawiasie śmigasz - chodzi mi o obniżenie.
 ciężko jest ale daje rade
juz od dawna jest to w planiedjtomek pisze:co do felg - na dystnsie siedzą ? bo widze ze tył ładnie schowany ! ?może by tak dać z 10 mm wtedy by ładnietył się zbliżył do krawędzi ale nie aż tak by trzeba było ranty klepać
 narazie są ważniejsze rzeczy na wiosnę pewnie zawitają
 narazie są ważniejsze rzeczy na wiosnę pewnie zawitają  ale chyba większe niz 1cm
Twoje felgi mają chyba 7 cali szerokości? Zobacz sobie w temacie u niejakiego _zakix_ ale ona ma na 4x100 te BBSy i chyba 6,5 cala mają, jeśli się nie mylę.noname_conek pisze:musiałbym miec takie na przymiarkę zeby zobaczyć jak to wygląda...becior pisze:Daj 20 lub 25 mm
