Seat Toledo II R36 Turbo 4x4 DSG
Moderator: G0 Karcio
Jacek6804
Re: Seat Toledo II R36 Turbo 4Motion jedyny
Post autor: Jacek6804 » wt cze 13, 2017 13:33
RasPL pisze:Bo fabrycznie jest masa natryskowa a ta PU guma co dales zacznie odchodzic z czasem.
Mam nadzieję że wytrzyma jak najdłużej :)
Fotki z wczorajszej pracy :)
Podwozie przelecialem jeszcze barankiem z pistoletu, haldex zalalem olejem i założyłem sportowy insert.
Nikomu nie polecam zakładać kompletnego zawieszenia tył w jedną osobę:P
Orientuje się ktoś czemu są różnej wagi podkładki pod łby srub które trzymają wał napędowy do haldexa? Przecież wał jest wyważany oddzielnie...:P
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » wt cze 13, 2017 15:33
Ej ale w krzyżaku dyfra i skrzyni są jedynie podtoczenia pod te tuleje. Te na foto to chyba jakieś pozostałości po wale, przyrdzewiały i zostały na haldexie.
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » wt cze 13, 2017 18:34
RasPL pisze:Ej ale w krzyżaku dyfra i skrzyni są jedynie podtoczenia pod te tuleje. Te na foto to chyba jakieś pozostałości po wale, przyrdzewiały i zostały na haldexie.
One są luźno na tych śrubach, już chyba kumam, wał ma różne głębokości otworów i te tulejki chowają się w nich?
RasPL
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RasPL » wt cze 13, 2017 22:13
Nie wiem co ma wał bo zawsze te tulejki w nim zostają. Widocznie masz porozye...ne łączniki elastyczne skoro tuleje z nich wypadły.
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » ndz paź 08, 2017 22:42
14 czerwca ·
Test wyjść zrobiony, pompka i sprzęgło haldexa sprawne :)
Insert daje tyle ze juz po włączeniu zapłonu haldex zaczyna delikatnie spinać :)
19 czerwca ·
Do skrzyni zamontowalem podpore wałka, tzw. "Podpora czwartego biegu" ma ona zapobiec wyrwaniu gniazda łożyska w obudowie skrzyni, oraz zerwaniu zębów kół zębatych.
W internecie mowi się sporo o tych podporach, ale nie każdy do końca rozumie jej działanie wiec wrzucam foty ktore troszkę wyjasniają :)
W sobotę z pomocą mojej mamy, zamotowalem uchwyty do przykrecenia wału napędowego:P
2 lipca ·
Premierowe zdjęcia nowego sprzęgła:P
Jednomas wykonany od podstaw na CNC przez Otoczaka. Tarcza sprzeglowa z bardzo masywnym tłumikiem drgań, nabita prawdziwym, kevlarem w Makland.
Docisk przerobilem sam, poprawilem kilka rozwiązań-powinien ładnie przenosić:)
Same koło zostalo wyważone "na zero", następnie cały zestaw sprzęgła został również wyważony, tym też zajął się Otoczak.
Waga kpl. dwumasu to 17kg
Waga kpl. jedomasu to 12kg
Różnica -5kg
Goły Jednomas 5.6kg + (tarcza 2,1kg)
Goły Dwumas 11.6kg + (tarcza 1,1kg)
(Dla porównania aluminiowy jednomas 6.4kg)
2 lipca ·
Nie wiem czy bardziej cieszyć się z hebli czy z koloru felg :D
6 lipca ·
Silnik włożony, ale ledwo... bp w Ciapku rozdzielacz się popsuł chyba, bo tur zaczął opuszczać:P
Rok temu składając auto, wywaliłem całkowicie oryginalną chłodniczke oleju (wymiennik) i założyłem dużą, zewnętrzną chłodnice oleju z termostatem. Efekt był taki ze chłodzenie oleju bylo lux, a efektem ubocznym bylo to ze olej bardzo wolno się nagrzewał, co co zwiększało czas oczekiwania na upalanie :D
Teraz dołożyłem jeszcze mały wymiennik z 2.3 v5, powinno się poprawić:) Dodatkowo zmodyfikowałam lekko ternostat, by otwierał się przy niższej temp, oraz do kompletu zawita "chlodniejszy" czujnik od załączenia wentylatorów. Niebawem aktualizacje, bo jestem na urlopie :P
Seat Toledo II R36 TURBO by Topol Garage - Jacek6804
14 lipca ·
Będą lekkie spasy ;)
Dzięki Krzysiek Rzewiński za rolke ;) 0,5cm bez problemu się robi bez utraty lakieru :p
16 lipca ·
Działa!!!
https://youtu.be/SPS_Bq-B5LU" onclick="window.open(this.href);return false;
19 lipca ·
Odpoczynek od mechaniki i czas na nocne customy;)
Wpada dyfuzor, z passata w kombi. Teraz toledo już bedzie prawie tak samo zajebiste jak passat :P
Pierwszy raz w życiu spawam plastik i nawet jako tako to wychodzi :)
Najgorzej wyciąć dziurę idealnie równo, jeden zderzak zmarnowalem-co widac na fotach ;)
Jeszcze dużo pracy nad zderzakiem, ale wrzucam kilka fotek, finalnie dyfuzor idzie w grafit :) Spokojnie udało by się go zrobić bez grama szpachli, ale to by nie bylo zgodnie ze sztuką robienia w szopie :D
30 lipca ·
Jeszcze dużo dużo pracy przy zderzakach, ale powoli tył nabiera kształtu:)
2 sierpnia ·
https://youtu.be/nYTc7k754_U" onclick="window.open(this.href);return false;
Wydech zrobiony, jeszcze spasowac końcówki:)
2 sierpnia ·
Jeszcze nie dociera do mnie ze znów musze silnik wyjąć bo sprzęgło się slizga...
8 sierpnia ·
A rozbiorę sobie jeszcze skrzynię, pomyślał majster Jacek:P
9 sierpnia ·
Korzystając z okazji ze silnik jeszcze poza buda, bo czekam na łożyska do skrzyni. To wczoraj zrobiłem mały mod w postaci montażu rorki wspomagania z audi s3, niby nic wielkiego, a na foto widać ze rurka z s3 ma większą "chłodnice" :) Obie rurki są od skrzyń 6 biegowych.
14 sierpnia ·
Jakieś tam testy, bez procedury i innych fajerwerków.
https://youtu.be/g7Q2G7kTfQ8" onclick="window.open(this.href);return false;
14 sierpnia ·
https://youtu.be/ncc6xW_QCMA" onclick="window.open(this.href);return false;
No i na suchym, bez procedury również.
15 sierpnia · Raciąż, Masovian Voivodeship ·
Po pracy odwiedziłem dziś lakiernika i ogólnie szok i niedowierzanie ze wyszło tak zajebiscie. Na filmie troszkę widać o co mi chodzi, ale to nadal nie to samo co na żywo, a jeszcze wszystko pojdzie w polerke razem z autem :)
Na filmie widać "brody kit" który wpada na toledo, czyli :)
-Zderzak przód z Leona Cupra R z wygladzonym miejscem na rejestrację.
-Zderzak tył zrobiony na gładko+wspawany dyfuzor
-Progi z Leona Cupra R
-Listwy drzwiowe w kolor nadwozia
-Błotniki przód poszerzone (rolowane)
Gdyby ktoś szukał dobrego lakiernika z okolic Raciąża to już mogę polecić, a jeszcze nie skończone do końca wszystko :)
28 sierpnia ·
Ja to nie wiem po co ludzie robią tyle dziur to przykrecenia rejestracji..
4 września ·
Jednak ori 3barowy regulator nie ogarnia dwóch pomp Bosch 044 bo ma za mały przepływ , na biegu jalowym ma 5,5bar na listwie zamiast ok. 3b Wiec odpinam jedną pompę , bo jedna i tak ogarnie obecną moc.
Odnośnie układu paliwowego, do listwy idzie 1x8mm teflon w stalowym oplocie, powrót orginalnym zasilaniem.
14 września o 07:48 ·
Wczoraj byłem ustawić geometrię w technologii 3D. Niektórzy tak płakali ze podloga bedzie kurzywo wspawana i będą 4 slady, ze bedzie rzucać itp. :D A tu wszystko idealnie równo:) Trochę byłem w szoku, bo pierwszy raz w życiu bylem na geometrii 3D, wszystkie paramety, kazdego koła wyświetlane są na monitorze w czasie rzeczywistym. Możliwość konfiguracji pod różne zawieszenia itp.
Z tyłu bez regulowanych wahaczy, czy obecnej wysokości wyszedł kąt 2,5 stopnia.
Podczas ostrego hamowania i przyspieszania kierownica stoi idealnie prosto.
Gdyby ktoś chciał to namiary na gościa od geometrii 3D to:
510 522 405
Strzegowo, Świerkowa 4
Mazowieckie
W moim przypadku za ustawienie wszystkich kompletnie rozregulowanych kół 100zł.
Aaa, i auto jeszcze nie jest skonczone w 100%, trzeba dopiescic lakier i zamontować kilka brakujących jeszcze detali. Zastanawiam się jeszcze czy na tyle zostawić ori tablice i jeździć w miarę bezprzypałowo, czy założyć USA, ale wtedy wydaje mi się ze wizualnie auto stanie się wyższe niż szersze :/
17 września o 10:30 ·
Przodem musze zjechać w dół z 1cm, bo trochę za wysoko siedzi wzgledem tyłu, zamontować tablice przód, jeszcze mała polerka i można bedzie zrobić jakaś sesje foto :D
Robić szybki lekko na ciemno, czy zostawić jak jest?
Seat Toledo II R36 TURBO by Topol Garage - Jacek6804 – pod wrażeniem w: Raciąż.
17 września o 22:35 ·
https://youtu.be/a778We2s4D8" onclick="window.open(this.href);return false;
19 września o 09:50 ·
Komuś big brake? Auto aż wyjechało z rolek na ręcznym:P
https://youtu.be/tXykLUVFC_8" onclick="window.open(this.href);return false;
Seat Toledo II R36 TURBO by Topol Garage - Jacek6804 dodał(a) nowe zdjęcia (2).
19 września o 15:40 ·
Zostawić taką tablice czy szukac niższej? :)
Cel osiągnięty na ten sezon, auto jeździ, hamuje, ładnie się prezentuje.
Ale jako że moja głowa jest pełna pomysłów na nowe mody to kolejnym celem będzie montaż dwusprzęgłowej, zautomatyzowanej skrzyni biegów - DSG :)
Więc kupiłem dawcę, brzydkie Audi TT 3.2 DSG cabrio quattro, tak brzydkie, że aż moim obowiązkiem jest rozebrać je na części:D
Swap skrzyni DSG leci w przyszłości do mojego toledo, lecz jeszcze pomęcze się trochę z manualem :)
Heble przód 334mm R32, tyl 256mm, napędy. Wahacze odlewane, stabilizator itp. OGÓLNIE WSZYSTKO Z TEJ TT JEST NA HANDEL, OPRÓCZ SILNIKA I SKRZYNI
Prace przy toledo obecnie stoją w miejscu bo zajmuje się organizacją wesela, które mam w tym roku oraz "turbieniem" kolegi audi A3 8p r32, też dsg :P
gibon.vw
Post autor: gibon.vw » pn paź 09, 2017 07:33
Wielki szacunek za ogrom prac i wiedzę włożoną w auto
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » pt paź 27, 2017 22:57
Noo grzebiesz i grzebiesz ładnie, podoba mi sie ;p myśle właśnie nad 312 do R czy by nie dać na tył roźnica w hamowaniu czy tylko wygląd? i jeśli masz środek ładny to nie rób ciemnych szyb bo nie będzie widać.
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » sob paź 28, 2017 08:38
Antonioo pisze:Noo grzebiesz i grzebiesz ładnie, podoba mi sie ;p myśle właśnie nad 312 do R czy by nie dać na tył roźnica w hamowaniu czy tylko wygląd? i jeśli masz środek ładny to nie rób ciemnych szyb bo nie będzie widać.
Nawet nie wyobrażasz sobie jaka duza różnica jest :)
HojaNT
Post autor: HojaNT » sob paź 28, 2017 09:56
x2 szyby ori
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » sob paź 28, 2017 12:05
Jacek6804, Musze pomyśleć bo z tyłu te 256 przy 19 calach w R wygląda jak kołpaczek od felgi.
MK IV 4Motion
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pt lis 10, 2017 19:41
Kolejna mała aktualizacja tematu, znów kopiowane z facebooka:)
13 października o 21:14
wymontowałem silnik
Tu małe porównanie skrzyni manualnej 02M z skrzynią DSG 02E (na tych zdjęciach akurat jest skrzynia dsg z kolegi a3)
18 października o 15:02
Wytargałem silnik z TT
18 października o 23:56
Prace nad montażem DSG miałem zacząć dopiero na wiosne, ale szkoda by skrzynia leżała cała zimę:P
10 listopada
Niestety sensownie nie da się zamontować łopatek z tt do kierownicy z seata, a na inną kierownice na razie brak funduszu, to pozostaje kierownica z TT z łopatkami i rzeźbiona poduszka pod logo seata.
Po lewej stronie mamy poduszkę skrzyni dsg, a po prawej z manuala
Tu porównanie lewarka biegów z manuala i dsg :)
Półosie różnią się nawet przegubami zewnętrznymi, zwrotnice z TT mają inne piasty, nawet w porównaniu do s3, ale po skróceniu śrub wszystko podeszło.
Pedały też już zawitały na swoim miejscu :)
No i zabawa z kabelkami
Tu wszystkie kabelki potrzebne do prawidłowej pracy dsg.
I na chwilę obecna prezentuje się tak
ARNO1
Post autor: ARNO1 » sob lis 11, 2017 21:29
Wkładasz i wyciągasz te silniki i skrzynie jakbyś żarówki wymieniał :grin:
Obecnie:
MK2 ABF 1991 czerwony
Było:
MK2 GT Special 1990 zielony
MK2 GTI 1991 czerwony
MK2 CL 1990 srebrny
MK2 VR6 1991 czarny
MK2 CL 1990 niebieski
MK2 GTD 1990 szary
MK2 CL 1991 biały
HojaNT
Post autor: HojaNT » ndz lis 12, 2017 00:24
Sam ogarniasz elektryke?
Kupię:
- Gwint 4 motion
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pn lis 13, 2017 07:13
HojaNT pisze:Sam ogarniasz elektryke?
Wszystko przy aucie robię sam oprócz strojenia :)
