Seat Toledo II R36 Turbo 4x4 DSG
Moderator: G0 Karcio
Odnośnie lpg, na razie jest jest 1 parownik do 250KM (drugi czeka w garażu) LPG przełącza mi przy 4tyś obrotów lub jeśli zacznie spadać ciśnienie na listwach. później kituje na Pb. Mam stały podgląd na EGT, w sterowniku silnika mam ustawione "dupochrony" jeśli wykryje spalanie stukowe od razu wyrzuca zapłony. Więc motorowi nic nie powinno zaszkodzić.
auto hamowałem na 1b, i było prawie 500KM, obecnie latam na 1,2b, czyli ok 550KM na moje oko. TO NIE JEST KONIEC
Tuner robiąc soft myślał że mam seryjną korbe, a mam kutą, i ograniczył trochę Nm stad też niższy Nm i późniejsze wstawanie turbo.
Docelowo czekam na hajs i robię hybrydę turbo, by więcej dmuchała i wcześniej wstawała i ogarniam kilka spraw w mechanice i jade na korektę- celuję w 600+
I w zimę będę chciał zrobić napęd i hamulce, a na wiosne jakaś rolka.
Teraz trochę zaległości:
05.08.2016
Padł alternator
06.08.2016 rano
Alternator zregenerowany, udało się wymienić alternator do południa mimo konieczności ściagania zderzaka i pasa przedniego...
06.08.2016 wieczór
Rozwaliłem skrzynie biegów Zbyt agresywna jazda U kolegi ukręciłem półoś lub przegub w golfie 2 vr6turbo, a za max 5 min w swoim rozwaliłem skrzynie Zbyt szybka przepinka biegów...
07.08.2016 rano
Podejrzewałem że stało się dokładnie to samo co rok temu, czyli urwane widełki 3/4 bieg, więc okazało się że kolega z leon club ma takie widełki w Radomiu, 200km, ale wywiózł mi ładny kawałek drogi by było szybciej - Dzięki wielkie
07.08.2016 19:00
Auto wjeżdża na kanał i Start z wyjęciem skrzyni, okazało się że prościej łatwiej i przyjemniej będzie wyjąć skrzynię razem z silnikiem niż samą skrzynie 4motion, tym bardziej ze w r36t mam dużo gratów dołozone i jest ciasno.
2 w nocy sprawa wyglądała już tak:
Długo czekaliśmy z kolegą na brata- operatora c330 ale i tak szybko chyba się uwineliśmy
08.08.2016
dzień trochę zmarnowany, nie było czasu dla auta, bo żniwa
gdyby nie pomocnik to nawet skrzyni nie złożył bym w ten dzien pewnie
Dodatkowo korzystając z okazji wyjętego silnika zmodyfikowałem jeszcze docisk by:
-przenosił więcej Nm niż do tej pry
-pedał sprzęgła chodził lżej
-by sprzęgło lepiej rozsprzęglało(mniejszym skokiem pedała)
No i się UDAŁO, pod każdym względem
fot niestety nie mam z przeróbki docisku
09.08.2016r
znów pół dnia zmarnowane Tym razem nie miałem weny Ale od ok 16 ruszyliśmy z tematem
22:00 auto gotowe do wyjazdu
Zrobiłem 60km o teraz nie żałuję tego ze padła skrzynia Bo przy okazji udoskonalilem przerobiony docisk, i nie dosyć że przeniesie wiecej Nm teraz, to sprzęgło chodzi dużo lżej, jak orginalnie, mimo ze są 2 sprężyny w docisku A wcześniej był beton pedał Dodatkowo sprzęgło rozsprzegla juz przy wciśnięciu pedała (pedału? Pedała? Albo db, nie wnikajmy w to głębiej...) już przy połowie wciśnięcia rozsprzegla i można zmieniać bieg. Wczesniej trzeba bylo sprzęgło wcisnąć prawie do konca by zmieniać biegi.
Kilka filmików, nie spodziewajcie się mega WOW bo auto nie jest finalnie wystrojone jeszcze
https://youtu.be/2tjUwm09QfA" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=JFdmbZn ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/_Msux2UN054" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/tH4QLLy2aPo" onclick="window.open(this.href);return false;
Auto jest bardzo elastyczne, bardzo przyjemnie sie nim jeździ, jak kazdym innym cywilnym autem - do póki nie wstanie turbo
Nawet moja dziewczyna która jest w ciąży smiało poradziła sobie z jazdą tym autem, a nie jeździła nim od jesieni
Tylko mówiła że sprzęgło chodzi lekko ale fajnie sprężynuje
05.08.2016
Padł alternator
06.08.2016 rano
06.08.2016 wieczór
07.08.2016 rano
07.08.2016 19:00
08.08.2016
09.08.2016r
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
jak będzie 4x4 będzie mega fajne auto, jara mnie to że jest w nim LPG, na przekór wszystkim którzy budują auta do nie jeżdżenia. Pomyśl o LiquidSI.
Re: Seat Toledo II R36 Turbo
Ciągle myślę nad cieklym wtryskiem LPG, bo plusów jest naprawdę sporo, nawet w stosunku do Pb. Ale z tego co mi wiadomo to ceny LPG nie.będą za wesołe, więc zobaczymy jak to.będzieTheBiSHoP pisze:jak będzie 4x4 będzie mega fajne auto, jara mnie to że jest w nim LPG, na przekór wszystkim którzy budują auta do nie jeżdżenia. Pomyśl o LiquidSI.
Ogolnie na lpg jest mozliwosc porobic wiecej niz na pb98 ale sa i wady. Dzialaj dalej i wzmocnij skrzynie
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- rysiektr
Ale ciekly wtrysk lpg do wtrysku pośredniego?
Lpg niby ma więcej okatanow tylko mam wrażenie ze jakość komponentów instalacji lpg jak i "szybkosc" ECU może w tak modyfikowanym samochodzie nie dawać rady. Chyba ze poustawiasz dupochrony i koniecznie stojenie z AFR i EGT. Niby jak jest wszystko cacy to temp na lpg będzie niemal identyczna jak na pb. Ale to zaslyszana teoria, ja nie stroilem nigdy samochodu z lpg ze wskaźnikiem egt.
Gaz ciekły jak najbardziej dla wtrysku pośredniego - V generacja, gaz jest rozpręzany w kanałach ssących co dodatkowo schładza zasysaną mieszankę paliwowo powietrznąrysiektr pisze:Ale ciekly wtrysk lpg do wtrysku pośredniego?
- rysiektr
Kurr no racja. Popier... mi sie z lpg wtrysku bezpośredniego 6gen.
I jak udało się już dojść do kupy ?
Były jaja z wydmuchniętą uszczelką pod turbo, i kilkoma innymi pierdołami. Aktualnie auto stoi z wyjętym silnikiem i czeka na przeszczep napędu. Na wiosnę wyjedzie w 4x4.RasPL pisze:I jak udało się już dojść do kupy ?
Pozwolę sobie kopiować posty z Facebooka, więc czytając może to dziwnie wyglądać, ale mam nadzieje że to nie przeszkadza Wam aż bardzo
29 październik
Mały Up.
Zmiany:
- wpadł koc na turbo
-dodatkowa warstwa bandaża na baran
-Filtr K&N RE-0870
-Dolot od turbo do filtra 102mm (4 cale)
-Wyszlifowany i dotarty zawór WG do gniazda w baranie (by mieć 100% pewność że WG nie przepuszcza)
-splanowana płaszczyzna barana i muszli turbosprężarki, bo znów wydmuchnęło miedzianą uszczelkę spod turbo.
-uszczelka pod turbo dorobiona na zamówienie
-nowy pasek alternatora, bo stary piszczał coś już.
-wymieniona łapa skrzyni biegów, bo już gwinty pozrywały się od ciągłego wyjmowania i wkładania silników
Zostało jeszcze założyć Surge Tank (kupiłem taki na 2x bosch 044 by w przyszłości nie pluć sobie w brodę że brak miejsca na dodatkową pompę) Ale ciągły brak czasu:/ I Zrobić nową, większej średnicy listwę paliwową i można ruszać na początku listopada na korektę
Nie wiem jak teraz jest z odcinaniem mocy po przepince biegu itp. Bo nie sprawdzam do puki nie zrobię korekty. Namęczyłem się teraz z silnikiem i nie chce czegoś rozjebać przed korektą
Jeszcze takie pytanko, orientuje się ktoś czy dostanę termostat w ASO który otwiera się wcześniej niż orginalnie? Bo czy jadę spokojnie przy 0stopni, czy upalam w lato, ciecz i tak mam nie mniej jak 93 stopnie, a wentylatory chodzą. Jeszcze pytanie do osób siedzących w VW Elektryczna pompka silnika jest sterowana przez sterownik silnika czy sterownik wentylatorów?
Z góry dzięki za odp.
Na koniec filmik z dźwiękiem jak psiuka w dolot 4" przy zmianie biegów.
https://youtu.be/-l7TRQ0AVS4
8 listopad
Seat Toledo II R36 TURBO by Topol Garage - Jacek6804 dodał(a) nowe zdjęcia (2).
Wszystko już było tak ładnie spasowane że aż nie dopuszczam do myśli ze trzeba znow wszystko wyjąć spod maski... No ale jak zwykle przy okazji pewnie coś tam się udoskonali No i na amen wyjeżdża instalacja LPG, bo za dużo oszczędności z niej nie będzie teraz
Ps. Ma ktoś na handel gwint na tył do 4motion?:P
8 listopad
Taka sytuacja 19x8,5"
Kupię dystanse 5x112 na 5x100
Ewentualnie sprzedam ładne opony 235/35-19 lub zamienię na 225/35-19
Ps. Lambo stało 3 dni pod kościołem, więc chyba felgi nikomu nie potrzebne były? Silnika nie brałem, bo po co jak nie wiele mocniejszy:D
(a tak serio to felgi mają napis GALLARDO a orginały mają LAMBORGHINI, i w internecie szukałem i są to chyba Repliki od DARE, grunt że nie chińskie jakieś tylko niemieckie...)
17 listopad
Foty sprzed kilku dni
Jednak okazało się że, tarcza trzyma się pięknie, a uszkodził się docisk. Konkretnie urwały się haczyki, zapewne przez to że był kilkukrotnie rozkładany i ulepszany.
16 grudzień
Używany, ale chyba tylko chwile bo jest jak nowy Słyszał ktoś coś o holenderskiej firmie v-max? W necie w jakimś artykule V-MAXX Autosport, podczas testów wypadł lepiej od eibacha, ale ciekawy jestem jak jest w praktyce. Gwint oczywiście pod 4x4;)
21 grudzień
Mod na + czy na minus?
Trzeba go trochę ogarnąć ale, cena była fajna
Orientuje się ktoś czy "nerki" pasują p&p z TopSporta (plastry miodu)?
Oraz z czego dopasować zaślepki spryskiwaczy lamp? Bo cupra orginalnie nie ma :/
Do zderzaka muszę dokupić dokładkę, oraz górne kratki, no i go lekko ogarnąć i pomalować, do kompletu już 2 lata leżą i czekają w garażu dokładki progowe z Cupry, tylny zderzak będzie wygładzony, i listwy na drzwiach też pójdą w kolor. Na koniec auto pójdzie do kolegi na korektę który świetnie ogarnia ten "trudny" lakier L041
Na razie auto stoi w garażu bez silnika, bez zawieszenia, hamulców i z częściowo zdemontowanym wnętrzem, puki co nie mam czasu dla Toledo, praca, 3 szkoły, małe dziecko, i jeszcze 3 swapy kolegom musze zrobić... No ale zima długa
29 październik
Mały Up.
Zmiany:
-Filtr K&N RE-0870
8 listopad
8 listopad
17 listopad
16 grudzień
21 grudzień
Pracę idą pełną parą i w dobrą stronę
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
Po co Ci spryskiwacze reflektorów w takim aucie? Jest sens pakować je w nowy zderzak
- rysiektr
Co Ty byś zrobił bez tej 30stki
