MK2GTD (by Apsik) - The Twin Brother
Moderator: G0 Karcio
Wielkie dzięki, naprawdę lepiej rozpisanego nie mogłem sobie tego wyobrazić. Jednym słowem konkret No, cóż, obawiam się z tego co piszesz to najgorzej będzie z garażem i wiedzą Coś muszę pomyśleć. W końcu nie spieszy mi się
[ Dodano: 16 Sty 2007 12:49 ]
A i jeszcze jedno, zamontowanie IC do takiego silnika, mniej więcej o ile podnosi moc?? No i jeszcze raz, wielkie dzięki
- Apsik
- Powered by G60
Już nim smigałem, ale tzreba wprowadzić drobne poprawki:darek-pclassic pisze:Autko już śmiga?
- długi przegub jest do wymiany ... coś w nim strzela :/ przed założeniem ciężko chodził, ale to już drobiazg
- pompa hamulcowa -> do wymiany na taką z tłoczkiem 22mm, bo obecna nie daje rady
reszta jest dość pozytywnie
ACH ... GOLF'A JUZ NIE MA, JEST RABBIT
Jeździ "to to" całkiem zgrabnie ale koniecznie tzra wyregulować pompę i boost'a
Wkrótce będą odpowiednie wskaźniki więc się wyreguluje.
Jest jeszcze parę drobnych rzeczy do dokończenia, ale to już jutro napiszę
Apsik Rabbit jest jak początek rejestracji - po prostu OK!! Aczkolwiek brzmi to jakoś zbyt prostacko i mało gustownie
Świetny samochód, ale to chyba nie koniec, prawda?
Ostatnio zmieniony ndz lut 28, 2010 18:51 przez Lukassso, łącznie zmieniany 1 raz.
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
Apsik, fura na stalakach nawet budzi respect jedna szeroki zderzak to jest to wysoko stoi ale rozumiem ze to zimowy setup teraz oby do wiosny zeby go juz na twinsa zrobic A moze jakies foto wnetrza?? :> ciekawi mnie ten welur... jak to sie komponuje z calym srodkiem
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- Apsik
- Powered by G60
Troche czasu minelo od ostatniej aktualizacji, ale w końcu sie spręzyłem no i cos jest
.. dzisiaj gdzieś około 14stej:
...ale stan licznika??
i 2h i 22min później:
...poskładałem w koncu całą deskę ... nie wspominając że 2 tyg jezdzilem bez licznika i przełączników (tych po prawej od licznika)
Tak wygląda teraz panel z przełącznikami
-dioda zamka centralnego moga pod tym czerwonym panelem jezeli auto jest zamkniete ... widoczne praktycznie tylko w nocy
-dioda klimatyzacji swieci w momencie pracy kompresora
-wskazniki - brakuje mi małego kawałka czarnej skóry aby "obszyć" ramkę wskazników
-MFA ... narazie musi poczekać
Audio:
Super-mega-wypas-jednostka :
Taki Samsyng 512MB odtwarza MP3, WMA, OGG i WAV (do tego ma przegladarke obrazków, podgląd textów, radio, budzik, zegarek, dyktafon i pare innych mniej istotnych bajerów)
a jak gra to wygląda tak:
...może nie imponuje, no ale chyba nie to sie liczy (bynajmniej dla mnie ...)
Dziekuje wszystkim za miłe komentarze .. dobrze się to czyat po tylu godzinach w garażu. Teraz staram sie dopracować detale (wymiana 2 poduszek silnika, regulacja pompy, polerka rury od IC, i pare innych szczegółów, no i te Bi-Xenony) bo pod koniec kwietnia ... malowanie
Audio:
- Apsik
- Powered by G60
Obrotek działa ... po włączeniu silnika grzeje świece jeszcze przez jakieś 3sek,
...ale nie wiem jak jest z tymi obrotami, bo sie kreci do 5500rpm
btw. dzięki informacjom w dziale faq udało mi sie odpowiednio zrobić wtyk i podpiąć kabelki tak że i obrotek i grzanie świec działa bez poprawek i kłopotów
zastanawiam sie jeszcze czy w liczniku nie zrobić osobnych diód migaczy, diody AC i centralki ... w sumei 4ry miejsca sa niewykorzystane
