Golf mk2 wg. Michała - ARL 240PS/485Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
Post autor: Adrian1989 » ndz sty 01, 2017 04:56
Corrado ma krotsze;)
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
mskostek
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Post autor: mskostek » ndz sty 01, 2017 08:36
Tarcze od leona cupry 312 mm do tego jarzma od audi a4 451 tylko trzeba szukać po szrotach bo na allegro to drą kasę za to . Zaciski już masz od 288 to nie musisz zmieniać. No i jedyne druciarstwo to podkładki 6mm między jarzmo a zwrotnicę . Tylko po to że tarcza z leona ma wysokość 34.5 mm a twoja 28.5
needved
Post autor: needved » ndz sty 01, 2017 13:59
Tylko że tarcze mają rozstaw 5x100 i trzeba by przerabiać.
Najlepiej bylo by zmienić koła i przejść na 5x100
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz sty 01, 2017 15:04
Witam, Michał i tak ma już zdaje się przerobione zwrotnice i tarcze. Czyli może zapodać i 4x100 i 5x100, chyba, ze coś pomieszałem? :hmm:
Pozdrawiam.
Tomek
16vg60
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: 16vg60 » śr sty 04, 2017 18:12
brawo za wytrwalosci wlozona prace ,juz sledze temat ;)
pozdr.
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
matisim
Post autor: matisim » śr sty 04, 2017 18:14
tarcze też można zrobić na dwa rozstawy i przednie i tylne. ja mam też tak u siebie zrobione.
mój gofr 3/4 viewtopic.php?f=88&t=343053" onclick="window.open(this.href);return false;
rejczel97
Post autor: rejczel97 » śr sty 04, 2017 22:26
matisim pisze:tarcze też można zrobić na dwa rozstawy i przednie i tylne. ja mam też tak u siebie zrobione.
Chcesz powiedzieć że masz tarcze np 312mm co są 5x100 i to założone na piastę 4x100 i felga też na 4 otwory? :D
RasPL
Post autor: RasPL » czw sty 05, 2017 06:47
Wiercisz piasty i gwintujesz tak samo mozna z tarczami. Tez tak mam.
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
matisim
Post autor: matisim » czw sty 05, 2017 07:38
rejczel97 pisze:
ja akurat mam 288 a felgi i takie i takie :) w brew opiniom innych, że to się rozleci i ble ble ble, jeździło to z nie małymi prędkościami. Mniejsza z tym, temat jest o innym golfie :lol:
powiedz kolego, te blachy co spałeś na podłużnice to tylko od strony wewnętrznej czyli od strony silnika czy pod spodem też coś dałeś?
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw sty 05, 2017 07:59
16vg60,dzięki za dobre słowo i pomoc techniczną w sprawie skrócenia wałków :pub:
matisim pisze:te blachy co spałeś na podłużnice to tylko od strony wewnętrznej czyli od strony silnika czy pod spodem też coś dałeś?
Nie,wyciąłem tylko wewnętrzne poszycie podłużnic,rozklepałem fale,czyli tzw. strefę zgniotu :panna: i wklepałem tą ryflowaną. Ryflowana celowo została zastosowana,żeby można było tylko jedną,ale konkretną ściankę dać.
Teraz można słonia uwiesić :bajer:
:arrow: Zielony GTD - ARL 240PS/480Nm :satan: + CLIMATRONIC :zimny: + grzane skóry i inne wodotryski \:D/
:arrow: Służę pomocą na forum,ale nie udzielam informacji technicznych w PW! Proszę to uszanować.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 21, 2017 21:18
Małymi krokami do przodu.
Czekam na wiązkę,więc wolnymi wieczorami coś powstawiałem pod maskę:
-zbiorniczek wyrównawczy tak jak w mk4;
-rurki klimy w całości z mk4,sztukowane z mk4 pod AAZ,idą spać;
-wspomaganie oprócz magla,też z mk4;
-zbiorniczek płynu hamulcowego z mk4;
-w miejscu tabliczki znamionowej (brak na zdjęciach) jest w tej chwili filtr paliwa,też z mk4;
ObrazekObrazekObrazek
kret077744
Post autor: kret077744 » sob sty 21, 2017 21:25
Fajnie to bedzie wygladać pod maską :bigok:
w mk2 to jednak pełno linii lotniczych :chytry:
a skrzynia czemu jeszcze nie odmalowana ?? :jezor:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob sty 21, 2017 21:34
kret077744 pisze:Fajnie to bedzie wygladać pod maską
W planie jest jeszcze pucha filtra powietrza i podstawa aku z pełną skrzynką z mk4. Jednak to później. Najpierw silnik,pas przedni i komplet chłodnic,żeby zobaczyć ile miejsca zostanie.
Podłużnice w mk4,są chyba o 15cm dłuższe od tych w mk2,licząc od poduszek,do końca.
kret077744 pisze:skrzynia czemu jeszcze nie odmalowana ?
Nie będzie malowana. Jedynie hydropiaskowanie i to wszystko :bajer:
RasPL
Post autor: RasPL » sob sty 21, 2017 21:59
Nie prościej było w tym mk4 podnieść zawieszenie skoro z mk2 robisz mk4 ? :P
A szczerze to widze suniesz do przodu kiedy odpalasz ?
