Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
Taraammm Wzięło i się zrobiło
I tak to ze sterty kabli,powstała wiązka climatronika i układu chłodzenia
Jutro dobrać i założyć pasek 6DPK,kupić i dolutować do tej wiązki 2 oprawki na bezpieczniki 30A i 40A,wlać płyn chłodniczy do układu,zamontować powstałą wiązkę i chyba będzie próba
Rysunek techniczny mnie rozwalił
Jest : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=560227" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Trzeba sobie jakoś radzićDomismchw pisze:Rysunek techniczny mnie rozwalił
Zamiast męczyć i plątać się w kablach w aucie,kląć na czym świat stoi,że tu mi się zaczepiło,albo coś zgubiło,tak wszystko mam przed nosem i pod kontrolą
Naniosłem sobie kredą na posadzkę wymiary przodu auta i poszczególnych podzespołów i wtedy układałem instalację.
Mów mi- Pomysłowy Dobromir
- DzigiGTI
- Special Edition
Michał_1977 nie pogadasz
to czekamy na próbe ..ale
montujesz oficjalnie sterowanie climatronika?? czy go chowasz gdzieś??
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak jest! Nie ma srania po krzakachDzigiGTI pisze:montujesz oficjalnie sterowanie climatronika??
- DzigiGTI
- Special Edition
Hmm są tacy co mają po schowkach,pod deską itd
w sumie mało klimatyczne do dwójki..ale nasze dwójki też clasyczne nie są..więc niech jest tak
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Czas na nowości
Climatronic został odpalony
Instalacja sporządzona przeze mnie,wymagała małej korekty,tzn. pominąłem na schemacie 2 malutkie kabelki. Wystarczyło dolutować i jest git.
Hmm,było git,ale tylko teoretycznie,ponieważ w praktyce climatronic nie startował. Stawałem już na pępku i nie mogłem dojść co go boli.Jeszcze raz sprawdzałem instalację za pomocą miernika,czy aby nie przeciąłem gdzieś jakiegoś kabelka i nic...wszystko w porządku
W porozumieniu z Grzesiem (grg474),doszliśmy do wniosku,że trzeba zajumać z innego auta,troszkę impulsów obrotów silnika
Do brata A3 (ASZ),przy climatronicu,podpiąłem 3mb. kabla i pociągnąłem do swojego climatronica,odpaliłem silniki i próba. Niestety,nie odpaliła...
Następnego dnia znów główkowałem i nic wydumać nie mogłem,poza jednym-jeszcze raz zajumać sygnał obrotów z A3,ale tym razem równolegle puścić masę z A3. To był strzał w dychę! Klima zagadała
Następnie pojawił się problem-skąd wziąć (albo wziąść,jak ktoś woli ) sygnał obrotów silnika w klekocie bez ECU?
Tutaj znów z pomocą przyszedł mi Grześ ze schematem,jak stworzyć dzielnik impulsów.Wyjście W altka podaje 10 lub 12 impulsów na 1 obrót wału,więc trzeba było się pobawić w elektronika,coś a'la Adam Słodowy
Po podpięciu tego ustrojstwa,trzeba było wybrać 1 z 10 wariantów,czyli gdzie przylutować ostatni kabelek. VAG ani VCDS po połączeniu się ze sterownikiem climatronika,nie pokazywał mi obrotów silnika,więc użyłem w tym celu oscyloskopu
Po tej akcji już byłem w domciu z climatronikiem.Wreszcie zacząłem sypiać i jeść normalnie,bo do tej pory,tylko kawa i cygar za cygarem,a jedzenia i spania,tyle co kot napłakał
Wnętrze poskładane,ale nie mam jeszcze schowka i półki pod schowek...
Teraz walczę z przodem,czyli akcja FMIC. Przytargałem od kumpla ze szrotu ICka od Trafica,ale za ubogi.Gabaryty radiatora dają niecałe 3l objętości...
Później rozmyślałem nad Iveco,Fronterą i innymi,ale chyba pójdę w kierunku Scenica
http://chlodnicesamochodowe.com/product ... OOLER.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiary jego radiatora 583/187/50 dają mi 5,45l objętości,a to już mi wystarczy na początek
Cena 49zł za IC,to jak barszcz. Jego atutem są metalowe boczki,które będę sobie mógł przerobić jak mi się zapragnie
- marcinas1983
- VW Baron
Czy ten climatronik wymaga jakiś czujników nasłonecznienia??
- slawko333
zapomniales dodac o blednym podlaczeniu wyjścia w i blednym schemaciku
pospiech jest złym doradca
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A to przez to,że patrzyłem do góry nogami na altekslawko333 pisze:zapomniales dodac o blednym podlaczeniu wyjścia w
Jakim błędnym schemaciku,co Ty opowiadasz?slawko333 pisze:blednym schemaciku
Nerwy Panie,nerwy...slawko333 pisze:pospiech jest złym doradca
Tak.Zamontowałem takowy na środku deski rozdzielczej.marcinas1983 pisze:Czy ten climatronik wymaga jakiś czujników nasłonecznienia??
- slawko333
tzn schemat dobry tylko wykonawca kiepski
a tak pozatym kawal dobrej roboty
- Viriss
- Diesel Power
- Auto: Audi
- Silnik: 1z
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PSów i 325Niutonów
A chcesz ?Michał_1977 pisze: Wnętrze poskładane,ale nie mam jeszcze schowka i półki pod schowek...
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
JasneViriss pisze:A chcesz ?
Ile płacę i dlaczego tak drogo?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
