MK2 16VT (by Apsik) 2.1l 16v Turbo AWD MK2 Golf
Moderator: G0 Karcio
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz lut 28, 2010 13:13
jak prace przy tym autku
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pn mar 01, 2010 10:17
narazie robia się auta klientów :)
Trzeba zbierac kase na części
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn mar 01, 2010 10:21
Apsik pisze:
Będę musiał Prezes z tobą wejść w konszachty i zacząć zamawiać po malutku graty dla siebie :D
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » pn mar 01, 2010 10:24
Gwiazdor pisze:
Apsik pisze:
Apsik przecież LPG nie zakłada. :hmm:
Gwiazdor
Post autor: Gwiazdor » pn mar 01, 2010 11:40
barteKKK03 pisze:
Gwiazdor pisze:
Apsik pisze: narazie robia się auta klientów :)
Młody jeszcze jesteś i głupoty masz w głowie...idzie wybaczyć...a jak się będziesz rzucał to będę cię zwał AIRŁULF :D
dmalcharek
Post autor: dmalcharek » pn mar 01, 2010 18:27
No ładnie :D tylko czekać na efekt końcowy :)
xXzulikXx
V.A.G KORPS T-KA
V.A.G KORPS T-KA
Post autor: xXzulikXx » wt mar 02, 2010 21:45
B. ładnie :) bede sledził :D
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2912221&sid=0226b10758733a6b82e200ad04ef422f#2912221]FIRE AND ICE by Żulik[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=276750]Moje obecne mk1[/url] Tak jak wyszedł z fabryki z drobnymi dodatkami.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » sob cze 12, 2010 21:57
jak prace ida czy nadal brak czasu na swoje autko :bajer:
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob lip 24, 2010 23:25
golfiarz1 pisze:jak prace ida czy nadal brak czasu na swoje autko :bajer:
Się coś tam robi :)
Oto dowody:
Oba wahacze tylne są już poskładane tj. uzbrojone w piasty ze szpilkami, tarcze, jarzma, zaciski z MK4 i klocki EBC Red Stuff
Custom'owe półosie (Motomax) pod 4Motion są już poskładane (gumy zewnętrznych przegubów to oryginały z ASO :) )
W najbliższą sobotę napęd zostanie podwieszony.
Customowy wał napędowy (waly-napedowe.pl) też gotowy :helm:
...a w komorze "mockup engine":
W tym tygodniu zostaną wykonane podstawy nowych poduszek silnika. Podstawy zostaną przyspawane do podłużnic + jakieś 2 wzmocnienia na podłużnicę.
Mocowania silnika do poduszek też powinny być gotowe w tym tygodniu. :kac:
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz lip 25, 2010 08:29
widze ze wszystko od podstaw skladasz jak ja :grin: powiedz czy zmieniales te tulejki pionowe w tylnych sankach bo widzialem tylko orginaly ale kupile powerflexa do syncro ale jak przyszly to jako wygladaja ze niebeda pasowac :grrr:
co tam z silnikiem sie dzieje zaczynasz powoli go skladac do kupy
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz lip 25, 2010 10:13
golfiarz1 pisze:powiedz czy zmieniales te tulejki pionowe w tylnych sankach bo widzialem tylko orginaly
Oryginały - bo tylko te pozwalają na właściwą pracę tylnego zawieszenia (Powerflex jest za sztywny i nie tylko DuchDub tak twierdzą)
Silnik jest gotowy (poskładany i dotarty). Narazie brak jeszcze docelowej turbiny.
arwam
Post autor: arwam » ndz lip 25, 2010 10:25
Apsik,
coś prace idą u Ciebie tak jak u mnie, czyli czyt: powoli :goof:
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » ndz lip 25, 2010 12:02
Apsik pisze:
w palcach to ten powerflex jest mieki moze na aucie inaczej to wyglada
jaka ma byc ta turbinka i pewnie zza wielkiej wody tylko dolar cenowo niebardzo
ty pewnie celujesz minimum w 5 z przodu ja narazie miedzy 3xx a 4xx
Ostatnio zmieniony ndz lip 25, 2010 12:03 przez golfiarz1, łącznie zmieniany 1 raz.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
MK2 16VT (by Apsik) może coś z tego wyrośnie
Post autor: Apsik » ndz wrz 12, 2010 21:21
Jak pewnie widac po temacie z R36 ... jestem trochę zajęty :)
Ale na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak:
- zbiornik paliwa - projekt poszedł do realizacji i pierwsze przymiarki za 2-3tygodnie
- reszta układu plaiwa - brakuje węża od filtra do listwy wtryskowej
- napęd tył - most podwieszony, półosie, tarcze, zaciski, klocki - wszystko na swoim miejscu
- hamulce tył - robią się węże w stalowym oplocie na tył i przód - brakuje manualnego regulatora siły hamowania
- auto - stoi na kołach :) jutro jedzie do lakiernika na malowanie bagażnika i komory
- komora - nowe mocowania poduszek silnika wzmocnione i zespawane (mocowania z belki usunięte)
- nowe łapy silnika zrobione z grubej nierdzewki :)
- TERAZ NAJWIĘKSZY RARYTAS
Rzutem na taśmę przyjechały w piątek przeguby z ... VW Motorsport
Są to po-testowe przeguby z gwarancją, bo nowych podobno już nie ma. Przyjechały naoliwione i ładnie zapakowane, kompletne z śrubą i osłonami VW :D
Komplet zewnętrznych przegubów na przednią oś ... 200E. Ale było warto ... "sprzedający" twierdzi że wewnętrzne czoło przegubu - tam gdzie znaczek VW / Audi, jest tak twarde że wiertłem nie dało się zarysować i pozwolono mi to przetestować. Niestety jak widać na powyższym obrazku - nie da sie zarysować :hmm: , a Lobro ... podobno najlepszy zamiennik, a wwiercić się można.
W drodze z VWM są jeszcze nowe piasty z szpilkami.
