Bialy GTD Robert Blue.. back to the BBS
Moderator: G0 Karcio
- rysiektr
Bialy GTD Robert Blue.. Votex by Porsche
Taka wizja właściciela...ja tu tylko skręcam to do kupy
Ma być OEM
tu nie ma co dyskutować :] "on tu tylko skręca do kupy"
- Golfinkatdi
- VW Baron
Dokladnie ma byc OEM i tak zostaje bez gadania. I tak mi sie udalo wyrwać w zajebistym stanie intelcooler
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Golfinkatdi
- VW Baron
widać już że to GOLF , koła przymierzon ale póki co japa jest .. z tyłu za duży dystans bo 30 mm .. będzie zmiana na 20 mm i będzie można obniżać tak aby koła się schowały lekko w nadkolach .. przód jest dystans 15 mm i jest idealnie
damiano074
Więcej fotek i to dokładnych!
węża przezroczystego do pompy wtryskowej zakuwales? Czy można gdzieś kupić gotowy?
- rysiektr
Fotki czego dokładnie potrzebujesz?damiano074 pisze:Więcej fotek i to dokładnych!
Ten wąż jak i wąż powrotu jest stary OEMowy w dobrym stanie wybrane z 2 różnych golfów. Natomiast wszystkie przelewy, powroty i podciśnienia są nowe.damiano074 pisze:węża przezroczystego do pompy wtryskowej zakuwales? Czy można gdzieś kupić gotowy
Śruba dławiąca na pompie - ta od powrotu też jest nowa, stara była zaj...na syfem na kamień i przez to nie dało się odpowietrzyć pompy.
Generalnie cały czas są jaja bo któryś wtrysk się wiesza jak sie go pogazuje (mimo zregenerowanych wtrysków i pompy)... dzisiaj zmieniamy jeszcze wszystkie popychacze w nadziei, że tu będzie pies pogrzebany, bo ciśnienie oleju trzyma właściwe.
damiano074
Fotki silnika, komory chciałbym się napatrzec. A tak to raczej silnik bo mnie samego czeka składanie niebawem
- rysiektr
- mateusz.995
nówka salon polska ?
mk2 20vt ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=582221" onclick="window.open(this.href);return false;
damiano074
- Golfinkatdi
- VW Baron
- mikolajmakoski1
Jest pieknie
Sufitu nie zmieniasz na ciemny?
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Jest mega, idealnie go zrobiłeś. Wszystko ze smakiem tak jak powinno być
Wszyscy skłądają auta szybciej ode mnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=522362" onclick="window.open(this.href);return false;
