MK4 R-Line V5 AQN JAZZBLUE by afej
Moderator: G0 Karcio
- Chrzanek`
Re: MK4 JAZZBLUE JAPAN by afej str.42 SWAP NOWE KOŁO
Potwierdzam i daję okejkę!calie pisze:Dobry swap nie jest zły
__________________________________________
Kliknij, a zostaniesz przeniesiony do mojego tematu
1.8t 4motion - R32 body - 213HP - oem+
http://bit.ly/sklep-fm_world
Mój sklep internetowy
kilka info co się dzieje
lexy pojechały do nowego właściciela, obecnie jeżdżę na stali
Co do samego swapa to termin mam na czerwiec, w międzyczasie cały czas kompletowałem graty, obecnie czekam tylko na zaciski z jarzmami które wysłałem do regeneracji i malowania.
Koncepcja wydechu również uległa zmianie. Dzięki uprzejmości dobry440 przygarnąłem ori dokładkę 25th z wycięciem na wydech Szkoda by było, żeby V5 miało fifki skierowane w dół jak w dieslu i zamiatało asfalt
Dzisiaj była przymiarka, dokładka pasi elegancko jak poprzednia, trzeba będzie po wszystkim tylko pomalować
- Chrzanek`
Widziałem już koło na innym Golfie u ziomeczka Czego teraz będziesz poszukiwał?
- BartesWZL
Koło juz czeka az swap sie skonczy
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- macabra_
- Forumowy spamer :)
afej, widziałem, że rozważasz zakup końcowego tłumika od RM Motors reszta wydechu jak u Ciebie wygląda? Bo ostrzegam, przy AQN'ie w trasie urywa łeb w środku
macabra_, w zależności od kosztów, albo zostanie seria przelot + końcowy od RM'a, albo pójdzie całość od kolektora do końca z kwasa, zobaczymy
afej, Do AQN tylko wydechy Magnaflow ! koszta Duże bo ok 700-750zł za 2 tłumiki ale dźwięk
Banita95, uważam, że RM lepszy dźwięk ale kwestia gustu
afej, powiem Ci ze nasluchalem się aqn na magnaflow i po prostu ryje banie :p ja do agz będę wstawiał RM bo i tak dźwięku godnego nie osiągnę
Banita95, na dwóch magnaflowach agz chodzi zajebiście
piękny wóz jestem pod wrażeniem oby tak dalej zagłądne tu czasem z chęcią
Golf III 1.8 benz z LPG
Passat B5 1.9 TDI AFN
obecnie VW GOLF 4 variant 1.9 tdi ALH
VOLKSWAGEN Golf IV variant . BORYS
Coś się dzieje, więc post time
Auta wczoraj trafiły w dobre ręce na swap, na czas tego dostał nowy ryjek od dawcy
Zaciski z jarzmami zdemontowałem wcześniej i posłałem do G4 High Performance Brakes na kompleksową regenerację z malowaniem, na chwilę obecną są po piaskowaniu, jeszcze podkład i malowanie niebieskim kolorem chemoutwardzalnym, w przyszłym tygodniu powinny być.
po swapie od razu wklejam nową szybę przednią, za bardzo już wypiaskowana jest i razi w porównaniu do tylnej którą wstawiłem nową po malowaniu, przy okazji decyzja, że szyba pod sensor deszczu, już ogarnąłem wiązkę pod fotochrom i czujnik deszczu.
Skrzynia manualna FBK doszła, do tego półosie i rozrusznik. Oprócz tego trochę nowych gratów; tarcze przód 312 ori, tył 256 textar, klocki przód/tył ori, osłony tarcz przód/tył, łożyska FAG przód, piasty z łożyskami FAG tył, tuleje wahacza wzmacniane S3 + małe Lemforder, sworznie Lemforder, jednomas VR6 + sprzęgło SACHS VR6, przegub zewn ori, wszystkie płyny i filtry ori + olej MOTUL 8100 x-cess 5w40.
Być może o czymś zapomniałem, ale postaram się aktualizować na bieżąco
