[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
kret077744
Post autor: kret077744 » pt maja 27, 2016 23:17
całe wnętrzne jest w kolorze, ale bagaj dodatkowo poleciał bezbarwnym jak na zewnątrz.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Stalu
Post autor: Stalu » pt maja 27, 2016 23:42
chodzi mi o lakier na matach bo goła blacha w kolorze to chyba tam nie jest w bagaju
kret077744
Post autor: kret077744 » sob maja 28, 2016 08:01
tak, maty są wyklejone od grodzi po sam pas tylni. Do pomalowania mat trzeba zedrzeć zewnętrzną folie, choć ja myślałem że takiej juz na matach nie ma.
Stalu
Post autor: Stalu » sob maja 28, 2016 20:24
Składaj to i dawaj więcej fot , to będzie chyba pierwsze country w historii tego forum w dziale projekty :bajer: :bigok:
jaro90
Post autor: jaro90 » ndz maja 29, 2016 14:09
Piękne country, wszystko robione jak się należy :bigok: musisz mieć dojścia do cynkowania bo nie chcą się bawić z takimi małymi elementami jak śrubki itp. Też u siebie chciałem cynkować przy remoncie silnika
viewtopic.php?f=87&t=464274&p=5591825#p5591825" onclick="window.open(this.href);return false; FIRE&ICE
viewtopic.php?t=291699" onclick="window.open(this.href);return false; GTI <sprzedany>
kret077744
Post autor: kret077744 » pn maja 30, 2016 19:47
U mnie do cynkowania biorą wszystkie śrubki, mają tam jakieś kosze na nawet najdrobniejsze śrubki, bo żadna mi jeszcze nie zginęła.
Chyba kwestia chęci zakładu czy chcą zrobić czy tylko grube i duże ilości.
Składać chyba bedzie dużo trudniej niż rozłożyć na czynnniki.
Sprawa klimy:
MUsiałem z silnika od golfa podebrać sprężarke klimy do swojego galaxa tdi.
Obecna przecieka na czolowej flanszy, dokreciłem sruby ale dalej leci olej.
Czy warto zakupić taki zestaw uszczelnień ??
http://allegro.pl/uszczelnienie-2218-sd ... 93711.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sprężarka mrozi super, ale wyciek dyskwalifikuje ją do montażu.
Czy ktoś już przerabiał temat ??
kret077744
Post autor: kret077744 » wt maja 31, 2016 20:48
buda przywieziona.
reszta się maluje ;)
co miało być przedwczoraj bedzie jutro i pojutrze :kac:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » śr cze 01, 2016 08:12
To już powoli można zacząć składanie. :bigok:
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 01, 2016 08:19
Lakier wygląda bardzo ładnie :bigok:
hubi_pl
Post autor: hubi_pl » śr cze 01, 2016 17:39
Proponuje założyć kamery i zrobić Big Brother'a, wątek tak ciekawy że zapewne sporo oglądających byś miał :helm:
Mr Haldex ;)
jaro90
Post autor: jaro90 » śr cze 01, 2016 21:13
Lakier wygląda świetnie na zdjęciach, widać że fajnie konserwacja zrobiona :bigok:
kret077744
Post autor: kret077744 » śr cze 01, 2016 22:12
konserwacja dopiero wleci pod spód oraz profile zaleje jeszcze raz.
Co do lakieru jest super, choć nie myślcie że jest idealnie. Kilka paprochów jest, ale do usunięcia przy polerce.
Programu niestety nie zrobie, dawno by się urwał przy lakierniku :kac: taka 2 miesięczna przerwa wakacyjna w emisji :bigok:
Pomalowane są błotniki, klapa oraz maska.
Do malowania czekają drzwi oraz drobnica.
Do soboty bede miał jeszcze pomalowane zderzaki strukturą żeby złożyć przednie i tylne orurowanie.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 02, 2016 05:16
kret077744, składaj to raz,dwa i jutro widzimy się na Nysie :okej:
Podoba mi się :pub:
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz cze 05, 2016 17:20
wcześniej zrobie sobie zlot w leżajsku :bigok: na serwis climatronica :jezor:
Niedziela jak to niedziela, najlepszy dzień do czarnej roboty :bigok:
Poleciała konserwacja - zapruszone ml-em, na to bodysafe z valvolina.
Profile również pozalewane raz jeszcze (ostatnio w grudniu).
Wiecej obklejania jak malowania...
Nadkola skromnie :kac:
Przód zostaje w kolorze, tam i tak były wcześniej ori mastyki, nowe mastyki i epoksyd, jak lakiernik mi to zmalował, to szkoda to malować smołą. jak bedzie odpryskiwać, wtedy odpale pistolet :chytry:
Jutro może błotniki zakonserwuje, na szczescie wszystkie elementy zawieszenia zalałem wcześniej woskiem, wiec nie bedzie mi kapac na łeb. Byle buda przeschnęła i klucze w reke. :food:
