Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
http://46.171.235.150/start.asp?WCU=~TU ... hQUg%3D%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
Zamów to, przychodzi oryginał z zatartymi numerami vw, pasuje idealnie.
Gdyby w Polsce były problemy to:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=108 ... C&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
PS
rok temu w intercarsie te osłony były.
PS
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Tak. Wolałem dać 2x więcej,bo facet mi od razu mówił,że te czarne i białe,po jakimś czasie kruszą się.tom cio pisze:tytanowy"?
O widzisz. Szukałem po numerze oryginału,ale w żadnej hurtowni nie wchodził. Teraz po numerze Toprana,znalazłem gdzie indziej,bo ta z linku-brakdrakula500 pisze:http://46.171.235.150/start.asp?WCU=~TU ... hQUg%3D%3D
Taki jak był 60mm,tylko teraz cały z nierdzewki.Mumin90 pisze:Jakiej średnicy będzie wydech ?
Przez te przeróbki zejścia od turbiny w dół,wygląda to to,jak pół doopy zza krzaka. Więcej spawu,niż rury...
Teraz ładnie to zejście wyprowadzę kolankami i owinę bandażem,żeby ta część wydechu,nie robiła mi za grzejnik. Nawet linki od biegów przebiegające obok,jak sie nagrzeją,to nie chcą współpracować tak dobrze jak na zimno.
Tłumik ze zdjęć będzie w miejscu,gdzie kiedyś katalizator,a do końca już tylko same rury. Końcowy GTI-out,a w jego miejsce ulepię ładną dwururkę fi 50mm z kolankami na końcu
- marcinas1983
- VW Baron
jakieś praktyczne zastosowanie takiego rozwiązania??Michał_1977 pisze:Tłumik ze zdjęć będzie w miejscu,gdzie kiedyś katalizator,a do końca już tylko same rury.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Takie rozwiązanie,że mimo wypalonych przegród w tłumiku GTI,te popalone strzępy z pewnością wyhamowują przepływ spalin.marcinas1983 pisze:jakieś praktyczne zastosowanie takiego rozwiązania??
Druga sprawa,to suma średnic wylotów z tego tłumika jest sporo mniejsza niż w tym co zamierzam uczynić.
Szacun za mege robote!! niesamowicie niesamowite
Najbardziej mnie zaintrygowala beczka Hainekena... nie wiem jaka ma funkcje, przeczepac 245 stron nie bedzie latwo
Stawiam na Oil Tanka, ale nie wiem
Sprzedam:
Przeplywomierz BOSCH 0280218002 1.8, 2.0 benz
Sonda lambda BOSCH 06a 906 262 Q
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Oslona stozka, raczej tak duzo tego oleju nie rzyga w odme:p
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wydech się zrobił i zamontował
Równo o północy były testy.Sąsiedzi mieli pobudkę
Fifki pod zderzakiem wypolerowane na lustereczko,żeby nie było,że nie
- mikolajmakoski1
bez Foto z pod auta sie nie liczy
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- mikolajmakoski1
Nie... chcialbym zobaczyc jak to.siedzi pod autem
Nagrał bys filmik jak to teraz brzmi , i widze że szukasz męskich opon czyli 40
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jak coś czasu znajdę i pamięć pozwoliStalu pisze:Nagrał bys filmik jak to teraz brzmi
A no szukam,ale jak na lekarstwo tego... Niektórzy producenci,nawet nie mają w ofercie tych kapciStalu pisze:widze że szukasz męskich opon czyli 40
kup nowe raz a dobrze i masz na 3 sezonyMichał_1977 pisze:A no szukam,ale jak na lekarstwo tego... Niektórzy produ
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Powiem Ci tak-kiedyś myślałem nad używanymi,później stwierdziłem że nie ma sensu dziadować i trzeba kupić nowe,bo zawsze taką miałem zasadę,że na heblach i gumach nie można oszczędzać.Stalu pisze:kup nowe raz a dobrze i masz na 3 sezony
Jednak znów wróciła myśl o używkach ze względu na naciąg. Zastanawia mnie,dlaczego z przodu gumy posypały się na obrzeżach? Naciąg,czy gumy kiepskie? Pomyslałem że może jednak kupić dobre używki,sezon lub 2 polatać na nich i w międzyczasie obserwować
