Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: marcinas1983 » ndz lut 21, 2016 20:12
Michał_1977 pisze:zauważyłem że tuleja 2 cylindra,który był naprawiany,siadła o parę setek w dół
czyli... tulejowanie to lipa :helm:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz lut 21, 2016 23:17
marcinas1983 pisze:czyli... tulejowanie to lipa :helm:
Zwykłe 75koni było by szczęśliwe,ale tutaj tulejowanie raczej mija się z celem :?
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lut 22, 2016 09:59
Pewnie mnie zlinczuja, ale skoro jest okazją, to nie lepiej przejść na jakąś nowszą jednostke ?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn lut 22, 2016 13:32
Q_mac pisze:skoro jest okazją, to nie lepiej przejść na jakąś nowszą jednostke ?
Stary samochód,stara jednostka :bigok: i na razie tej wersji się trzymajmy :wink:
Na swap pewnie kiedyś przyjdzie czas,ale puki co,AAZ musi pchać tą kupę blachy :-)
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » pn lut 22, 2016 13:35
no patrz a u mnie afn w fajnej cenie z lepszymi gratami juz i wydechem :P [chamska reklama mode off]. jak idzie skladanie?
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Q_mac
Post autor: Q_mac » pn lut 22, 2016 14:06
Michał_1977, Ale nikt nie mówił o 2.0 TDI CR ;) wystarczy VP lub PD, to już stare silniki.. :bigok: Sa tacy co i 300 koni z AFN cisną. I te motorownie nie padaja jak muchy. I cichszy, oszczedniejszy..
Matiuas
Post autor: Matiuas » wt lut 23, 2016 01:38
drakula500 pisze:fabryka nie wkładała tłoków STD, tylko tłoki selekcyjne, z reguły są to tłoki o kilka setek mniejsze od rozmiaru STD
To teraz wiem dlaczego moje tłoki były za małe.
Michał_1977, gdybyś nie znalazł odpowiednich tłoków to proponuje Ci mój blok, który widziałeś + tłoki.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lut 23, 2016 14:02
Adrian1989 pisze:no patrz a u mnie afn w fajnej cenie z lepszymi gratami juz i wydechem
Jak już miałem przygotowany blok,kupione wszystkie części etc. kumpel zaoferował mi ASV ze skrzynią,osprzętem i ECU z wiązką za 1500PLN-ów.
Problem w tym,że nie jestem przygotowany czasowo na swap. Swap mogę przeprowadzić jak sobie wypracuję większe zaplecze czasowe,a nie z partyzanta.
Wystarczy,że climatronic był robiony z partyzanta.....przez miesiąc,qfa! :panna:
Q_mac, kiedyś nadejdzie ten czas :-)
Matiuas pisze:gdybyś nie znalazł odpowiednich tłoków
Tłoki już jadą,ale pocztą i chyba spod Wrocławia kierują się nad morze,bo jak śledzę przesyłkę,to takie odnoszę wrażenie... :panna:
Q_mac
Post autor: Q_mac » wt lut 23, 2016 16:40
Będę tym złym. Pomyśl sobie, zamiast kluczy, babrania się, wsiadasz sobie z laptopem do samochodu, wczytujesz wsad, i idziesz do domku. Tam kawa, papierosek i dlubiesz sobie mapki (ze świadomością co robisz), masz pewność i pogląd tego co wklepujesz. Wrzucasz sobie soft do ECU, jedziesz się przejechać, robisz logi, wprowadzasz ew. poprawki i Twój TDI zwija asfalt od samego spodu i nawet nie śmie pierdnać z wydechu. Nie musisz redukowac i kręcić pod 5,5k-po prostu wciskasz gaz i auto sunie :bigok:
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » wt lut 23, 2016 21:01
Q_mac pisze:Będę tym złym. Pomyśl sobie, zamiast kluczy, babrania się, wsiadasz sobie z laptopem do samochodu, wczytujesz wsad, i idziesz do domku. Tam kawa, papierosek i dlubiesz sobie mapki (ze świadomością co robisz), masz pewność i pogląd tego co wklepujesz. Wrzucasz sobie soft do ECU, jedziesz się przejechać, robisz logi, wprowadzasz ew. poprawki i Twój TDI zwija asfalt od samego spodu i nawet nie śmie pierdnać z wydechu. Nie musisz redukowac i kręcić pod 5,5k-po prostu wciskasz gaz i auto sunie :bigok:
takie rzeczy to w Erze.... :rotfl: . Nie jest tak kolorowo jak to opisujesz. Zapomniałeś napisać, że tdi potrafi trząchać silnikiem nie wiadomo dlaczego, że każda zmiana w osprzęcie silnika to zaraz korekta, że komputer potrafi paść przy wyprzedzaniu auta ( przeżyłem to na sobie ) i wiele mniejszych pierdół, które potrafią uprzykrzyć życie :helm: .
rejczel97
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/325Nm + CLIMATRONIC
Post autor: rejczel97 » wt lut 23, 2016 21:30
Mam pytanie odnosnie klimy - ta chlodnica pod intercoolerem jest wlasnie od klimy? :D z czego to pochodzi? Sam mysle nad klima do mojego vento lecz ic mam taki ze nie ma jak ori chlodnicy wrzucic :p
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr lut 24, 2016 14:44
marcinas1983, nie demonizuj. Tyle TDI jeździ i jakoś komputery nie padają. Owszem może się to zdarzyć, ale nie musi. Im więcej rzeczy które może się zepsuć tym więcej się psuje. Coś za coś. Niemniej zalety tego rozwiązania widać na przestrzeni lat i silniki TDI nie bez powodu maja opinię jaką maja. To że każda zmiana osprzętu wymasza korektę uważam za zaletę. A to że można takie zmiany osprzętu opanować i mieć nad nią kontrolę, za jeszcze większą.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » śr lut 24, 2016 15:51
Q_mac, jak ma być grubo to 1.8T lub VR6 + T .... grubsze modzenie TDI to sztuka dla sztuki.... i tak benzyna o tej samej mocy/nm będzie szybsza :helm: . Jak zajadę obecny silnik ( na co na razie się nie zanosi ) to przesiądę się na PB + T :helm: .
Q_mac
Post autor: Q_mac » śr lut 24, 2016 23:13
Aaaa, 1,8 T, 2.0 16VT, lub VR6 T jak najbardziej :D.
