[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
- Misza1122
Nie no lux robota :d Na kiedy planujesz koniec prac??
- kret077744
białe country wykluczone, z zewnatrz zostaje jak był, przeszedł mi już czerowny kolor, czarny ( zbyt by sie wszystko zlało w jedno) dlatego zostaje tak jak był, niebieski.
Misza1122, chciałbym jak najszybciej, ale nei łudze sie, że jeszcze wiele roboty i pewnie niejedna niespodzianka wyjdzie przy składaniu.
Wstawiona podłużnica
niestety jak wspomniałem golf był walniety a naprawa została zrobiona troche na zasadzie poloncenia, zamiast wpasować jak oryginalnie, pełno rdzy na wylot.
NA stół trafiła maglownica, nowe uszczelnienia w drodze, rurki poszły do ocynkowania (w trakcie realizacji)
NA stole także rozrusznik, trzeba kilka pierdół ocynkować, reszta wyczyszczona i odmalowana.
Dorobione zostały obejmy baku, lecą do ocynku.
brakujące elementy zostały zamówione z classic parts, na golfie były dorobione z płaskownika.
JEszcze raz ponawiam prośbę do kogoś kto dysponuje osłonami bocznymi, z chęcia bym pożyczył na wzór żeby dorobić.
Obecnie na golfie wisi orurowanie, które było na sztywno przyspawane do podłużnicy. odnowione oryginalne mocowanie, dzieki, którym można zdjąć orurowanie,
przypasowana zostaje blacha pod silnik, i te boczne, które są spawane i łatane. o ich kształcie nie wpsomne że nie jedno błoto i kamienie przepchały.
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- darwaz
Ja Ci mogę pożyczyć ale nie na długo. Mam w idealnym stanie ori osłony, za kilka dni wrócą z lakierowania proszkowego.kret077744 pisze:JEszcze raz ponawiam prośbę do kogoś kto dysponuje osłonami bocznymi, z chęcia bym pożyczył na wzór żeby dorobić.
- kret077744
darwaz, z wysyłkami zleci z tydzień. poszlo pw.
Kret, dla mnie jesteś artystą. Szczęka na ziemi, poważnie. Powodzenia
- kret077744
prockenzie, daj spokój, blacharz to artysta, ja karoserii nie spawałem ;P
ja polonciłem inne rzeczy, dzisiaj przypasowałem blache od spodu, i te boczne :
Główna blacha trzyma się na oruruowaniu na śrubach M8 ale że rudy zjadł mi gwint, to przerobiłem na M10.
Nie wspomne o użyciu młotków, które troche poprawiły kształt blachy.
Jak sie komus nie podoba to prosze o przelew na nowe
Jedno mocowanie blachy urwane :
Blachy boczne wymagały dosłownie przeszczepów :
- kret077744
Foto relacja mistrz
- kret077744
Dzisiaj mam nadzieje, była ostatnia rzeźba w golfie, czyli wybierak biegów do 6-cio biegowej skrzyni
Pacjent (bodajże touran)
Po przymiarkach, wyleciały tylne wypusty
trza było przyciąć podpory wały (buda w country to buda syncro, dlatego są przyspawane do tunelu, a te dla country są przyspawane w ramie) Gdyby było mi za wysoko, moge wywalić rame i mieć tylko syncro
oryginalne śruby nie pasują w mocowania golfa. Z przodu wywierciłem dziure, i dam duże podkładki.
Z tyłu uciałem kawałek blachy i otwory namierzyłem od szablonu z kartonu:
Z przodu będą nówki sztuki HELLA COMET 500 - instrukcja jak w kinderniespodziance ;P
- darwaz
I super, ja też będę wkładał skrzynię 4-motion. Nikt tego chyba jeszcze nie robił więc się bałem że będę musiał przecierać szlaki, a teraz to Ty masz ten problem a nie jakret077744 pisze:Dzisiaj mam nadzieje, była ostatnia rzeźba w golfie, czyli wybierak biegów do 6-cio biegowej skrzyni
Co do projektu to siedzę z czipsami jak przy dobrym filmie.
- kret077744
darwaz, niestety to nie bedzie 4motion, tylko syncro 02A z 6cioma biegami, dlatego prośba do Ciebie żebyś robił sporo zdjęć z miarką najlepiej
4motion póki co mi nie jest potrzebne, może jak rozwale wszystkie mosty co mam na zapasie to wtedy lampka sie zapali o 4motion.
ale pewnie wolałbym całego anglika golfa 4 tdi 130km 4motion żeby silnik przeswapować ;P ja lece po starej technice..
Nie no panie pikna robota.
Też mam u siebie hella Comet choć mam ochotę na ordzilenes Boscha. Ale cena 400 za komplet na razie mnie średnio przekonuje.
Ja się boję ściągania ramy u mnie. Chciałem przed malowaniem ale warunki nie pozwoliły.
Mega robota, powodzenia w dalszych pracah
ciekawie ogląda się Twoją relacje
- kret077744
Na alledrogo jest komplet za 420. pisałem do niego czy za 300zł pogoni : "Witaj pogonie , ale plus wysyłka 30 pozdrawiam." Jak kcesz to bierzteż mam u siebie hella Comet choć mam ochotę na ordzilenes Boscha. Ale cena 400 za komplet na razie mnie średnio przekonuje.
Ja comety kupiłem za 180zł z wysyłką, nowe, wiec nie zależy mi na pilotach z boscha.
Zwalaj, potem palnik indukcyjny i ukrecone śruby dają sie w miare odkręcić. U mnie łby leciały na wstępie, potem trzeba było dość ostro naginać żeby rama zlazła. ale wkońcu je bła na glebe. ale 4 sople ze śrub zostały
Zapraszan z aparatem może byc zawsze lepiejciekawie ogląda się Twoją relacje
Rozrusznik poskładany, wał w 3/4 kompletny.
Wie ktoś gdzie można dorwać blache pod tylnią rejestrację ???
teraz miałem już dorobioną od jakiegoś ciężarowego i taką mi chodzi, byle była szersza na boczne lampki podświetlenia
