Od zera do ideału czyli kilka golfów by jabolo
Moderator: G0 Karcio
jabolo
Biały C + Szare GTi by jabolo
Post autor: jabolo » sob wrz 15, 2012 07:16
kilka strzałów bez fotoszopów:
Ostatnio zmieniony pn sty 14, 2013 21:29 przez jabolo, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251348&postdays=0&postorder=asc&start=0
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » sob wrz 15, 2012 09:23
Nieźle auto robi robotę.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
Sokol9185
Post autor: Sokol9185 » wt lut 26, 2013 22:19
świetnie prześledziłem cały temat troszkę tylko opuściłem :P:P:P ale ciekawi mnie ile dane zabiegi jak u cb kosztowały w aso chodzi mi o blacharkę i spawanie jak byś miał ochotę zdradzić tajemnicę napisz pw
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie :):)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
jabolo
Post autor: jabolo » ndz mar 03, 2013 15:11
przymiarki nowego koła
Ostatnio zmieniony ndz mar 27, 2016 07:25 przez jabolo, łącznie zmieniany 1 raz.
..:Krzychu:..
Post autor: ..:Krzychu:.. » ndz mar 03, 2013 15:24
Na nowej szpulce robi niezły szał :grin:
jabolo
Post autor: jabolo » ndz mar 03, 2013 15:36
musze je troche ogarnac i wtedy będzie pożądna sesja..
jabolo
Re: Biały C + Szare GTi by jabolo
Post autor: jabolo » wt lut 24, 2015 22:50
Dawno mnie tu nie było ale nie oznacza to że nic się nie działo. Wiec po kolei:
-swap VR6 został sprzedany
-skóry z wnętrza zostały sprzedane
Kupiłem zaś... Kolejnego golfa:)
Auto sprowadzone z niemiec, od 8 lat wyrejestrowane, było w posiadaniu chłopaka ze wsi który od czasu do czasu przepalał go po wiejskich drogach.
Golf był w wersji GT, pod maską RP, na pokładzie idealne półkubełki, idealne tapicerki drzwi, mfa, czarny sufit z szybrem w jednym kawałku(którego mi brakowało-mój połamany), wspomaganie i inne elementy typowe dla wersji GT. Blacharsko bity w dupe, reszta ideał, podłoga zdrowa, drzwi, błotniki etc wszystko zdrowizna!! Plan był prosty wyciągnąć z niego wszystko co jest w lepszym stanie niż u mnie, dodatkowo szykuje się do swapu na ABFa a wiec przełożyłem całą instalacje elektryczna, wpadł chwilowo silnik ze skrzynia, półosie, wydech i pompa paliwa. Wiec z mojej wiedzy wynika ze wystarczy dokupić zdrowego abfa i można swapowac. Golf posiadał również książke serwisową.
Wyjmowanie silników
Pompa z RP wcześniej umyta już na swoim miejscu
Przełożyłem tez wspomaganie, wpadły od razu nowe drążki kierownicze, oraz dokończyłem temat hamowania. tył to seria gti, natomiast przód to girling 60 czyli 2 duże tłoki z tarczami z G60 280mm. Zaciski dostały ode mnie full renowacje czyli piasek, proszek do tego nowe gumy, tłoki oraz nowe odpowietrzniki
Przez chwile na aucie były założone bbs ra, stwierdziłem ze nawet na czas swapu i dopinania po swapie detali auto musi mieć cos lepszego niż zwykła stal
Postanowiłem również przeprosić się z HELPerami, jazda bez nich jest beznadziejna, fakt pomimo skrecenia przodu na maxa jest ciut za wysoko ale jeździ się przyzwoicie nawet na oponach 185/35
A jeśli chodzi o temat kół to BBSy RMy dalej czekają na lepsze czasy a duże hamulce skłoniły mnie aby poskładac inne koła które zalegały mi na regale
RH ZW1 17" 8J wypiaskowane, pomalowane proszkowy, ranty full poler, oraz nowy chrom na śruby, wszystko ładnie skrecone i dopieszczone przez forumowego bartka;)thx
i tak auto prezentuje się na dzień dzisiejszy, w najbliższym czasie montaż rollbara
Misza1122
Post autor: Misza1122 » wt mar 03, 2015 22:55
Nie no golf robi robotę:D Ale sinik juz nie :p Bez obrazy. W końcu jakis golf z nie położoną wycieraczką :D
A co do ABF to jężeli ma nową instalację, a z tego co widzę to ma. To tak potrzebujesz tylko kpl słupek i instalacje do niego. I można latać :) Instalacja to 3 wtyczki do skrzynki bezpieczników. Abyś miał jeszcze rozrusznik najlepiej na przekładni planetarnej od 1.9 diesla jakiegoś. Bo od 8v nie daje rady krecić. Pospawać jakiś wydech. Przerobić delikatnie portki zeby dało się 5b wrzucić. I wsio:)
trucker2
Post autor: trucker2 » czw mar 05, 2015 10:42
Jaka masz pompę hamulcową? Mam takie same zaciski i obawiam się czy oryginalny abs z gti da radę?
..:Krzychu:..
Post autor: ..:Krzychu:.. » czw mar 05, 2015 11:27
Nowe felgi wyglądają dużo gorzej :P 280mm nie mieści się w rm? :P
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » czw mar 05, 2015 11:44
280mm mieści się w RM
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
jabolo
Post autor: jabolo » czw mar 05, 2015 14:10
maj0nez pisze:280mm mieści się w RM
ale nie zmieści się z zaciskiem z S2
trucker2 pisze:Jaka masz pompę hamulcową? Mam takie same zaciski i obawiam się czy oryginalny abs z gti da radę?
przy pomnie 20mm pedał bierze dopiero gdzies w połowie ale z ogromną siłą:) ogolnie da się normalnie jezdzic z małą pompą.
Ja aktualnie mam pompe z g60 ale poprzez ciągłe przekładanie i próby różnych pomp i serw uszkodził się jeden z przewodów, muszę go zarobić na nowo, odpowietrzyć i się wtedy zobaczy
trucker2
Post autor: trucker2 » sob mar 07, 2015 23:15
Ta pompa z g60 ma abs? Szukam dla siebie alternatywy, może z innego vw?
jabolo
Post autor: jabolo » ndz mar 08, 2015 12:04
trucker2 pisze:Ta pompa z g60 ma abs? Szukam dla siebie alternatywy, może z innego vw?
ja mam u siebie bez abs-u
