Golf MK1 GTI 1.8T
Moderator: G0 Karcio
- Hubciu
Golf MK1 1982 by Seba^^
Fotele po prostu bajka!!!
									http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=377940&start=0
Mój kochany złomek.. :D
seba pocisnąłeś ze środkiem
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
Siedzisko i oparcie zostało obszyte kratą reszta prawdziwą skóra Bentley Beluga  Zapach jest fenomenalny w całym pokoju mi tak pachnie że mm
 Zapach jest fenomenalny w całym pokoju mi tak pachnie że mm  Tapicer naprawdę spełnił moje oczekiwania.. wszystkie szycia są okey łączenia tak jak chciałem.. ja jestem bardzo zadowolony z tej roboty! Na oparciu jest wyszyty napis RECARO który nie jest zbyt widoczny bo wyszyty czarną nicią ale tak właśnie chciałem aby na pierwszy rzut oka nie rzucał się
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
- qlimax
Taborety jak z Salonu
Pieknie!!
 Pieknie!!
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=239807
						- daro81
- Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
- Silnik: AQN
I znowu krata ahhh chyba będę zmuszony zmienić obicie hehehe
A tak na poważnie ladnie będzie to wygladalo i super się jeździ w tych siedzonkach.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
lecisz grubo z fantami, te fotele są mega
było : Honda Dj1 50cmm 93r, Kingway Swift 50 4T 08r, Aprilia SR50R Factory 07r
jest : Seat Ibiza 6K2 1.4ANW 99r
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=510066" onclick="window.open(this.href);return false;
fotele baja, koło baja, buda będzie baja, silnik też bo każde TDI jest baja
cała fura będzie baja
nic tylko czekac na zakończenie prac i wypatrywać na ulicach
- dracula mk4
pieknie lecisz z tym mk1, wnetrze, koła ideał,
marzyła mi sie mk1 w białym kolorze ala gti i tak bym widział tu tego golfa
vagmalopolska.pl
zgadzam sie z powyższymi wypowiedziami biały golfik rewelka a fotele urywają jaja
.... ciagle podziwiam fotele .... kawał dobrej roboty !!!
									mk1 -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=521978" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki nolnejm, w temacie cały czas coś się dzieje.. głownie odświeżam części golfika i zbieram potrzebne fanty  jednym z nich jest deska która dziś przyszła
 jednym z nich jest deska która dziś przyszła  Stan idealny
 Stan idealny   Na dniach wrzucę jakąś fotkę gratów które zamówiłem.. w tym tygodniu zawożę też trochę części do malowania proszkowego.. zawieszenia.. łapy silnika itp..  wszystkie elementy zawieszenia, hamulce, poduszki silnika skrzyni będą nowe.. Co do samego auta to nadal stoi u blacharza/lakiernika który kończy blacharkę i przygotowuje je już do lakierowania w pierwszy podkład > szpachli > konserwacji > znów podkładzik i lakier
 Na dniach wrzucę jakąś fotkę gratów które zamówiłem.. w tym tygodniu zawożę też trochę części do malowania proszkowego.. zawieszenia.. łapy silnika itp..  wszystkie elementy zawieszenia, hamulce, poduszki silnika skrzyni będą nowe.. Co do samego auta to nadal stoi u blacharza/lakiernika który kończy blacharkę i przygotowuje je już do lakierowania w pierwszy podkład > szpachli > konserwacji > znów podkładzik i lakier  ogólnie plan jest taki aby do końca marca odebrać auto i na sezon chcę postarać się wyjechać.. może nie na początek ale chociaż w połowie.. i bez presji.. wszystko chcę zrobić na spokojnie raz a dobrze tak jak sobie zaplanowałem..
Pozostaje mi jeszcze na tą chwilę walka z sinikiem który chcę trochę rozebrać odświeżyć i dodać trochę wigoru.. przypominam że wpada 1.9 td+ic o oznaczeniu aaz.. chcę w nim zmienić pin, dłubnąć dawkę, i zastanawiam się jaką turbawkę założyć ori była k03 ale ma już luzy więc się nie nadaje poza tym to słabe turbo.. wpadnie coś innego ale jeszcze muszę się poradzić co.. oczywiście ciśnienie turbiny też pójdzie do góry.. wszystko jednak ma być zrobione z głową i bezpiecznie tak.. aby nie zmieniać wału na ten z tdi.. nie chcę aż tak ingerować.. no chyba że już naprawdę będzie to konieczność.. przed włożeniem silnika na pewno będzie zwalona głowica.. pójdzie do planowania itd przyjdą nowe uszczelki uszczelniacze..
Z części jakie jeszcze potrzebuję a może komuś zalegają to:
-czarne boczki w idealnym stanie..
-uszczelki, ramki zwykle bez klina przednich drzwi (szyb)
-czarne małe elementy, kawałki dywanu te które przychodzą na boki słupka a
Były też małe przymiarki docelowego koła u znajomego i tak.. będzie rs 7,5j 16" na 1,5" rantach rotory będą pomalowane w inny kolor
Warto też chyba się pochwalić że od kilku miesięcy wziąłem się za zbieranie kosmetyków do detailingu autka jak już będzie gotowe i tak sobie realizuje ten plan co miesiąc czując się jak zakupoholik
 ogólnie plan jest taki aby do końca marca odebrać auto i na sezon chcę postarać się wyjechać.. może nie na początek ale chociaż w połowie.. i bez presji.. wszystko chcę zrobić na spokojnie raz a dobrze tak jak sobie zaplanowałem.. Pozostaje mi jeszcze na tą chwilę walka z sinikiem który chcę trochę rozebrać odświeżyć i dodać trochę wigoru.. przypominam że wpada 1.9 td+ic o oznaczeniu aaz.. chcę w nim zmienić pin, dłubnąć dawkę, i zastanawiam się jaką turbawkę założyć ori była k03 ale ma już luzy więc się nie nadaje poza tym to słabe turbo.. wpadnie coś innego ale jeszcze muszę się poradzić co.. oczywiście ciśnienie turbiny też pójdzie do góry.. wszystko jednak ma być zrobione z głową i bezpiecznie tak.. aby nie zmieniać wału na ten z tdi.. nie chcę aż tak ingerować.. no chyba że już naprawdę będzie to konieczność.. przed włożeniem silnika na pewno będzie zwalona głowica.. pójdzie do planowania itd przyjdą nowe uszczelki uszczelniacze..
AAZ dobrze wspominam w moim pierwszym VW. Dobrze to jechało, nawet jak mu założyłem duże walce. Turbo jak zmienisz i pobawisz się pinem to w tej budzie będzie dobrze się sprawował, w końcu waga zupełnie inna.
Graty zbierasz, robota idzie powoli ale dobrze, więc sezon (chociaż może końcówka) zapowiada się przyjemnie
